Анкета КЭП
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета КЭП
#301
Сообщение КЭП » Чт июл 19, 2018 22:56 pm
Процесс обработки
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
#302
Сообщение КЭП » Чт июл 19, 2018 23:02 pm
Результат обработки
ВЫВОД: внутренний лак препараты разъедают достаточно неплохо, а вот спекшийся масляный суглинок ни хера этим жидкостям не поддается :bad: . Выход- старый дедовский способ в виде отвертки, металлической щетки и бензина. Чисто, только сцуко долго...
Re: Анкета КЭП
#303
Сообщение КЭП » Чт июл 19, 2018 23:06 pm
А с "Волгоетой" приключилась небольшая печалька. Приказал долго жить сальник левой полуоси. Думаю, что "Джей" тут ни при чем. Буду ставить два.
Re: Анкета КЭП
#304
Сообщение КЭП » Пт июл 20, 2018 20:45 pm
Сегодня на полуось Волгоеты поставил два сальника.
Решил продолжать эксперимент с очисткой двигателя. На этот раз применил "Шуманит" и горячую воду. И помощника :verynice:
Собственно реультат
ВЫВОД: "ШУМАНИТ" реально работает :good: Правда отверткой и щеткой поработать все равно пришлось.
Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета КЭП
#305
Сообщение ynikod » Пт июл 20, 2018 21:46 pm
Заслуга помощника ,а трёх опорные ГБЦ как вообще? Что думаете ?
Re: Анкета КЭП
#306
Сообщение КЭП » Пт июл 20, 2018 22:04 pm
ynikod, трехопорной ГБЦ для моей затеи вполне хватит. При условии что пружины будут стоять одинарные и цепи ГРМ планируются однорядные.
Re: Анкета КЭП
#307
Сообщение ynikod » Пт июл 20, 2018 22:38 pm
одинарные не слабые будут ? я спокойно ездию больше 3000-3500 не кручу.
Re: Анкета КЭП
#308
Сообщение КЭП » Сб июл 21, 2018 0:09 am
ynikod, одинарные справятся вполне.
Re: Анкета КЭП
#309
Сообщение ynikod » Сб июл 21, 2018 5:12 am
одинарные это просто вынуть внутреннюю пружину и все,или какие свои брать специальные для трехопорной ГБЦ?
Re: Анкета КЭП
#310
Сообщение КЭП » Сб июл 21, 2018 11:29 am
ynikod, да вроде как на трехопорной обычные девяточные пружины стоят.
Re: Анкета КЭП
#311
Сообщение КЭП » Чт авг 02, 2018 22:27 pm
Сегодня дошли руки до изготовления самодельных шарошек.
Собственно результат проточки выпускных каналов
Re: Анкета КЭП
#312
Сообщение TANKER » Чт авг 02, 2018 22:38 pm
уровень - БОГ :shaman: вообще не понимаю как с завода эти ступеньки можно оставлять, еще под седлами тоже не забудь выровнять
Re: Анкета КЭП
#313
Сообщение КЭП » Сб авг 04, 2018 21:51 pm
TANKER :regard: . А заводское качество литья - реально хрень :bad:
Автомобиль: Волга
Re: Анкета КЭП
#314
Сообщение Серго Орджоникидзе » Вт авг 07, 2018 13:17 pm
Кэп, деталан же есть.
895277Ч29З2
Re: Анкета КЭП
#315
Сообщение КЭП » Чт авг 09, 2018 20:04 pm
Серго Орджоникидзе, а что это такое деталан??? :dnk:
Re: Анкета КЭП
#316
Сообщение КЭП » Сб авг 11, 2018 21:16 pm
Впускной коллектор на карбовый 406-й сделали вредители!!! Уроды мамины, решившие просто удушить мотор насмерть!!! Как выяснилось, при расточке патрубков первой камеры, их диаметр по мере углубления вглубь составляет всего 22 мм :mad: . Оказалось, что каналы в ГБЦ в разы легче растачиваются. А вот впускной коллектор идет с большим "скрипом" :moil: Пришел к выводу, что разовый проход фрезой на 28 просто невозможен, поэтому придется изготовить еще штуки четыре с шагом примерно в 1 мм. Сделал вот такую шарошку на 26, но начинать проход надо с 23.
