Как правильно прокачать сцепление?
Re: Как правильно прокачать сцепление?
Сообщение Gaesyvasek » Вс июл 15, 2018 1:10 am
Kit554 писал(а):
Halfaxel писал(а):Микротрещина где-то. Возможно, в рабочем цилиндре. Очень коварная фигня. Воздух в систему попадает через неё, но жидкость наружу не выдавливает. Было у меня такое.
Лечится путём замены всего по очереди. Микротрещина способна довести до помешательства.
Вообщем постояла машинка ночь с залитой жидкостью. И вуаля, появилось давление) Возможно нужно было подождать пока цилиндр самотеком с бачка наполнится. А я жидкость сразу качал вниз. Правда иногда чувствуется по педали что давление появляется в самом конце хода. Хотя этого и достаточно что бы выключить сцепление. Либо там воздух еще остался либо постоянно подсасывает. Возможно причина в том что трубка на развальцовке имеет трещинку. Но возникает эта погрешность периодически. Сам развальцовывал, "авось и не потечет". Так и случилось. Менять буду все равно трубку)
На Волгах сцепление волшебное.
Автомобиль: 2410 1986 года
Сообщение ynikod » Вс июл 15, 2018 5:20 am
Волга сама машина волшебная
