Анкета motozos
- Автомобиль: 2417
Анкета motozos
Встречайте пополнение!
Доброго времени суток, меня зовут Сергей, мне 20 лет, учусь, работаю. Машину искал довольно долго, около года, ездил, смотрел, искал. Искал именно Волгу, причем хотелось чистую 24 или 2401. Но все было не то. Да и денег особо не водилось чтобы взять что то стоящее. И вот наконец то, в самом начале Июня наткнулся на объявление. Продается ГАЗ-24, в Москве, 87 года, состояние среднее, но вроде как соли московской не видела, ибо жила всю свою жизнь в городе-курорте Сочи. После воспоминаний о рассматривании ржавых ведер, про которые писали что они в хорошем состоянии, но на деле оказывались насквозь дырявыми, все стал подвергать сомнению. В общем, решил смотреть, созвонился, договорился. На внешность машина оказалась очень даже ничего, но лишь с одного бока. Со второго бока битое крыло, фартук, бампер. Вмятина в двери, подмятый порог. Но, черт возьми, на ней практически не было ржавчины, не говоря уж о сквозной. Покатался. Люфтит руль, хрустит коробка, барахлят датчики и не фиксируется ручник. Но в целом даже ничего. Все машины, что я смотрел раньше, вызывали только разочарование. А этой очень даже загорелся. Решено было брать. И вот, теперь я счастливый обладатель Волги 2417! Надо приступать к устранению косяков, которые она заработала при жизни, настраивать, подкрашивать, и так далее.
Выглядит она как-то так
Re: Анкета motozos
Добро пожаловать
Я на драйве
Я на драйве
Re: Анкета motozos
по моему много сочинских синего цвета...
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета motozos
Приветсвую! Велкам, поздравляю с покупкой!
За сколько взял, ежели не секрет?
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: 2417
Re: Анкета motozos
Спасибо за прием! =)
Да, машинка с газом. Правда еще не пробовал. Взял за сколько не секрет, за тридцать.
Буду задавать тут некоторые вопросы чтоб не плодить тем.
Сильный люфт на руле и само рулевое колесо стоит криво, куда смотреть в первую очередь? Прочитал что на редукторе есть специальный регулировочный винт под шестигранник. Что еще?
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Re: Анкета motozos
Рулевое управление важнее кузова прежде чем лезть в редуктор найди причину люфта , может у тебя наконечники конченные а регулировочный винт расположен на крышке редуктора если будеш регулировать редуктор с перва поставь колеса прямо а потом убирай люфт, тока незатягивай винт регулировки а то в среднем положении прикусывать будет
Re: Анкета motozos
Руль криво стоит т.к. его криво поставили после предыдущего снятия.
Процедура снятия руля не самая простая, её описание можно найти в поиске.
Re: Анкета motozos
ДА,сделать кузов(крыло отрихтовать и подкрасить)-спустить большую часть денег на кузов,но ездить на убитой подвеске-дальше ушатывая несущие элементы кузова-здорово.Сергей-Волгарь писал(а):Сделать вначале кузов а уже потом браться за ходовую.
motozos,приветствую! Цвет у машинки очень красивый,поздравляю.
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Re: Анкета motozos
Послушай доброго совета - приведи сначала в порядок рулевое и тормоза , всё остальное - вторично...
Пункт первый даже коментировать не стоит , а второй , потому что судя по возрасту , ты будешь пытаться догнать славу Барикеллы... ... а у волги тормоза "задумчивые"
П.С. Но в любом случае - всяческих удач...
- Автомобиль: разные
Re: Анкета motozos
Вообще то изначально руль стоит не паралельно торпеде. Такая особенность у волг, кроме сто пятых, на них руль выровняли.motozos писал(а):само рулевое колесо стоит криво
Re: Анкета motozos
моросюн петя писал(а): Вообще то изначально руль стоит не паралельно торпеде. Такая особенность у волг, кроме сто пятых, на них руль выровняли.
Во ***...
А у нас на развал/схождении этого не знают, и выставляют руль ровно (если попросишь )
Re: Анкета motozos
Он имеет ввиду плоскость рулевого колеса. Ну так этот факт давно известен. Пофиксили это, кстати на 3110, а не 105.
- Автомобиль: 2417
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета motozos
Приветствую! Недавно у себя регулировал редуктор рулевой (был подзажат слегка).
Регулировочный винт находится под стопорной гайкой работающей в паре с корончатой шайбой,на
рулевом редукторе. 1. Для регулировки откручиваешь данную гайку,снимаешь корончатую шайбу (она в зацеплении с регулировочным винтом через паз в нём и выступ на корпусе редуктора).
