Проблема с карданом
Проблема с карданом
Сообщение crow66 » Пт дек 19, 2014 13:39 pm
добрый день ! 31029 ,мост неразрезной ,кпп5 ,прямой кардан . проблема - кардан стоит в распор . снять кардан с заднего моста получается только при помощи монтировки ,но это еще пол беды . после того как я с горем пополам скинул кардан с моста ,выяснилось что он еще и в кпп конкретно застрял . т.е. он там вообще не шивелится ,нитуда нисюда . в чем проблема ? он же должен в кпп свободно ходить на шлицах . при езде никаких вибраций и постороних шумов кроме небольшого гула исключительно на 3 передаче .
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Проблема с карданом
Сообщение philosof-88 » Пт дек 19, 2014 17:25 pm
Скорее всего грязь и ржавчина. Не так давно скидывал свой кардан, когда менял сцепление, так предыдущий хозяин шлицы хорошо смазал. Снялся со шлицов легко кардан. А без смазки, конечно, жопа там будет...
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Сообщение Младший » Пт дек 19, 2014 20:45 pm
Не проехаться ли Вам по хорошим колдобинам, чтобы шлицы двигались относительно друг друга и зазоры между ними увеличились ?
Сообщение crow66 » Пт дек 19, 2014 23:18 pm
дело то в том ,что машина как раз и ездит только по хорошим колдобинам . машина у меня уже три года и за это время она редко выезжала с поселковых колдобин на ровный асфальт . т.е. пытаться только силой его вытаскивать ? было вообще у кого-нибудь так ?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Пт дек 19, 2014 23:20 pm
Прошприцевать шлицы не пробовал?
З.Ы. Пардон, с УАЗиком спутал :verynice:
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Sly » Пт дек 19, 2014 23:30 pm
В нашем размере кардана штатного вроде ничего нету с плюсминус 5-10см. Газельки, уазовские длиньше/короче существенно. Может самопал какой стоит? На шлицах подбило вот и не вылазит. Либо мост с какого-то перепугу вперед от рессор убег :mad:
Сообщение Sebastian » Сб дек 20, 2014 0:31 am
Если кардан на разруженной машине уже стоит враспор, то так и получается - при езде по колдоёбинам его при ходах подвески на сжатие просто мостом вбило в коробку. Надо смотреть, почему так. Может мост на рессорах смещён вперёд?
Сообщение Tixomir » Сб дек 20, 2014 9:12 am
Рессоры "колесом", жопа выше морды,? Если да, всё закономерно.
Сообщение crow66 » Сб дек 20, 2014 10:25 am
да ,кардан враспор даже на разгруженной машине . нет ,жопа не выше морды ,машина ровненько стоит .
-- Сб дек 20, 2014 11:27 am --
мост смещен ? да не знаю ,врят ли . как это определить ? чисто визуально там все стоит нормально .
Сообщение 1cepera » Сб дек 20, 2014 11:26 am
Отбойники над мостом на месте?
Сообщение crow66 » Сб дек 20, 2014 11:43 am
да . отбойники и мост на одной линии . а серьги газелевские не помогут ? или еще хуже будет ? что то до меня дойти никак не может . по идее если кардан в распор даже на разгруженной машине ,то при полной загрузке багажника + хорошие колдобины ,должно рвать подушки двигателя . подушки целые .
Сообщение philosof-88 » Сб дек 20, 2014 11:48 am
Расстояние между осями передней и задней ступиц должно быть 2800 мм, это к вопросу о том, "убежал ли мост".
Сообщение Младший » Вс дек 21, 2014 21:57 pm
В такси, на сараях 24-02, были случаи, когда сильно гнилые задние лонжероны при проезде хорошей колдобины деформировались и вылезали из пола багажника. При этом из-за ухода размеров можно ожидать и заклинивания кардана.
Сообщение crow66 » Пн дек 22, 2014 7:58 am
ну это не про мою машину . на кузове нет ни одной гнилой дырочки . при предыдущем хозяине был небольшой удар в заднее правое крыло . крыло он похоже заменил ,но на лонжероне (часть которая видна в багажнике) осталась маленькая складка . но я думаю проблема не в этом .
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Пн дек 22, 2014 19:18 pm
прикипел кардан.
бывает и такое.
но редко, обычно от перегрева КПП.
ёпнуть по фланцу, добить в коробку, и пытаться вытащить.
Сообщение crow66 » Пн дек 22, 2014 21:45 pm
да ,спасибо . думаю без силы тут не обойтись .
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пн дек 22, 2014 21:49 pm
Ну, а если перегрев, то в КПП нету масла. И кардан приржавел к шлицам.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение crow66 » Вт дек 23, 2014 16:45 pm
в кпп есть масло . по кромку заливного отверстия . все равно нужно его силой доставать из кпп ,а дальше видно будет что делать . в любом случае до машины раньше весны не доберусь ,стоит в гараже в деревне . просто мне эта проблема покоя не дает вот и спрашиваю заранее что делать :)
