FAQ 5ст КПП
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: FAQ 5ст КПП
#61
Сообщение Наиль » Пт янв 06, 2012 12:03 pm
crazysyslic писал(а):Наиль
Я слышал что можно, по этому и спросил. Знать бы какие именно, хотя бы от каких машин.
Вариант номер раз: фордокоробка от форд скорпио 2.4 V6 типа N, пожалуйста
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=45
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: FAQ 5ст КПП
#62
Сообщение usatank » Ср апр 04, 2012 16:35 pm
чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
нужны 2 размера первичного вала волговской коробки:
1 - длина до корпуса кпп
2 - длина до начала шлицов под диск сцепления.
у кого есть возможность, померяйте, пожалуйста :regard:
Благодарил (а): 179 раз
Re: FAQ 5ст КПП
#63
Сообщение Aurora man » Чт апр 12, 2012 12:48 pm
Snob писал(а):Объем заливаемого масла 1.8л.Иначе пятая передача страдает от маслянного голодания.
Масло на ваш вкус и кошелек.Лучше дорогая минералка погуще или полусинтетика.
Ни в коем случае ни синтетика,иначе будет как двиг у Дукатти ну или ведро с металлоломом.
Ну да, 1.8 литра, все верно.
Но вот минералку густую зачем? Нужно масло 75W-90.
Но на минералке она плохо работает и завывания на 1й и 2й передаче.
Насчет синтетики - полный бред. Откуда такие сведения неверные? Вот как раз на синтетике 5ст.кпп работает шикарно, в разы тише, без завываний на 1й и 2й как с минералкой и переключения еще четче. Отлично работает и на скорости 150 в жару +35 и зимой при -25.
Я не единственный у кого в 5ст.кпп залита синтетика. Конкретно у меня Кастрол залит.
Re: FAQ 5ст КПП
#64
Сообщение Наиль » Чт апр 12, 2012 14:30 pm
Aurora man писал(а): Я не единственный у кого в 5ст.кпп залита синтетика. Конкретно у меня Кастрол залит.
тоже самое, полет нормальный :maddude:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: FAQ 5ст КПП
#65
Сообщение 45-45 » Вс апр 15, 2012 17:51 pm
Аналогично. Синтетический Кастрюль залит в 5кпп :good:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: FAQ 5ст КПП
#66
Сообщение Maximko » Вс апр 15, 2012 19:19 pm
usatank писал(а):чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
Если еще актуально:
Размер 1 - 165мм
Размер 2 - 27мм
Размер 3 - 17мм
з.ы. лежит новая 4ступка ждет установки с новым двиглом :pride:
Re: FAQ 5ст КПП
#67
Сообщение usatank » Вс апр 15, 2012 20:07 pm
Maximko,
Конечно актуально!
спасибо тебе огромное :peace:
размер 1 измерен именно до плоскости корпуса коробки? или до плоскости фланца под выжимной?
Re: FAQ 5ст КПП
#68
Сообщение Maximko » Вс апр 15, 2012 20:12 pm
usatank, до плоскости корпуса
Re: FAQ 5ст КПП
#69
Сообщение usatank » Вс апр 15, 2012 20:34 pm
Maximko,
ок. спасибо еще раз :peace:
значит, у меня на фордокоробке достаточно длинный вал :yahho:
Re: FAQ 5ст КПП
#70
Сообщение Maximko » Вс апр 15, 2012 23:37 pm
Всегда пожалуйста
Автомобиль: ГАЗ 2410 1988
Re: FAQ 5ст КПП
#71
Сообщение Komintern » Чт май 03, 2012 23:37 pm
Товарищи, вопрос, будет ли врать спидометр?
Собираюсь поменять родную 4-х ступку на 5-ти ступку (от газ 3110), мост 3,9.
Re: FAQ 5ст КПП
#72
Сообщение Наиль » Чт май 03, 2012 23:41 pm
Komintern писал(а):Товарищи, вопрос, будет ли врать спидометр?
Если коробка от 3110 ставится в 2401, 2410, 3102 СО, 31029 - врать будет, причем нехило.
Чтобы не врала - 2 способа:
1. Искать 5-ти ступку от 31029 (ставили на поздние модели)
2. Брать коробку от 3110 и менять ведущую шестерню спидометра - она находится на вторичном валу, придется полностью разбирать коробку
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: FAQ 5ст КПП
#73
Сообщение Ice_Man » Пт май 04, 2012 8:06 am
usatank писал(а):значит, у меня на фордокоробке достаточно длинный вал :yahho:
Приветствую! Подскажи пожалуйста тип/модель твоей коробки и длину первичного вала на ней. Заранее спасибо :regard:
Re: FAQ 5ст КПП
#74
Сообщение usatank » Пт май 04, 2012 16:32 pm
Ice_Man,
чтобы тут не оффтопить, ответил у тебя в анкете :regard:
Re: FAQ 5ст КПП
#75
Сообщение Komintern » Пт май 04, 2012 21:27 pm
Наиль писал(а):2. Брать коробку от 3110 и менять ведущую шестерню спидометра - она находится на вторичном валу, придется полностью разбирать коробку
С 4-х ступки подходит?
