Анкета Kit88
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
Сегодня совершив забег на разборку за вакумником (не для себя) решил глянуть какие у них лежат редуктора на мультилинк.. По базе числилось 3 штуки. Вообщем нашел то о чем мечтал. АДОВЫЙ РЕДУКТОР пара 4.1 на LSD!! Цена 2300 р .
Все как обычно , разобрал, помыл, почистил , покрасил , новые сальники. Крышка и хвостовик кардана будет мой.
Re: Анкета Kit88
Спасибо, но у меня сейчас и так стоит 3.7 LSD хотел просто пару короче гораздо...TANKER писал(а):LSD же сложнее чем самоблок и капризен к маслу
LSD это разновидность самоблока. К маслу он не капризен купил синтетику кастрол для LSD и усе. Но в отличии от винтовых блок у LSD оооочень прогнозируемое подключение колеса, винтовые блоки жестко подрубают, и к этому надо привыкнуть...
Re: Анкета Kit88
Там не ЛСД, там самоблок, пиндосский EATON G80
-- 02 авг 2014 8:02 --
Поставиш пару, выложи видео с отжигом.
Re: Анкета Kit88
Merlin
Вопрос к тебе лично, на какой скорости отключаеться блока на вольве? на амер сайтах пишут 20 миль в час. (35 км\ч) Но лично мне кажеться что на более высокой. Я просто хочу ее вообще убрать, вот немогу решить снимать блоку, потрошить и срезать противовес, или тупо его приварить к корпусу нах...
Я просто к чему вот так выглядит дифф что ставиться на всякие шеви траки, у них противовес полностью вылезает из корпуса и не дает ему сработать.
у вольво вот так
Противовес не выходит из корпуса и имеет подвижность всего мм 3-4
у вольво вот так
Re: Анкета Kit88
До 40ка. НО если блока заблокирована уже, и момент на колёса передаеться, она останеться заблокированой доупора. тоесть хоть до 300 кмч.
Разблокировка возможна только при рерывании момента от кардана. тоесть типа при смене передачи или сбросе газа.
спиливать груз нельзя. пробовали, раваливает диф в какашки.
Надо просто знать и правильно использовать его тонкости.
Re: Анкета Kit88
Вот и я заметил, если начал жарить то оно жарит пока газ не отпустишь.. и пофиг на скорость...Merlin писал(а):НО если блока заблокирована уже, и момент на колёса передаеться, она останеться заблокированой доупора. тоесть хоть до 300 кмч
Эх придеться power slide-ом заниматься
Я щас обычно подьезжаю к повороту , сбрасываю газ , до момента когда блока сработает, потом перекладка и тапкофпол.. дыму много, но овощ и пара 3.7 все портит, так что ща будет
Последний раз редактировалось kit88 Сб авг 02, 2014 22:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Kit88
Я смотрю ты "сильно расстроился"
Впринципе если его спилить чучуть, типа % на 10. чтобы до 50ти км работало то ничего небудет ему, неразвалит. но радикально это ничего непоменяет.
Re: Анкета Kit88
да ну его, и так сойдетMerlin писал(а):спилить чучуть
Кстати если что там же лежит еще 2 редуктора один с парой 3.7 на блоке, другой открытый 4.1
Re: Анкета Kit88
ммм.... Атмо джей порвал блоку что стояла. 2500 км моего наваливания..
сняв старую и вскрыв обнаружил, что сбило почти все зубья на оси с эксцентриками и один зуб на шестерне привода... Саттелиты кстати говоря чутка подьело...А вот фрикционы как новые..
Re: Анкета Kit88
Ну, до тебя на этот диф скорее всего тоже наваливали.
а вобще бывает на них такое. возраст и большие пробеги берут свое. но благо дифов этих на мультилинк валом. я сбе прозапас парочку взял :-)
Re: Анкета Kit88
Ну изначально он был целый , пробег конечно был тыщ 400;))) я уже решил если порву этот , возьму еще один 4.1 и заварю в какаху
Re: Анкета Kit88
давно было, надо поискать.
заваривать несоветую. я покатался с заклиненым дифом один раз. в поворотах просто жуть.
-- 07 авг 2014 8:27 --
Короче тут заказывать. http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServ ... PCT_317264
Re: Анкета Kit88
Покупал Eaton винтовой (правда на мост от 940)на Summit racing, обошлось в 25к где-то. Впечатления очень положительные!
Re: Анкета Kit88
Я успел на заварке покататся , когда вольво мост порвал, мне понравилось) Только один минус шкрябаяет при развороте на месте аки фура...Merlin писал(а):заваривать несоветую
-- Чт авг 07, 2014 23:04 pm --
я так понял что вот он
http://www.ebay.com/itm/Detroit-Locker- ... 07&vxp=mtr
Re: Анкета Kit88
Да, похож!
Re: Анкета Kit88
Там надо смотреть, под пару, и под нужное количесство шлицов. их диаметры чуть разные.
этот на пару 4.1 вроде некатит.
Re: Анкета Kit88
Вот мой дифф, на фото видно каталожный номер. Он подпару 4.1
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Анкета Kit88
У меня на кади lsd редуктор, сервисники советуют при первом ТО заливать спец присадку. Могу глянуть ее артикул, если найду чеки.
Re: Анкета Kit88
Не, спасибо. Во первых я их знаю :) А во вторых у меня залит кастрол сразу под лсд по 300 р литрdenver писал(а):Могу глянуть ее артикул, если найду чеки
Re: Анкета Kit88
Я вернулся с отпуска, опять был трип по гейропе, в этот раз лайт всего 7500 км..Попозже катану отчет...
А пока меня не было ,пришли все посылки с востока (мозги, датчики с японии, и другая турбина)
С турбиной самое веселое.. я ж сначала взял турбину чуть лучше стока на 350 лс... Но ее пришлось отдать обратно, и я докинул им денег и мне выслали турбу на 400-500 лс..
Собсно я пока не об этом У родственника урвал к-т тормозов Akebono с новой infinity fx50s c пробегом 300 км..Угадайте куда ставить Пока забрал перед, попозже зад будет..
Еще купил кейс для аккума в волгу, ибо 146% придеться ставить в багажник.
10 евро всего..
Ну там еще прокачка вакумная на фото, тоже крутая штука
10 евро всего..
Re: Анкета Kit88
Нашел время поставил и закрепил кейс, проложил + провод
Взял сварочный КГ1х35 по 200р метр , ушло 5.5 метра.
-- Пт сен 05, 2014 20:00 pm --
А тормоза у финика Г.
Слева колодка от финика справа моя.
Тормозной диск на на 1 см больше всего..
