Задняя опора КПП - от Ауди-Фольксваген
- Автомобиль: .
Смотрим сюда - вот штатная пружинная траверса:
Разбираем, оставляем только нижнюю часть, а между нижней частью и КПП ставим 2 опоры двигателя от Пассата Б2 (а так же от ауди и ещё кучу всего)
Аналогов уйма, ценник смешон, например у нас Lemforder10027 01 стоит 300 руб. Две штуки = 600 руб
Себе так буду делать как двиг прокапиталю и установлю, кто либо из желающих может сделать ранее и отписаться в этой теме
Re: Задняя опора КПП - от Ауди-Фольксваген
Есть и ГАЗовские резиновые задние опоры. Ставил такую, не понравилась. Хотя болтанка КПП меньше, но гула и вибраций передаётся гораздо больше
- Автомобиль: .
Не нужно сравнивать подушки ГАЗ-а с импортными
Знакомый сегодня по идее ставит в свою волгу, жду отчёта.
пока ясно одно, одна опора ставиться как родная, вторую нужно чуть укоротить болгаркой.
- Автомобиль: .
Первый отзыв по этой теме от Гродненского волговода:
вибрация не пропала, но, субъективно, сместилась к более высоким оборотам. То есть, если раньше основной неприятный гул стоял при движении на 4 передаче со скоростью 80-90, то сейчас при 90-100. Чуть комфортнее стало в городе, но в целом проблема не решена. Каких либо изменений по "болтанию" рычага, по сравнению со старой цельнорезиновой опорой — не замечено. Как стоял ровно — так и стоит, но тут особо то и не предполагалось изменений.
- Автомобиль: ford E-350 7.5L
Чё то как то не понятно мне.
Если есть вибрация,может кардан проверить надо и отбалансировать,а не подушками спасаться?
- Телефон: 89156884553
Вибрация на 24-ке? Это что-то новенькое! Моторчик заплыл грязью с маслом , видать давненько не перебирался , но новые буржуйские подушки надо поставить. От газельки всегда ставлю , нет никаких проблем, главное выбрать эластичную а не деревянную опору, так-же с передними.
- Автомобиль: .
ох попал пальцем в анус))))Tixomir писал(а):Моторчик заплыл грязью с маслом , видать давненько не перебирался
Моторчик у этого человека как раз ждёт окончания кузовного, а тотальный ребилд ГБЦ на нём был не так давно, и полгода не прошло ( кстати - даже пружины клапанов были промерены и поставлены нормальные)
-- Вт ноя 11, 2014 11:46 am --
вот и я думаю. Как свой двиг закончу - сам испытаю.ваня73 писал(а):Чё то как то не понятно мне.
ну в принципе правильно сказал-скорее всего наша любимая набивочка!Serzhi писал(а):ох попал пальцем в анус))))
ОФФ..
У военного спрашивают: Как быстро найти у бабы писю?
Кладём её на живот, берём ружейное масло и мажем ей спину, указательным пальцем ведём по хребту до второго щелчка.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Serzhi вот проверенный хороший не дорогой метод. Газель Бизнес. 700 деревянных.
Пропали ВСЕ неприятные эффекты присутствующие при родной опоре...
- Автомобиль: gaz 2410
Для опоры Газель-бизнес нужны какие-то переделки, доработки, или снял - поставил?
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
magirus срубить ей ухи справа надо.
Тут всё разжёвано: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39798
