Начнем с того что машина стала плохо тянуть, потом педаль стала очень мягкой потом и вовсе ехать отказывалась. Все эти напасти случились где то за неделю. Я решил что это сцепление купил все в сборе поменял все собрал - толку ноль теперь даже на заведенную машину ни одну передачу включить не могу. Снял поддон чтобы видеть что там творится и увидел что при нажатом сцеплении выжимной еле еле давит на корзину, т.е. диск постоянно зажат. Прокачивать систему и регулировать шток пробовал, все тоже самое эфекту нуль.
Если кто знает что это буду рад услышать ваши мысли по этому поводу.
Подскажите что именно полетело РЦС или ГЦС
- Автомобиль: газ 3110
Re: подскажите что именно полетело РЦС или ГЦС
Жидкость уходит (уходила, когда машина ещё ездила) или нет?duke077 писал(а):услышать ваши мысли по этому поваду
- Автомобиль: Разные
Re: Подскажите что именно полетело РЦС или ГЦС
если рабочий не течет и все прокачано, то главный перепускает...
а ведомый диск той стороной поставил? пружинами в корзину?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- none
Вилка цела? Не погнута?
Рабочий может течь наружу, или заклинить и не возвращаться в исходное положение, все. Я проверяю ход штока РЦС, если меньше 14мм - в главном есть проблемы.
- Телефон: 89017833242
Часто перепускает "грибок" в главном (верхнем) цилиндре.
