влезет ли самоблок в неразрезной мост
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Чт окт 16, 2014 21:20 pm
один очень важный вопрос, который поменяет всю концепцию моего автостроениея: влезет ли самоблок с БТРа, который щас стоит в разрезном мосту в неразрезной, так называемый "чайковский" мост со старой разболтовкой?
-- Вт ноя 11, 2014 0:09 am --
неужели никто не знает?
а в 105-ый?
Анкета
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: влезет ли самоблок в неразрезной мост
Сообщение kapitan_katalkin » Пн ноя 17, 2014 15:37 pm
Вот не точно, но помнится что должен.
Автомобиль: 2410, 2402
Сообщение Mortis » Пн ноя 17, 2014 16:56 pm
По-моему, встает вместе с какими-то сопустсвующми деталями из старого моста. Типа коробки сателлитов.
Автомобиль: '74 Volga GAZ 24
Сообщение Denya » Вт ноя 18, 2014 0:25 am
Вот так у меня было. Мост 31105, блокировка кулачковая, типа БТР.
Сообщение GuitarMan » Вт ноя 18, 2014 11:42 am
Denya, это означает что все влезло без проблем?
Анкета
Сообщение Denya » Вт ноя 18, 2014 19:42 pm
Да, все стояло без проблем.Вот еще пара фоток
Сообщение GuitarMan » Ср ноя 19, 2014 0:22 am
спасибо большое! буду экспериментировать!
Анкета
Сообщение Denya » Вс ноя 30, 2014 14:09 pm
Случилась вот такая неприятность-раасыпался внутренний стакан, так что самоблок тоже в процессе.На фото, кстате, видно что блокировка была именно под полуоси мелким шлицом. Обычно идут под крупный шлиц, под УАЗовские или 21-е полуоси, но они коротки для 105 моста.
Сообщение GuitarMan » Вс ноя 30, 2014 14:55 pm
Denya, получается что не пойдет?
Анкета
Сообщение Denya » Вс ноя 30, 2014 20:01 pm
Порвало его так как мост раньше на раллийной машине стоял. Плюс по отзывам УАЗоводов, у этих блокировок это не редкость. На драйве есть несколько машин с такой же блокой в 105 мостах и ничего, ездят. А про полуоси и шлицы надо учитывать при выборе что и куда ставить.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вс ноя 30, 2014 20:07 pm
не помню, что за блок был. Но проблему крупных шлицов решали спилив болгаркой через один на полуосях
Сообщение Denya » Пт фев 06, 2015 10:29 am
Вот пару новых фото. Блокировка БТР-80 в мосту 31105.
И самое интересное. На фото видно вставку-переходник под полуось 31105 с мелким шлицом.
Автомобиль: ГАЗ-21 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Вт авг 11, 2015 22:33 pm
Подниму тему. Тоже подумываю о самоблоке БТР или подобном в мост 3110. Может кто-нибудь подсказать каталожные номера этого узла, от чего он ставится, в каких магазах его искать.
ГАЗ-21 1967 г. Белая, в оригинале
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение 436 » Ср авг 12, 2015 10:29 am
михаил с писал(а):самоблоке БТР ..... каталожные номера этого узла
Это ж военная тайна! :shadow:
Сообщение михаил с » Ср авг 12, 2015 20:51 pm
Жаль, очень жаль... :sad:
Сообщение Denya » Сб авг 15, 2015 22:25 pm
михаил с писал(а):Подниму тему. Тоже подумываю о самоблоке БТР или подобном в мост 3110. Может кто-нибудь подсказать каталожные номера этого узла, от чего он ставится, в каких магазах его искать.
В мост 3110 или от БТР-80 перетачивать на заказ, или искать самоблок типа БТР-60 под мелкий шлиц. Ну или на полуосях шлицы перетачивать или стачивать через один.
Сообщение Лосяш » Вт сен 29, 2015 22:14 pm
Подскажите пожалуйста в разрезной мост газ 24 какую блоку поставить можно? Что бы без токарных и фрезеровочных работ. :regard:
Сообщение GuitarMan » Вт сен 29, 2015 22:21 pm
От бтр 60 или 40
Анкета
Сообщение Лосяш » Ср сен 30, 2015 8:00 am
где ее искать вот теперь вопрос. и как определить что она именно от бтр 60 или бтр 40. куда что читать? :what:
Сообщение GuitarMan » Ср сен 30, 2015 11:12 am
есть блока снята с разрезного моста 24-ки лично мной. хочется за нее 8 рублей. если интересно, в ЛС.
Анкета
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Ср авг 02, 2017 19:10 pm
От Соболя подойдёт блокировка?