И наконец закончил чистку мотора. Кращетка и мовильница рулят :good:
Re: Анкета КЭП
#317
Сообщение КЭП » Сб авг 11, 2018 21:19 pm
А в общем, архитектура 406 блока, каналов ГБЦ и камер сгорания мне нравится :good:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета КЭП
#318
Сообщение Impala » Сб авг 11, 2018 23:09 pm
Хороший подход к делу, не каждый на такую доводку мотора отважится.
Re: Анкета КЭП
#319
Сообщение КЭП » Вс авг 12, 2018 13:03 pm
Impala :regard:
Автомобиль: Волга
Re: Анкета КЭП
#320
Сообщение Серго Орджоникидзе » Вс авг 12, 2018 20:50 pm
"Деталан А10М". Я использую такой для очистки. Бросил башку в мойку на полчаса, вытащил практически чистую.
895277Ч29З2
Автомобиль: Волга
Re: Анкета КЭП
#321
Сообщение Серго Орджоникидзе » Вс авг 12, 2018 21:01 pm
895277Ч29З2
Re: Анкета КЭП
#322
Сообщение КЭП » Вс авг 12, 2018 21:08 pm
Серго Орджоникидзе, спасибо! На будущее учту :nice:
Автомобиль: Волга
Re: Анкета КЭП
#323
Сообщение Серго Орджоникидзе » Вс авг 12, 2018 21:10 pm
Не во что, обращайся. Если руками всё это тереть, я бы помер.
895277Ч29З2
Re: Анкета КЭП
#324
Сообщение Mizantrop » Вт авг 14, 2018 22:08 pm
КЭП писал(а):Ну и за одно прикинул свежеизготовленную шайбу промвала, выполненную с целью перекрытия лишнего отверстия. Через которое идет приличная потеря давления.
Пробовал еще способы поднятия давления, без установки вышеуказанной шайбы
один:
https://www.drive2.ru/l/4769695/
второй:
https://www.drive2.ru/l/4998776/
Изображение Изображение Изображение Изображение
также был установлен теплообменник ЗМЗ514:
Масло ZIC, полусинтетика 10w40.
Результата никакого указатель давления масла после прогрева, так и болтается чуть выше красной зоны.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета КЭП
#325
Сообщение Impala » Ср авг 15, 2018 19:24 pm
Mizantrop писал(а):Результата никакого указатель давления масла после прогрева, так и болтается чуть выше красной зоны.
Однажды я тоже запаниковал из-за якобы низкого давления масла, а причина была в неправильном датчике давления. Его сопротивление должно быть как по книжке: без давления 153...167 Ом. А тот, что у меня на машине стоял, имел 275 Ом, а продающиеся китайские на рынке (кстати, и в деталях машин тоже) - 300...360 Ом. Так что, может быть, у Вас, Mizantrop, с давлением все в норме, и просто нужно убедиться в исправности датчика?
А меры, принимаемые для поднятия давления, конечно, приветствуются.
Re: Анкета КЭП
#326
Сообщение КЭП » Вс авг 19, 2018 19:50 pm
Mizantrop, благодарю за полезные советы :regard: . Весьма познавательно :good: .Тоже есть мысли о том, чтобы зажиклерить каналы ПЕдронатяжителей.
Re: Анкета КЭП
#327
Сообщение КЭП » Ср авг 29, 2018 22:32 pm
На Волглете снял форсунки для чистки и замены уплотнительных колечек, а заодно решил проверить зазоры в клапанах. Сняв крышки, был приятно удивлен состоянию нутрянки. Для 1996 года и пробега под триста вполне не плохо :nice: . Кстати зазоры в норме :good:
Re: Анкета КЭП
#328
Сообщение Impala » Чт авг 30, 2018 18:07 pm
- Красиво...
- Ну да, и едет хорошо.
Re: Анкета КЭП
#329
Сообщение shtepsel_ » Чт авг 30, 2018 19:19 pm
Жрет тока много ))
Re: Анкета КЭП
#330
Сообщение Impala » Пт авг 31, 2018 9:56 am
shtepsel_, я не думаю, что много. Там, наверное, те же 2,5 л, более современный мотор, так что расход должен быть не больше, чем у стокового 402-го.
Всегда мне нравились рядные шестерки...
КЭП, напомни, пожалуйста, характеристики мотора. Нет, я менять свой 24Д не собираюсь, просто интересно.
