Какую главную пару можно поставить в 24 Волгу
Re: Какую главную пару можно поставить в 24 Волгу
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 16:50 pm
Таргитай писал(а):если 31029 коробка не попадется
Если и 029, тоже надо менять, Г.П. 3.9 на 24 4.1. Я менял.
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 17:13 pm
Латыш, нафига???
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 17:18 pm
Потому что завышает. Уже сколько раз об этом на форуме разговоров велось по этому поводу.
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 17:24 pm
Латыш, так у него в мосту стоит родная 4.13 передача!
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 17:31 pm
У меня тоже 4.1 стояла Г.П. на 24, КПП я снял с 029, на которой я сам ездил, спидометр там правильно показывал, поставил на 24 кпп, стало завышать, пришлось снимать и менять привод.
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 17:34 pm
Латыш писал(а):пришлось снимать и менять привод.
У 24, 2410, 3102, 31029 привод спидометра одинаковый. См. личку.
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Пн дек 27, 2010 18:00 pm
Не у меня наоборот занижает гдето на 15 км
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Сообщение 45-45 » Пн дек 27, 2010 18:24 pm
Бред пардон. Стоит родной мост 4.1. 5кпп от 3110. Привод в кпп соединил с ТАЗоспидометром.
Занижает совсем немного из за колёс. 205/60/15.
Мост 3,9 лежит, ждёт когда родной мост умрёт. :crazy:
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 18:26 pm
45-45, маленький off: а диски чьи стоят на 15"? Как я понял, разболтовка - 5х139.7?
Сообщение 45-45 » Пн дек 27, 2010 18:34 pm
Виком 106 конечно. Успел, купил. Доставка с завода изготовителя до Питера это отдельная песня была :crazy: :peace: Выручило Автору :good:
Колёса для сравнения
Хотел купить именно шоссейную резину. Её и купил. Сделано в Корее.
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 18:37 pm
45-45, а-а-а, а я думал - штамповка... :saint:
Сообщение Латыш » Пн дек 27, 2010 18:45 pm
Таргитай зайди в магазин и сравни привода от 24, 029 и 3110, у них разница в количестве зубьев, толщине зубьев и в диаметре самой ведущей шестерни.
#43
Сообщение 45-45 » Пн дек 27, 2010 19:01 pm
Таргитай, я имею право иногда Ласточку порадовать? Имею. Вот и подарил ей. :wink:
Она не возражала :lol:
none
#44
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 19:01 pm
Латыш, сравнивал. Не считая газелевских, на Волгу лежат всего 3 вида приводов: на 3110, на 31105 и на все остальные, они же идут как привод спидометра для 4-ступенчатой КПП, без разделения на 24, 3102, 31029. Впрочем, если у тебя есть ссылка на техдокументацию и т.п. - присылай, пригодится!
none
#45
45-45, а кто что имеет против? :peace:
#46
Сообщение stratig » Пн дек 27, 2010 19:30 pm
четырехступка гораздо тише, надежней и долговечней, это факт, на пятиступке обычно четвертая только мало-мальски адекватно работает, остальные воют, гудят, трещат и т.д. На рабочей волге 2 коробки уже сменили(( Пятую сам хочу, но вот отважиться на это чудо автопрома в таком исполнении что-то пока не решаюсь... :wink:
ГАЗ-24, белая, 1973г.
#47
Сообщение Strelchik_K » Вт дек 28, 2010 14:48 pm
Латыш писал(а):У меня тоже 4.1 стояла Г.П. на 24, КПП я снял с 029, на которой я сам ездил, спидометр там правильно показывал, поставил на 24 кпп, стало завышать, пришлось снимать и менять привод.
А на старой коробке не завышал? Если колеса 205/70р14 то завышать обязательно будет.
С уважением, Константин
#48
Сообщение Латыш » Вт дек 28, 2010 17:06 pm
Нет не завышало, и колеса были 205х70х14.
#49
Сообщение Strelchik_K » Вт дек 28, 2010 17:39 pm
Латыш писал(а):Нет не завышало, и колеса были 205х70х14.
Завышало скорость или пробег?