Пятиступка у меня лежит разобраная, меняю подшипники, и есть запасная 4-х ступка.
Re: FAQ 5ст КПП
#76
Сообщение Наиль » Пт май 04, 2012 21:38 pm
ДА.
Берется ведущая шестерня спидометра со вторичного вала 4ступки и ставится на втричный вал 5ступки вместо родной шестерни.
Вот тогда спидометр врать не будет
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: FAQ 5ст КПП
#77
Сообщение Komintern » Пт май 04, 2012 22:46 pm
Спасибо, будем доробатывать.
Благодарил (а): 88 раз
Re: FAQ 5ст КПП
#78
Сообщение Smooth Criminal » Пн май 14, 2012 12:23 pm
Купил 5ст. на ней выбито 31029-1701015. в другом месте вертикально уже выбито 3110. Кто скажет-менять на ней привод спидометра под 24й спидометр или нет?
Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
Re: FAQ 5ст КПП
#79
Сообщение mazay » Вт май 22, 2012 20:10 pm
ЗДРАСТЕ! думаю в тему будет вопрос!
Подскажите как заменить рычаг на 5ст КПП от газ 3110!?!?! снимать нужно коробу? или можно с салона вынуть!?!? ремонтный рычаг куплен, а с чего начать не знаю
проконсультируйте....
Re: FAQ 5ст КПП
#80
Сообщение Maximko » Вт май 22, 2012 20:17 pm
mazay
Под чехлом кпп есть "домик", на нем накручен колпак. Колпак откручиваешь, вынимаешь рычаг, ставишь новый, закручиваешь
Re: FAQ 5ст КПП
#81
Сообщение mazay » Пт май 25, 2012 17:22 pm
Maximko писал(а):mazay
манулами не как не поможешь? домик, колпак - не понимаю что ет
каким ключом колпак откручивать?
Re: FAQ 5ст КПП
#82
Сообщение Maximko » Пт май 25, 2012 17:40 pm
mazay писал(а):каким ключом колпак откручивать?
Рукой откручивается
Домик - деталь номер 28
Re: FAQ 5ст КПП
#83
Сообщение mazay » Сб май 26, 2012 5:59 am
Maximko писал(а):Рукой откручиваетсяДомик - деталь номер 28
дак чо снимать не надо коробку?
а колпак что ето?
Re: FAQ 5ст КПП
#84
Сообщение Maximko » Сб май 26, 2012 9:10 am
mazay писал(а):дак чо снимать не надо коробку?
Для замены рычага не надо
mazay писал(а):а колпак что ето?
Позиция 16
Re: FAQ 5ст КПП
#85
Сообщение mazay » Сб май 26, 2012 12:48 pm
колпак как снимается? откручивать или чо? как?
Re: FAQ 5ст КПП
#86
Сообщение Maximko » Сб май 26, 2012 14:28 pm
Я же писал, рукой откручивается, если не будет срываться то постучать по нему нужно через оправку деревянную
Re: FAQ 5ст КПП
#87
Сообщение 1cepera » Сб май 26, 2012 15:11 pm
Или кусок наждачки прижать к колпаку, что бы рука по нему не скользила.
-- Сб май 26, 2012 18:16 pm --
Кстати, был у меня случай... после откручивания ручки кпп один из штифтов (под номером 24) упал внутрь коробки :crazy:
Re: FAQ 5ст КПП
#88
Сообщение mazay » Вс май 27, 2012 8:01 am
завтра буду пробывать! отпишусь чо каво
-- Вт май 29, 2012 22:34 pm --
сделанно! примного благодарен!
Автомобиль: газ24 1985
Re: FAQ 5ст КПП
#89
Сообщение Алексей1974 » Вс апр 28, 2013 14:44 pm
Прочитал весь фак , но так и не понял стоил ли менять 4х ступку на 5ти,
при скорости 90-100км\ч, обороты показывает 3000 об.,больше и шумит и главное бензин просто тает на глазах,так вот для экономии бензина стоит ли ставить 5ступку, или придется все время переключаться на пониженную 4ю шо бы она ехала, будет ли экономия ?, скорость планирую где-то 100-110 не больше , ну или для маневра шоб фуру обогнать по трассе, хочется поездить на дальнички,но ехать со скоростью 80-90 , москва-питер утомит сильно, а быстрее уж больно дорого по бензину
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Re: FAQ 5ст КПП
#90
Сообщение Волголог » Вс апр 28, 2013 15:06 pm
Ставь кпп-5 и ГБО. Будет счастье...
Искренне Ваш И.Ф.
