Сообщение
Max78 » Пн янв 21, 2008 0:54 am
Газ 24, 1978 года. Стабильно начинает вибрировать на скорости от 65 до 75 км/ч. До и после - тишина и покой! Трясет очень сильно, аж зеркало в салоне пару раз отвалилось. Что с ней?
Max78
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение
dimon 2410 » Вт янв 22, 2008 15:16 pm
турбояма!!турбина включаеться и раскручиваеться!!
dimon 2410
Сообщение
Max78 » Ср янв 23, 2008 14:17 pm
нет у меня турбины.
Max78
Сообщение
dimon 2410 » Ср янв 23, 2008 14:54 pm
А ЗАЧЕМ СНЯЛ??ЗАЧЕМ КОЛХОЗИТЬ МАФЫНКУ??
dimon 2410
Сообщение
lexx » Ср янв 23, 2008 23:28 pm
Что человека пугаем? Кардан наверно кривой... чему еще вибрировать?
http://rtsz.ru/
lexx
Сообщение
dimon 2410 » Ср янв 23, 2008 23:31 pm
ну как кардан кривой если он вибрирует в промежутке!
если кривой он будет вибрировать всегда по моему! а не в промежутке..
dimon 2410
- none
Сообщение
Экс - админ » Чт янв 24, 2008 8:40 am
dimon 2410 пишет:
Нет ... не всегда....
Вот именно, что при малых оборотах вибрация может быть не чувствительна, при больших попадать в резонанс и тоже на особо чувствоваться.
Экс - админ
Сообщение
dimon 2410 » Чт янв 24, 2008 10:10 am
но это резонанс должен быть очень большим тогда а не в промежутке 10 км в час..кардан штука не маленькая
dimon 2410
Сообщение
Max78 » Чт янв 24, 2008 16:44 pm
Вибрировать начинает по нарастающей, а потом вдруг раз, и тишина. Карданом вроде не бился... Но если дело в нем, выход один - менять? На кривизну как его проверить? Линейкой подходящей можно? Или веревочкой? Есть способы (без съема, желательно)?
Max78
Сообщение
888 » Пт янв 25, 2008 13:59 pm
С не балансированними колесами так же- после 80км.ч-тишина
888
Сообщение
Alen » Пт янв 25, 2008 14:43 pm
Так с колесами тишина потому, что после 80 км/ч она взлетать начинает а знаит нагрузка на крылья а не на шасси ложиться
Alen
Сообщение
Nazik99 » Пт янв 25, 2008 18:04 pm
Скорее кардан, а точнее крестовины. В этом диапазоне кардан попадает в резонанс и начинает всю машину колбасить, если скорость выше - он выходит из резонанса, тогда все путем.
Nazik99
Сообщение
dimon 2410 » Пт янв 25, 2008 18:13 pm
*** буду точна турбина)))))
dimon 2410
Сообщение
Hellcat » Вт янв 29, 2008 11:14 am
Если кардан прямой, то крестовины или балансировка отвалилась. Может запросто открутиться от хвостовика - но там резонанс приближен к 100 км/ч.
Колеса или диски кривые - тут болтанка на малой скорости напрягет значительно сильнее.
Барабаны - проверь на томожении чтобы не били
Hellcat
Сообщение
Max78 » Ср янв 30, 2008 13:25 pm
Большое всем спасибо! О результатах доложу.
Max78
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение
dvv70 » Чт янв 31, 2008 20:21 pm
Если на нейтрали не вибрирует при любых оборотах - то кардан и колесья.
Иначе маховик+корзина сцепления.
И в том и другом случае пытаться отбалансировать, меняя взаимное положение деталей.
Корзины относительно маховика, кардана отностительно фланца ЗМ. В книжке описано.
Кстати, зад можно поддомкратить и поискать вибрацию так - может колеса отбалансированные но яйцевидные =)
Здесь был Вася =)
dvv70
Сообщение
volgist » Пт фев 01, 2008 14:42 pm
у меня тоже чтото похожее было! (но у меня сцепление было умерло) поменял сцепление и всё в порядке!
volgist
