Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
#1531
Сообщение NoComments » Пт янв 04, 2019 23:50 pm
Масса у тебя на приборке плохая, видимо. Убери реостатом освещение при включённых фарах, и если сразу стрелки обратно прыгнут - ну, вот и оно. У меня такая хрень на 21-й, потому что как в спешке 7 лет назад я приборку прикрутил одним винтом вместо восьми положенных, так при включении подсветки тут же стрелка топлива валится влево)
Волгомучитель :)
Re: Анкета RAV_21
#1532
Сообщение RAV_21 » Сб янв 05, 2019 6:02 am
NoComments,Дим,попробую,но вроде бы как уже делал так-не возвращается в исходное положение.Масса там по моему просто проводом идет под клемму мама.Если тросик спидометра буду сегодня менять,то погляжу заодно и массу
Re: Анкета RAV_21
#1533
Сообщение RAV_21 » Сб янв 05, 2019 6:59 am
А нет,ты прав,Дим,оказался,при включении салонного света стрелка на место уходит
Re: Анкета RAV_21
#1534
Сообщение RAV_21 » Сб янв 05, 2019 22:30 pm
*****,парни,очередная ересь получилась- сменил 5 ступку на 4 ступку,снята была с 2410,пробегу 30 тыщ,с неё же приборы были сняты,все поставил,подключил- спидометр врет в 2 раза,как так то. Запчасти год в гараже лежали,никто их не трогал. Колёса 205/70р15. На этих же колёсах и летом ездил,давали во временное пользование 5 ступку,на ней спидометр исправно показывал.
Благодарил (а): 211 раз
Re: Анкета RAV_21
#1535
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 06, 2019 14:50 pm
Привет, с праздниками )
Давай, посчитаем немного:
Когда коробка, рассчитанная на показания километры\ч ставится к спидометру, рассчитанному на мили\ч, получаются враки у спидометра в "плюс" в 1,6 раза.
Когда мост 4.1 ставится вместо моста 3,9 - получаются враки в "плюс" в 1,05 раза.
И примерно тот же порядок погрешностей сохраняется возле замены шин. Типа махнул 205\70 на шины 195\70, например.
То есть, речь уже идет о погрешностях в 5-10 км\ч.
Но чтобы врало в два раза...
Завышает, или занижает?
Re: Анкета RAV_21
#1536
Сообщение RAV_21 » Вс янв 06, 2019 18:51 pm
Завышает в 2 раза,мост родной с гп 3.9,коробка родная 4кпп,с 2410,с таким же мостом.А осенью давали коробку 5 ступку и спидометр показывал верно,но ее пришлось отдать обратно(
Re: Анкета RAV_21
#1537
Сообщение shtepsel_ » Пн янв 07, 2019 18:31 pm
На ум приходит лопнувшая пружина в спидометре. Дальше затрудняюсь :)
Если конструктивных предпосылок вранью спидометра нет, то остается вариант-неисправность.
Re: Анкета RAV_21
#1538
Сообщение RAV_21 » Пн янв 07, 2019 18:52 pm
Сегодня весь день ездил на машине-слышал какой то характерный звук щелкающий из спидометра :what: ,поменяю,посмотрю :saint:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета RAV_21
#1539
Сообщение Impala » Пн янв 07, 2019 21:16 pm
С праздником, с Рождеством Христовым!
Как вариант - не до конца вставлен трос спидометра в коробку после ее замены. Или плохое зацепление троса в самом спидометре. Просто так в 2 раза прибор врать не будет. Я так думаю.
Re: Анкета RAV_21
#1540
Сообщение RAV_21 » Вт янв 08, 2019 7:28 am
С праздником тебя тоже! Концы у троса длинные, глубоко вставляются.Ладно попробую спидометр поменять сегодня
Re: Анкета RAV_21
#1541
Сообщение Impala » Ср янв 09, 2019 19:38 pm
RAV_21, как успехи? Я чего про трос спидометра подумал:
RAV_21 писал(а):какой то характерный звук щелкающий из спидометра
. А если нет - там есть редуктор с шестеренками, который может щелкать, если шестеренки или их посадочные места изношены, но он же только на одометр. А стрелка напрямую от тросика через магнитик в чашке. Кстати, стрелка не болтается?
shtepsel_ правильный расчет погрешности приводил. Может быть, тут все погрешности сложились и получилось в 2 раза? Там в коробке шестеренку не поменяли случайно? И ещё: действительно завышает показания или занижает? Если завышает, то очень вероятна поломка возвратной пружины, как shtepsel_ говорил.
Re: Анкета RAV_21
#1542
Сообщение RAV_21 » Ср янв 09, 2019 20:43 pm
Короче,парни дело такое:
Спидометр я поменял,толку не дало,звук не прекратился,на очереди тросик под замену,жду когда яма будет свободная.
Показания спидометра завышаются.
