Сцепление ведет на прогретом
Андрей К.
Скорее всего так и есть, особенно если учесть подозрительное происхождение диска. Брал его "с рук" - диск, как диск, да не совсем --- отсутствуют какие-либо обозначения производителя, дык я сразу-то внимания не обратил [img]/gif/sm/sm14.gif[/img] . А машину покупал - сцепления вообще не было. Я бы этим производителям диск этот засунул плашмя туда, где ему место [img]/gif/sm/sm23.gif[/img] . Ну да ладно, в выходные думаю поменять [img]/gif/sm/sm28.gif[/img]
Да, уж пришлось помучиться:
1. Дело не в диске - оказывается это ЗМЗ старый вариант.
2. Подсказали, что в лапчатых корзинах рассыпаются иголки и при выжиме он идет наперекос. Ну чтож давно хотел - купил импортную лепестковую корзину новую от польского "Жука", что-ли, (и такое оказывается можно найти).
3. Снятие - установка (заодно сальники хвостовика заменил) в одно лицо.
4. Заводим и ... имеем то же, что и было... громкий мат... проклятия [img]/gif/sm/sm45.gif[/img] [img]/gif/sm/sm115.gif[/img] [img]/gif/sm/sm139.gif[/img]
5. Попросил у соседа мануал на 31029, оказывается там отсутствуют пружина 24-1601149 и упор 24-1601158, отталкивающие диск от маховика, но прижимающие его к ведущему диску.
6. [img]/gif/sm/sm5.gif[/img] Снятие - установка (пружина и упор - в мусорный бак)
7. Заводим и ... вот оно счастье!!! [img]/gif/sm/sm75.gif[/img] Задняя втыкается на любых оборотах без звука!!! Педаль мягкая, чувствительная.
И все-таки когда-то ведь это работало и с пружиной? Вероятно надо и гидравлику перебрать (ход вилки 14мм)???
P.S. Во время ковыряния подошел ко мне дедушка один и подарил решетку радиатора новую почти (моя мятая) [img]/gif/sm/sm211.gif[/img]
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Kir пишет:
Kir пишет:
это типа гаситель пружина с фрикционной шайбой? Я вчера себе такой диск вставил. Причина описанная выше:упор 24-1601158
Kir пишет:
по-моему мнению банальна - воздух в системе... и пружина-упор гасителя здесь непричем. Еще может заедать диск на шлицах первичного вала КППП, но это редко бывает. Если педаль нажимается легко то полюбому воздух или течь жидкости из одного из цилиндров. Но если педаль при этом тугая и всеравно ведет... то я не знаю чего было это. Я вон 2 года без этого долбаного упора ездил. Только дифференциал в ЗМ угробил (может это он), а может и не угоробил. Спокойно можна ездить и без этого гасителя. Мне вот интересно подходит ли этот гаситель для новых дисков сцепления.На холодном включается нормально, но только на низких оборотах, на повышеных - хрен. Как прогреется движка - полный засадос.
Master General пишет:
из мануала:по-моему мнению банальна - воздух в системе... и пружина-упор гасителя здесь непричем.
Все понятно! [img]/gif/sm/sm102.gif[/img] упор не был зафиксирован! Пружина разжалась и прижимала диск к ведущему. Я когда разбирал так и было=>так и собрал автоматически - бездумно. [img]/gif/sm/sm68.gif[/img]Постоянство усилия поджатия фрикционной шайбы (а следовательно, и момента трения в гасителе) обеспечивается пружиной 7, упирающейся в отбортовку упора 14, зафиксированного в канавке на ступице. Для разборки гасителя крутильных колебаний необходимо надавить на упор, слегка сжав пружину, повернуть упор на 90° и снять его со ступицы.
Гаситель этот стоит на 24, 2410, 3102, на 31029 его уже нет, вероятно, нет в нем необходимости для новых дисков.Мне вот интересно подходит ли этот гаситель для новых дисков сцепления.
azat6661 пишет:
а причем тут это и сцепление ведет на прогретом??? Дружок у тебя выжимной подшипник начинает издыхать и проявляется это на прогретом движке. И просто замена может ничего не дать особенно если у тебя нарушена соосность картера сцепления. Хочешь менять сам - кардан и коробку долой, и вперед!на рабочем двигателе при нажатом сцеплении шума нет а при отпускании появляется шум что это может быть?