2.Вывешиваешь передок так чтоб колёса оторвались от земли (нарпавление строго прямо).
3.шестигранником на 12мм вращаешь винт по часовой стрелке (убираешь люфт),против часовой (ослабляешь червяк в редукторе). Я делал так: через открытую дверь покручивал "баранку",другой рукой крутил винт.
Внимание! Люфт должен отсутствовать после регулировки, при этом рулевое колесо должно вращаться легко.
Не забудь масло в редукторе проверить ( почти по заливное отверстие должно быть) трансмиссионка.
Но сначала нужно убрать люфты в наконечниках(шарнирах) рулевой трапеции если таковые имеют место быть.
Удачи в востановлении и эксплуатации твоей мечты!
- Автомобиль: 2417
Re: Анкета motozos
Сегодня наконец дошли руки заняться мордой. До этого пару раз пробовал. Но бешенство меня хватало до такой степени, что я просто бросал это занятие и шел заниматься чем то другим. (Лирическое отступление — когда был в гараже одного волговода, который в тот момент занимался там доводкой тойотовского движка под капотом 2410, увидел на двери забавный демотиватор: в руках куча болтов и подпись "А ты записался в волгомазохисты?") В одиночку выкручивать эти сраные закисшие, иногда срывающиеся, а иногда лопающиеся пополам болты — сами понимаете, не легко. Все равно, переосилив себя, сегодня довел это дело не до конца конечно, но до середины точно. Что то пришлось выламывать, над чем то пришлось стонать по полчаса. Но в итоге старая кузовщина оказалась снята, новая навешена. Сделал еще не до конца, но это уже хоть что то. Выяснилось что от удара оборвало левое крепление бампера. Хреново. Придется искать сварщика. Чтоб черное, по ходу дела не заводское крыло (хотя барыга в ЮП уверял в обратном) встало в нижнее крепление, придется сверлить дырку. Вообще некоторые точки не совпадают. То ли кузов у меня уже весь кривой, то ли крыло кривое, или мои руки кривые. Фару старую и убитую пришлось отправить на свалку. Впрочем, туда отправились и старое крыло с фартуком. В общем как то так.
P.S. Спасибо всем, ко спонсировал меня замечательными ништячками для волги, а именно Тимофею "Толстый 3102", Ивану "Бронетранспортёр", и Андрею "Хромов" - за помощь с транспортом и просто энтузиазм =)
24072011679 — Фотографии из альбома Волга на Рамблер-Фото
24072011682 — Фотографии из альбома Волга на Рамблер-Фото
24072011684 — Фотографии из альбома Волга на Рамблер-Фото
И замечательные ништячки:
IMG_3088 — Фотографии из альбома Волга на Рамблер-Фото
24072011672 — Фотографии из альбома Волга на Рамблер-Фото
- Автомобиль: .
Re: Анкета motozos
Ух... Зачетный волговод, под открытым небом на улице во дворе камастурой с Волгой занимается )))
+1
+1
- Автомобиль: 2417
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета motozos
А я что не как не собирусь делать на улице прошлой зимой делал, а летом что не как не решусь все жду может что-то с местом для ремонта решится.
Сейчас все больше осознаю что содержать волгу без собственного гаража крайне тяжелое занятие.
- Автомобиль: 2417
Re: Анкета motozos
Товарищи, вновь поднимаю тему!
Прошу помощи, кто занимается частным ремонтом волг! Смотрел сервисы, цены очень кусачие. Дело в том, что машиной начал заниматься летом, навесил морду, но какая то пьяная сволочь во дворе измяла мне абсоютно новый фартук! Руки опустились. Сейчас уже зима, холодно. Я на 2 недели в отпуске, но ковыряться на улице очень холодно. К тому же есть большие проблемы с учебой, поэтому весь отпуск увы буду проводить в универе, добивать хвосты. Посему, если у кого есть свой гараж и желание подзаработать, отпишите пожалуйста сюда или в лс! Машинке требуется доделать мордочку, поменять двери (они есть, надо только найти время и съездить снять их с донора), поменять лобовое стекло, сделать что то с порогами (либо выпрямить, либо приварить новые) и покрутить рулевой редуктор чтоб не люфтил. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
- Автомобиль: ГАЗ 24 Белый, 1977г.
Re: Анкета motozos
Гаражем вряд ли могу помочь, а вот фартук от 2410 (без подфарников) есть. Если нужен могу подарить.
- Автомобиль: 2417