Не,в эту кпп никто не лазил,эта кпп должна быть либо с моей бывшей 2410,либо с 21,либо с 2410 у который пробег 30 тыщ.км.(не плохо так сузил круг подозреваемых :lol: ) На всех трех машинах спидометры не врали,так что кпп должна быть исправной.
Вот,а про погрешности я не спорю,надо бы поточнее конечно,сравнить с другой машиной,но по ощущениям в 2 раза,не могу же я на 3 передаче на средних оборотах ехать 100 км\ч :fool2:
Просто факт такой,что на летней резине такого же размера 205\70R15 на одной 5 ступке спидометр показывал верно :what:
а сейчас такие же колеса,и родная ккп.
Вот,а еще убрал втулки из рычага кпп,приварил хромированный костыль прям к рычагу,также как сделано у меня на 21,нашел случайно в гараже родной пыльник от 24 под 4 ступенчатую кпп и поставил его,как офигенно он там встал,прям не нарадуюсь,выкинул нафиг этот гандон,который купил в магазине,который от 31029 с 5 ступкой стоит.
На 90 процентов доделал багажный отсек
Осталось приделать уголок к спинке по средине,чтобы поджать ее,также эти накладки на арках хочу обтянуть черным кожзамом(их бы конечно другие найти от 2402,и подогнать по месту,а то щели получаются так,не очень эстетично),разобрать фальшпол,высушить там все,обработать грунтом с мастикой,заменить задний бампер и все это дело собрать обратно.
На полу фанера 16 мм,правда китайская фанера(на самом деле из Китая)-это были паллеты на которых привозили рулоны ленточных пил(соседи на работе занимаются пилами,вот у них и осталось),спинка сиденья из 10 мм фанеры.
Хотел по началу сделать откидную спинку,но как это все долго,плюс со сваркой пришлось бы мудрить,а это сейчас не главное,да и нет возможности загнать машину на несколько дней в помещение,поэтому решил сделать просто съемную.
Еще думаю,что на пол в багажник надо постелить такую же резину как в автобусах на полу с кругляшками такими,а эта из двух половин и по длине не хватает.
Автомобиль: 2410, 2402
Re: Анкета RAV_21
#1543
Сообщение Mortis » Ср янв 09, 2019 21:19 pm
Автолин она называется. Это не резина, а линолиум, у нее изнанка такая ворсистая.
Re: Анкета RAV_21
#1544
Сообщение RAV_21 » Ср янв 09, 2019 21:38 pm
Mortis,а во,точняк! В голове вертелось слово "автол",но это вроде как смесь из всяких различных масел слитых в одну тару.
Кстати,уважаемые,подскажите мне,не могу никак определиться:надо что-то сделать с задними окнами,ибо открытый на просмотр всем багажник мне не нравится.Варианты вижу следующие:
1-комплект стекол цвета "йод" задний полукруг 4500 под заказ,передние у меня есть
2-затонировать черной пленкой вместе со стеклами на задних дверях
3-сделать как на санитарных машинах-белыми полосами разной толщины,снизу узкие,выше-шире
4-шторки
ПС: как отодрать старую тонировку со стекол? она выгорела и окна вообще позорно выглядят
ППС: мне нравится вариант с коричневыми стеклами,на бывшей 24 прям тащился от этих стекол
Re: Анкета RAV_21
#1545
Сообщение Impala » Ср янв 09, 2019 22:39 pm
На вкус и цвет... А по-моему, так:
1 Цвет "Йод" не красиво.
2 Лучше всего затонировать все задние стекла, в том числе и форточки на задних дверях (только опускные не надо!) легкой коричневой тонировкой. И так же затонировать полоску вверху лобового стекла (не широко). Очень красиво, не дорого и практично.
3 Ну и будет смотреться, как машина, переделанная из санитарки, но не доведенная до ума.
4 Красиво, конечно, но разве шторки разрешены Правилами? Да и запылятся шторки быстро, а снимать для стирки лень будет...
ПС: На дочкином Опеле зять старую тонировку успешно смывал ацетоном или каким-то растворителем для красок.
по п. 3: Давно когда-то товарищу достался трофейный с войны немецкий легковой автомобиль (уже не помню, каким образом он к нему попал, и какой он был марки). Так вот товарищ говорил, что самой большой проблемой для постановки его на ход было отодрать со стекол фашистскую свастику.
Re: Анкета RAV_21
#1546
Сообщение RAV_21 » Чт янв 10, 2019 6:09 am
1 Йодные стекла мне нравились тем,что днем их практически не заметно,зато вечером как будто наглухо тонированная машина
2 А почему опускные не надо?
