Машина (31-029)еще толком не обследована. Стояла 7 лет в гараже.
Проблема такова.
Сцепление не ведет и не буксует,но невозможно нормально переключаться и ездить в городе.
При бросании педали, сцепление включается через 3-4 секунды. Очень долго, даже не 2 секунды. За это время можно успеть несколько раз газануть и только потом диски сводятся.
Понятно,что проблемы в гидроприводе. Но что именно? Нужна чистка и замена жидкости? Или есть еще какие-то нюансы? И стесняюсь спросить,где находиться сей девайс? Из обычной гаражной ямы это можно исправить?
Обьясните плз
Очень медленно включается сцепление.Гидропривод.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Очень медленно включается сцепление.Гидропривод.
Система состоит из Рабочего Цилиндра Сцепления(находится снизу автомобиля) и Главного Цилиндра сцепления(он стоит за ВУТ). Умереть за 7 стояния мог и перый и второй из цилиндров. Что нужно проверить - посмотреть есть ли тормозуха в бачке( круглая пластиковая крышечка за ВУТом), если мало то долить. Осмотреть снизу РЦС на предмет течей и состояния шланга. Если все в норме, то опробовать прокачать. Один нажимает на педаль сцепления несколько раз, потом просто держит педаль, второй человек в этот момент спускает на РЦС жижу и воздух с помощью клапана. Жижа используется обычная тормозуха.
- Автомобиль: ГАЗ 31-029. 1988
Спасибо! Но сцепление выкл полностью. Не ведет при трогании. При неисправных цилиндрах или отсутствии жидкости разве может быть возможным полный разжим дисков?kapitan_katalkin писал(а):Система состоит из Рабочего Цилиндра Сцепления(находится снизу автомобиля) и Главного Цилиндра сцепления(он стоит за ВУТ). Умереть за 7 стояния мог и перый и второй из цилиндров. Что нужно проверить - посмотреть есть ли тормозуха в бачке( круглая пластиковая крышечка за ВУТом), если мало то долить. Осмотреть снизу РЦС на предмет течей и состояния шланга. Если все в норме, то опробовать прокачать. Один нажимает на педаль сцепления несколько раз, потом просто держит педаль, второй человек в этот момент спускает на РЦС жижу и воздух с помощью клапана. Жижа используется обычная тормозуха.
Если не трудно можешь написать дельные мысли в моей теме про систему питания?
viewtopic.php?f=42&t=85720&e=0
90% - проблема в разбухшем коротеньком шланге. Менять.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Телефон: 89017833242
Абсолютно верно , замените шланг и все заработает . Все остальные проблемы цилиндров не сопоставимы с рабочими усилиями.lexx писал(а):90% - проблема в разбухшем коротеньком шланге. Менять.
Спасибо! Завтра пойду в гараж. Я тоже подумал,что с цилиндрами должно быть все ок, иначе сцепление бы не выключалось или вело.дядя вова писал(а):Абсолютно верно , замените шланг и все заработает . Все остальные проблемы цилиндров не сопоставимы с рабочими усилиями.lexx писал(а):90% - проблема в разбухшем коротеньком шланге. Менять.
Стесняюсь спросить, где находиться это шланг? Я еще Волгу не изучил досконально. Его можно перепутать с каким-либо другим шлангом?
- Телефон: 9116333662
От главного цилиндра сцепления идёт медная трубка вниз. В районе стартёра она переходит в короткий шланг, подключённый к рабочему цилиндру.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
