Анкета LowRider
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
LowRider,ты мегаманьяк!))) Это скока ж у тебя там метров сварочных швов?)))
Про место под мозги... Когда капот после дождя открываешь,вода с него нехилым водопадом льётся как раз на то место где мозги у тя висят. Так что уж если под капотом оставишь,то где-нть на брызговике правого крыла хотя бы. А лучше в боксе каком-нить герметичном,или хотя бы брызгозащищенном. Штатное место тоже не айс так-то,вечно там вода сочится со стекла,или от ног сырых. Видел в ушатанной 3110 мозги в плесени какой-то,аж офигел...
А в целом молодееец!
Сколько метров швов не знаю , по проволки для полуавтомата , вышло 15-18 кг )carman24 писал(а):LowRider,ты мегаманьяк!))) Это скока ж у тебя там метров сварочных швов?)))
Да с мозгами надо что думать скорее всего какой нибудь козырек )
Сейчас идет гребля с проводкой часть 2 ))kapitan_katalkin писал(а):вопрос к хозяину анкеты - как собственно обстоят дела на данный момент? Уж оочень интересно.
Все желто зеленные провода проложены заново , тоесть почти все )
Всю проводку делает Отец , я в проводки ни чего ни понимаю ))
Купил 28 метров брони , в подкопотном отсеке все буду укладывать в нее )
Не заводиться ! ! ! (((
-Бензонасос качает
-Датчик оборотов каленчитого вала проверен
-Форсунки щелкают
-Свечи новые , зазоры выставлены
ИЗ минусов всегда горит аварийная лампачка инжектора
ЕЩе какого то Х.. гудят катушки , что это значит ? Или они должны гудеть ?
Есть подозрения что во всем виноват блок или не очень точная синхронизация коленвалов с распредвалами !
Что делать ? Помогите пожалуйсто , очень нужно ! !
-Бензонасос качает
-Форсунки щелкают
Это как ? ? ? Что для этого нужно ?Mortis писал(а):Ну, для начала стоит коды ошибок скачать.
Да одним цветом плохо конешно )) Но в тех местах где много цветов продоеться , там стоимость метра 20 рублей , а было куплено 100 метров !Sebastian писал(а):LowRider, млин, ну ты суров, все провода одним цветом прокладывать %)
Что значит изврат ? )) Проводка будет увязываться и прокладываться в бронь ))Плотник писал(а):зачем такой изврат с проводкой?Есть же евровая проводка!
ошибки выдает 018 - Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха .HalfMan[2494] писал(а):какт зачем ошибки если у тя нихуа неработает и чек горит падсталом просто))))))))))))
собрал ты чтото через жопу!
На этом и все ошибки , только вот какого Х.. не заводиться не понятно , мотор почти схватывает , но чего-то не хватает ....
Может блок навернулся ?
Датчик оборотов колен.вала исправен , по идее в аварийном режим тольоко с ним и должен заводиться !
Крышку клапанов вскрывал , все правильно выставленно .
т.е. датчик температуры воздуха тоже влияет , заводиться или нет ? ? ?Mortis писал(а):Если датчик выдает неправильную температуру воздуха, инжектор готовит неправильную смесь и выставляет неправильное опережение зажигания.
В книги этого не написано (Да и почти ни чего ни написанно , все надежда на форум )
Значит надо купить новый датчик ? )
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
какой температуры воздуха ты чаго??? на термостате спереди стоит, он набось тупит или контакт на него не приходит, рхх ты уверен что работает уменя даже чистый на вид исправный дурил чорт знает как, когда ему всбредало, а на 02 тут взял и на холодную без газа заводить перестал-проливка вдшкой проблему решила, также смари фишку на дпдз без нее 100% незаводиться без ож и рхх стартует!
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
ФанатЪ Газ 24
Блок управления , показывает ошибку именно на температуру воздуха в впускной трубе , РХХ - работает , через колоду под блок управления прозванивал и давал питания , открывает и закрывает как положенно ,HalfMan[2494] писал(а):какой температуры воздуха ты чаго??? на термостате спереди стоит, он набось тупит или контакт на него не приходит, рхх ты уверен что работает уменя даже чистый на вид исправный дурил чорт знает как, когда ему всбредало, а на 02 тут взял и на холодную без газа заводить перестал-проливка вдшкой проблему решила, также смари фишку на дпдз без нее 100% незаводиться без ож и рхх стартует!
ДПДЗ - исправен , и фишка подключина и прозвонена , !
ЗАВЕЛАСЬ ! ! !
Впревые за 1.5 года ремонта Завелась .....
Ваши поздравления ! ! !
Что было сделано , поменен датчик в температуры воздуха и запуск с вжатым газам , как посоветовал Мерлин ))
Перестал гореть аварийный режим ЭБУ И запустилось
НО !
Холостые состовляют 4500 ,
Это была ужасная ебля ехать с такими оборотами по льду (( (
Толкали 4-и человека около 1 км
Я так понял надо менять РХХ !
Еще раз спасибо за поддержку и советы на форуме ))))
НО !
