залил в коробку по случайности еще поллитра масла сверху. теперь при отжатии сцепления на нейтралке начинает выть. сначала грешил на сцепление (попалил при заезде на эстакаду), но батя сказал что звук из-коробки.
ничего там долбануть не может если я до мастерской проеду 2 км?
Проблема с коробкой 5ст
- Автомобиль: Газ 24-10
Последний раз редактировалось Gloom Чт апр 12, 2012 13:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с коробкой 5ст
Gloom
Масла в 5с.т кпп должно быть 1.8 литра. Если ты поедешь 2км с 0.5 литрами в принципе сразу ничего не будет, но на ресурсе кпп отразится гарантировано, притом может сильно. Лучше долей масла...
прошу прощения наверное не так выразился. я в заправленую коробку долил поллитра сверху. слить возможности нет. поправил первый пост
Gloom
А, ну в этом случае проехать 2км можно. Вред от излишнего масла может быть при нагреве кпп, а за 2км она не нагреется сильно.
Вообще то по идее лишние 0.5 литра должны вылиться при откручивании боковой пробки ( через которую проверяется уровень).
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
лишку через сапун выдавит.
машина в луже стоит, в низинке. хочу до мастерской доехать и там уже разобраться че гудит и слить излишки.1cepera писал(а):кардан сними и передок поддомкратьGloom писал(а):слить возможности нет
боялся даже просто сцепление отпускать, не то что ехать.
Она и будет гудеть пока масло не сольешь, я таких несколько штук уже встречал. Правда газели, но один фиг.
Сцепление выжми, гул должен пропасть.
