Куплю новый (почти новый) блок ЗМЗ-24д
- Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Куплю новый блок ЗМЗ-24д, ну или с минимальным износом. Нужно, чтобы маркировка была именно 24д, а то гайцы лютуют и требуют, чтобы модель мотора совпадал с прописанной в ПТС. Не хотят машину на учет ставить.((
Блоки с большим пробегом не интересуют, у самого два, включая родной от моей машины, но их восстанавливать дороговато выйдет.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Куплю новый (почти новый) блок ЗМЗ-24д
Дак в чем проблема, взять полумертвый мотор, воткнуть, поставить на учет, и дальше развлекаться на все 100000%?....
Да я все равно хотел, чтобы стоял родной 24д новый или откапиталенный. А то сейчас там 402 временно поставили, но он тоже на ладан дышит.Dark Yak писал(а):Дак в чем проблема, взять полумертвый мотор, воткнуть, поставить на учет, и дальше развлекаться на все 100000%?....
Но рекомендую сначала порешить с учетными делами, а потом уже заниматься моторными так, как хочется. Хотя -- хозяин-баярин.
Ну так-то да, просто уже оба 24д раскидал на винтики, вплоть до того, что шпильки вывернул. Вот и не хочется сейчас макет собирать, вынимать 402, ставить макет, тащить всё это на тросу, а потом опять все вынимать и тд... Так она хоть на 402 на ходу и может из гаража выехать, чтобы я там спокойно мог двиг собирать.Dark Yak писал(а):Но рекомендую сначала порешить с учетными делами, а потом уже заниматься моторными так, как хочется. Хотя -- хозяин-баярин.
- Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
прикрутил ГБЦ к блоку на 2 болта. Вынуть движок - втроём делов на 3 часа, макет (если он без колена и потрохов) вообще одному можно вкинуть.
ПС у нас гайцы добрее - если родной мотор в багажнике, а под капотом примерно то же самое - всё норм оформят
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: Хундай-санта фе 2.7л 173 л/с.
- Телефон: 89152336354
Перед номером выбито 24Д затем на той-же площадке выбит номер ДВС.
По ходу движения с левой стороны около щупа уровня масла.
Скайп: Sergei-Volgar 8 915 233 63 54 Сергей.
У меня был когда-то новый блок безномерной, цифра 402 присутствовала. Посмотрите внимательнее.
- Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
У меня блок БН, на площадке нет ничего, ниже на блоке СДЕЛАНО в СССР, и 24- ХХХХХ.
Для начала стоит покататься по другим гаевням, мудаки не везде служат. Меня с торпедой 3110 в гаевне на Липецкой завернули, поехал в Строгино - не сказали и слова.
Значит у вас ЗМЗ-24. Так было бы выбито 24д-ххххххсалгир писал(а):У меня блок БН, на площадке нет ничего, ниже на блоке СДЕЛАНО в СССР, и 24- ХХХХХ.
-- Ср мар 07, 2018 11:53 am --
Ну то и сам мент сказал. Мол я такой, но в Подмосковье тебе поставят. Просто теперь смысла рисковать не вижу. Все равно хотел родной двиг возвращать, чтобы оригиналу соответствовала машина.Mortis писал(а):Для начала стоит покататься по другим гаевням, мудаки не везде служат. Меня с торпедой 3110 в гаевне на Липецкой завернули, поехал в Строгино - не сказали и слова.
Shekastui, могу в Подольске насчёт постановке выяснить. Есть знакомый в гаёвне.
Спасибо! Пока не надо наверное, буду иметь в виду.iguana01 писал(а):Shekastui, могу в Подольске насчёт постановке выяснить. Есть знакомый в гаёвне.
Вот так на моем моторе.
О, научился фотки вставлять
- блок1.jpg (162.16 КБ) 4274 просмотра
- Автомобиль: ГАЗ-24 1972г
Это отлит каталожный номер,а модель выбивается выше на площадке
Решил родной свой капиталить. Сдал его уже в контору на правку постели, шлифовку КВ и установку новых втулок распредвала. Зато даже номер будет совпадать с ПТС, не докопаешься.
