Дергается на 3-й
- Автомобиль: UCV24
на мой взгляд-зажигание ни при чем. Посмотри обороты на которых твое дерганье происходит. Наверняка на 1-2 и в меньшей степени 4й на тех же оборотах будет то же самое, просто видимо на этиъ передачах ты на таких оборотах не ездишь с постоянной скоростью.
Было то же самое оказался заниженный уровень в поплавковой камере. Поскольку система холостого хода регулируется то с ней было все ок. И примерно до 1200 оборотов работает она. Дальше вступает 1 камера и вот она портит всю картину. Поскольку 2 камера настроена на более богатую смесь то при дальнейшем открытии дросселя дергания нет.
Возможно засорен главный топливный жиклер 1 камеры.
На мой взгляд-глюки зажигания проявляются на всех оборотах и любых режимах работы мотора. Хотя причин может быть несколько. Например уровень в поплавковой камере у тебя совсем чуть ниже нормального, но свечи покрылись красноватым налетом или зазор маловат, и они поджигают обедненную смесь через раз