Это нонсенс. Для 4-х ст. и 5-ти ст. (31029) коробок для ГП-4,1 колеса должны быть 7,35-14 (195R14, 205/70R15, ...), для ГП=3,9 - 205/70R14 (185R14, 195/65R14, ...). И ничего не должно врать.
#50
Сообщение Латыш » Вт дек 28, 2010 17:42 pm
Strelchik_K писал(а):Завышало скорость или пробег?
А что у спидометра и одометра у каждого свой привод? :lol:
#51
Сообщение Strelchik_K » Вт дек 28, 2010 18:04 pm
А что, нет :verynice: ?
Штуцер один, а дальше делится на одометр (через шестеренки) и спидометр (через магнитное поле). Так вот, показания спидометра не всегда соответствуют скорости смены показаний одометра.
none
#52
Сообщение Таргитай » Ср дек 29, 2010 0:52 am
stratig писал(а):четырехступка гораздо тише, надежней и долговечней, это факт, на пятиступке обычно четвертая только мало-мальски адекватно работает, остальные воют, гудят, трещат и т.д. На рабочей волге 2 коробки уже сменили(( Пятую сам хочу, но вот отважиться на это чудо автопрома в таком исполнении что-то пока не решаюсь...
Поделюсь впечатлениями.Есть в клубе 3102 один товарищ, у которого в 5-ступке какой-то звук появился, похожий на гул подшипника. Ну и решил он себе новую поставить, а старую я у него купил, поставил на свою сарайку. Ездил он на масле, если не ошибаюсь, Ликви Молли, синтетика, я же себе залил минералку ТНК с Ресурсом. В общем, где-то через полгода пожаловался он, что опять гудит у него коробка... Я же с момента смены прошел уже свыше 60 тысяч, причем далеко не легких - и неоднократная буксировка прицепа до 1.5 тонн по маршруту Воронеж-Москва и обратно, и межгород в Москву и Питер на груженой под завязку машине, и вытаскивание из сугроба ГАЗ-3307, и сама сарайка враскачку зимой из снегов выбиралась... Коробка живет и здравствует, хоть бы хны! Тьфу три раза! :shaman:
Strelchik_K писал(а):спидометра не всегда соответствуют скорости смены показаний одометра.
Угу! Стоит волосок пружинки влево или вправо повернуть - все, показания спидометра нарушаются.
#53
Сообщение Strelchik_K » Ср дек 29, 2010 10:14 am
В общих чертах где то так.
А если подробнее, то со временем жесткость пружинки уменьшается. При смещении волоска пружины можно подстроить показания спидометра в конкретной точке, а в остальных точках точность уйдет. На старых спидометрах нужно не только поводок двигать, но и уменьшать длину прижинки. Таким образом можно добиться определенной точности показаний спидометра во всем диапазоне.
#54
Сообщение Латыш » Ср дек 29, 2010 19:34 pm
Таргитай писал(а): и вытаскивание из сугроба ГАЗ-3307
Во чешет. :lol:
none
#55
Сообщение Таргитай » Ср дек 29, 2010 23:29 pm
Латыш, поройся в моих темах - прошлой зимой писал об этом случае! :RTFM: :careful:
viewtopic.php?f=45&t=70148&p=123050#p123050
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
#56
Сообщение александр 75 » Чт дек 30, 2010 12:36 pm
А че, при желании можно и ГАЗ-3307 http://blog.infocar.com.ua/2723.html
Автомобиль: газ 24 11
#57
Сообщение CaTarSyS » Вс янв 16, 2011 8:35 am
Alersey писал(а):Понял хорошо. Двигатель 24 просто хотелось сделать чуть резвее машину. А купить коробку 5-ти ступку это почти не реально у нас она стоит чуть-ли не дороже самой машины от3000 до 4000гривен с моей зарплатой в 1300гривен это не реально даже и за год.
самый бюджетный способ - это на 50л бензина 2 пузырька диэтилированного эфира (в аптеке по 140мг) ну или можно нитрометан, только я пропорции не знаю :good: :lol:
Нам не нужно фраз,
Нам не нужно гильз, -
Мы и так поколенье отцов!
Ищу кап ремонт кузова 2410!
