Сергей, он любыми мостами занимается или только волговскими?45-45 писал(а):darik86, Ждёт тебя поездка в город Тулу.
К Евгению ибн "Редуктору".
Он всё починит. Так как умеет и у него запчасти правильные есть.
Телефоны: +79109418624
+79161651614
+79207570263
По какому то откликнется и поможет. Удачи!
Достал задний мост!!! Помогите!
- Автомобиль: Opel
Re: Достал задний мост!!! Помогите!
- Дядя Серёжа R.I.P
Любыми или нет не в курсе. Можно позвонить и спросить
Хорошо телефоны новые на Автор.ру выложили.
Не мог пройти мимо
Не мог пройти мимо
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
есть у кого нить его почта?
- Автомобиль: М21В '58, 24 '76, 2203 '86
Ребят, подскажите, под нагрузкой присутствует вой, который с ростом скорости повышается в тональности. Педаль газа отпускаю - все пропадает. Ближе к 100 воет особенно сильно, потом чуть слабее. Мост? Или может быть кардан?
- Автомобиль: Продан
Гайку подтягивали?Iceberg писал(а):Ребят, подскажите, под нагрузкой присутствует вой, который с ростом скорости повышается в тональности. Педаль газа отпускаю - все пропадает. Ближе к 100 воет особенно сильно, потом чуть слабее. Мост? Или может быть кардан?
Которую?Metalstorm писал(а):Гайку подтягивали?Iceberg писал(а):Ребят, подскажите, под нагрузкой присутствует вой, который с ростом скорости повышается в тональности. Педаль газа отпускаю - все пропадает. Ближе к 100 воет особенно сильно, потом чуть слабее. Мост? Или может быть кардан?
Газ стоит совсем чуть-чуть надавить и вой сразу появляется. Сильнее давишь на газ - вой чуть усиливается.
Кстати, от передачи не зависит - только от скорости и нагрузки. КПП, как я понимаю, отпадает.
Гайка крепления фланца ведущей шестерни.Iceberg писал(а):Которую?Metalstorm писал(а):Гайку подтягивали?Iceberg писал(а):Ребят, подскажите, под нагрузкой присутствует вой, который с ростом скорости повышается в тональности. Педаль газа отпускаю - все пропадает. Ближе к 100 воет особенно сильно, потом чуть слабее. Мост? Или может быть кардан?
Нет, спасибо за мысль, попробую.Metalstorm писал(а): Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
По симптомам это больше похоже на мост?
Да, похоже на редуктор. Под нагрузкой вой появляется, если сбросить газ - сразу пропадает или тише становится.Iceberg писал(а): По симптомам это больше похоже на мост?
Можно с пассажиром в салоне проехаться, чтобы послушал, что воет - мост или коробка.
Можно и отремонтировать, конечно. Но в случае с Волгой проще и дешевле другой мост где-нибудь надыбать, если Вас устраивает классический разрезной.
Соответственно, можно и только редуктор заменить в моем мосту?
Можно попросить кратко пояснить преимущества другого (неразрезного) моста?
Обычно проще купить рабочий мост со старой машины целиком, соответственно его и установить проще тоже в сборе. Полуоси, опорные диски и прочее меняются довольно несложно.Iceberg писал(а):Соответственно, можно и только редуктор заменить в моем мосту?
Честно говоря, я с переборкой мостов на Волге не сталкивался. Знаю, что вроде бы передаточное число у них другое, неразрезной мост более скоростной.Iceberg писал(а):Можно попросить кратко пояснить преимущества другого (неразрезного) моста?
Когда я хотел заморочиться с заменой своего родного моста на неразрезной, мне посоветовали "не мешать машине работать, если советский мост не шумит - то и не трогай!"
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
у меня была такая ситуация,чего я только непередумал.оказалось,что вой был из-за подшибника полуоси.лопнула обойма подшибника.заменил подшибник и все прошло.может быть конечно и редуктор,в общем все надо просматривать.Iceberg писал(а):Ребят, подскажите, под нагрузкой присутствует вой, который с ростом скорости повышается в тональности. Педаль газа отпускаю - все пропадает. Ближе к 100 воет особенно сильно, потом чуть слабее. Мост? Или может быть кардан?
