Как адаптировать КПП (31105 дв.Крайслер) к 406 двигателю?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1973г.в., ВАЗ 21093i, УАЗ 469
Предложили КПП (31105 дв.Крайслер) и теперь взвешиваю все за и против ее покупки. У меня несколько вопросов потому как возможно кто-то уже сталкивался с этим.
1.Как адаптировать КПП (31105 дв.Крайслер) к 406 двигателю?
2. Говорят вал отличается (длинный), можно ли заменить его на другой?
3. И отличаются ли у этой коробки крепления.
Буду благодарен тем кто откликнется, желательно побыстрее, пока бронь не сняли.
Re: Как адаптировать КПП (31105 дв.Крайслер) к 406 двигателю
просто первичный вал надо поменять от каробок под двигатель 402/406
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
vovka_ximik, а насколько он длиннее? Подшипник там такой же?
А откуда я знаю, я не справочник же...
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Так чего умничаешь если не справочник и подсказать человеку не можешь?
Первичный Вал кпп 406 19 сантиметров, а в Крайслере 24.
Так же разные промежуточные Валы.
Подшипники разные на крайслере посадочное место под подшипник коленвала больше, диск сцепления одинаковые.
Но вот передаточные числа в Крайслере почти такие же как на газели.
тогда получается не только первичный вал менять надо, но и промежуточные?
-- Чт янв 19, 2012 21:18 pm --
и еще состыкуются ли первичный и вторичный валы?
Xoxlov
Иди лесом, тебе об этом уже было сказано
Парни не ругайтесь, жду от вас рекомендаций и советов
Поменяй вал и все. Внутренности коробок разные, но это не критично. По креплениям один в один. Да и еще фланец вала для 3110 надо купить. Правда я тебе так скажу: если будешь менять вал, это надо расидать всю коробку, а там всего скорее придётся еще что нибудь заменть: синхронизаторы, муфты, щечки вилки, подшипники...
А валы в газовских коробках бьются на размерные группы или взаимозаменяемы на 100%?
Большое спасибо всем кто участвовал в обсуждении и помог советами! Думаю все таки ее купить.
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
на волге с крысой стоит газелевская коробка.
соответственно нужен первичный вал не от волговской коробки,а от газелевской,они отличаются по количеству зубьев,если мне память не изменяет,волговский 26 зубов,газелевский 25.
Все, вопрос исчерпан, коробку раскидали, заменили вал на 25 зубовый, крышку сальника заменили, со всеми расходниками (сальником, сухариками, прокладками) коробка обошлась в 10 килорублей