Это не от конструкции моста зависит а от того, под какой движок Неразрезной 3102 имеет ту же пару 3.9, что и обычный разрезной от 2410Halfaxel писал(а): неразрезной мост более скоростной.
В случае чего ремонтируется. С разрезным везде пошлют куда подальше, или заломят цену дороже нового мостаIceberg писал(а): Можно попросить кратко пояснить преимущества другого (неразрезного) моста?
В соседней ветке форума это обсуждалось.Icecoldkilla писал(а):Это не от конструкции моста зависит а от того, под какой движок Неразрезной 3102 имеет ту же пару 3.9, что и обычный разрезной от 2410
Хоть и 24, и 2410 - оба разрезные. Естественно, передаточное число определяется не корпусом, а количеством зубьев редуктора.Мрамор писал(а):Отличается передаточным числом.
У ГАЗ-24 это 4.1
У ГАЗ-24-10 это 3.9
Так что при покупке разрезного моста неплохо посчитать, что это за мост.
То есть при замене моста 24 на 2410 или 3102 получается более скоростная главная передача.
Это да, есть у них такая особенность.Iceberg писал(а):В случае чего ремонтируется. С разрезным везде пошлют куда подальше, или заломят цену дороже нового моста
Я на свою хотел какой-нибудь 3.9 мост поставить вместо 4.1, но потом купил 5КПП и совершенно утешился.
Есть еще и догонялочный разрезной, с парой 3.38Halfaxel писал(а): Хоть и 24, и 2410 - оба разрезные
Ну это уже из разряда невероятного, найти донора-догонялку и выковырять оттуда себе такой мост.Icecoldkilla писал(а): Есть еще и догонялочный разрезной, с парой 3.38
В Питере новые разрезные советские мосты есть в магазине. Сколько стоят и какие (24/2410) - не интересовался.
- Телефон: 89092313096
Мужики, ну не стоит так бояться ремонта разрезного моста . Там все просто. Главное- это ТЕРПЕНИЕ . Краска, шайбы и прямые руки. На прошлой неделе на своей машине мост целиком перетряхнул. Теперь езжу и радуюсь тишине По мне так проще самому перебрать и быть уверенным на все 100% в состоянии моста, чем брать б/у не известно в каком состоянии.
Дважды волганутый...
Я просто купил новый, напримерКЭП писал(а):чем брать б/у не известно в каком состоянии.
Даже не смотря на то, щито у меня есть и место с подъемником, и весь инструмент, и понимание того, как это делать... а эти вещи есть далеко не у всех
Если волгомост не кооператоры сделали - то это очень надёжная штука.Победа писал(а):Новый тоже не панацея. Особливо сейчас. И он может потребовать переборки. Если вам повезло, то это очень хорошо.
У меня родной редуктор жив-здоров. Причём когда я купил Волгу, редуктор был совершенно сухой, никому из прежних хозяев в голову не пришло масло проверить.
Да ну! Гипоидный мост без масла не выживет, он и с маслом на скорости ого-го как нагревается.Halfaxel писал(а): редуктор был совершенно сухой, никому из прежних хозяев в голову не пришло масло проверить.
Когда был в армии, КамАЗ без масла в мосту (с хранения сняли и не проверили) и недели не проездил, а там простой косозубый редуктор.
Сразу решил поменять масло в редукторе. Выкрутил пробку, ни капли в подставленную посудину не упало.СержНовоч писал(а):Гипоидный мост без масла не выживет
Не удивился. Имел некоторое представление о прежних владельцах. Кратко - папуасы. Люди неплохие, но напрочь безграмотные в технике.
Ездили много, не делали с машиной НИЧЕГО ВООБЩЕ. Колёса крутятся - можно ехать. Всё.
Мост живой по сей день, не шумит и не гудит, 12 лет прошло.