3 Ну мне если честно нравятся окошки с санитарки,но видок конечно будет забавный
4 Да ладно?! :surprise: первый раз слышу,что шторки запрещены
Благодарил (а): 45 раз
Re: Анкета RAV_21
#1547
Сообщение kosta » Чт янв 10, 2019 8:21 am
плёнку просто отдирают, оставшийся на стёклах клей снимают лезвием с водой. вода, чтоб клей не лип к лезвию. для заднего стекла с обогревом этот способ не пойдёт, там придётся мучиться с растворителем.
Re: Анкета RAV_21
#1548
Сообщение RAV_21 » Чт янв 10, 2019 9:20 am
Понятно,я пробовал отдирать пленку,так она даже не отрывается,феном поди погреть?
Re: Анкета RAV_21
#1549
Сообщение Impala » Чт янв 10, 2019 10:18 am
1 Мне просто цвет не нравится.
2 Опускные не надо, потому что рано или поздно пленка об уплотнитель поцарапается и помутнеет.
3 На санитарке ладно, но на своей машине я бы не стал.
4 Не знаю, как сейчас в России, а в ПДД Украины:
"п. 31.4 Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствии таким требованиям:
п. 31.4.7 в) установлены на стекло дополнительные предметы или нанесено покрытие, ограничивающие обзорность с места водителя и ухудшающие его прозрачность. Примечание: На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут быть прикреплены прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727-88. Разрешается применять занавески на боковых окнах автобусов."
Поскольку 2402 - не автобус, значит нельзя.
Re: Анкета RAV_21
#1550
Сообщение iguana01 » Чт янв 10, 2019 10:39 am
Impala, у нас задние стекла, включая дверей, можно хоть краской закрасить. Прозрачными должны быть ветровое стекло и стекла передних дверей.
Автомобиль: 24 1973
Re: Анкета RAV_21
#1551
Сообщение Pedro de Pakas » Чт янв 10, 2019 19:02 pm
Заводские коричневые стекла не соответствуют госту по светопропусканию. В мрэо в Петербурге это прекрасно знают, предполагаю что и на дороге за них могут нахлобучить.
Re: Анкета RAV_21
#1552
Сообщение iguana01 » Чт янв 10, 2019 19:23 pm
Во всех мрэо знают.
Не ставьте в передние двери, сзади не запрещены.
Re: Анкета RAV_21
#1553
Сообщение RAV_21 » Чт янв 10, 2019 20:26 pm
Да я ездил на 24 вкруг коричневые стекла были,через посты,в Тулу ездили,вообще никто ниче :dnk:
Да,кстати,забыл написать,масса на левых приборах хорошая,по крайней мере мамка очень плотно надевается на щиток приборов,возможно дальше по проводу где то печаль произошла :what:
Re: Анкета RAV_21
#1554
Сообщение Impala » Чт янв 10, 2019 21:25 pm
RAV_21 писал(а):масса на левых приборах хорошая
Чуть-чуть не понял: как на левых? там же один массовый провод приходит на весь щиток. В среднем разъёме (белом) нижняя клемма ближе к спидометру (цвет провода не помню).
И про тонировку: а если купить пленку светлее (прозрачнее), чтобы соответствовала ГОСТ?
А я уже никакую тонировку не хочу. Сумеречное зрение падает с возрастом, в темноте хуже видно. Однажды (еще на ВАЗе, лет 7 назад) через тонированное стекло двери машину справа поздно заметил, тормозить резко пришлось.
Re: Анкета RAV_21
#1555
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 11, 2019 9:15 am
RAV_21 писал(а):на левых приборах хорошая,по крайней мере мамка очень плотно надевается
Попробуй взять дополнительный провод, и продублировать штатный. Прям на коленке. Прикоснуться и повключать потребители будет достаточно для наглядных результатов )
Re: Анкета RAV_21
#1556
Сообщение RAV_21 » Пт янв 11, 2019 9:40 am
Приборка же 2410 левые приборы-амперметр,вода,масло,бензин и правые-спидометр,на правом масса только на лампочки нужна,а на левом вот как раз таки на приборы тоже требуется.
По тонировке я тоже не любитель этих пленок и черный цвет стекол мне не очень нравится,но и багажник в который ко угодно может посмотреть тоже не нравится...
Re: Анкета RAV_21
#1557
Сообщение RAV_21 » Пт янв 11, 2019 9:41 am
shtepsel_ писал(а):Попробуй взять дополнительный провод, и продублировать штатный.
А че я лошара сам то не догадался так сделать? :verynice: ну ладно,все равно лезть туда-тросик спидометра менять,попробую провод кинуть
Анкета RAV_21
#1558
Сообщение RAV_21 » Вс фев 24, 2019 9:36 am
Всем привет,дела потихоньку движутся,благодаря нашему местному одноклубнику исполнилась задумка с задним бампером,а именно он был заменен на человеческий бампер от седана,также были поставлены катафоты назад.
В принципе за прошедшее время кроме замены бампера с вагоном ничего не делалось.
Зато с 21 были произведены определенные работы: исправлен косяк с проводкой,отполированы стекла фонарей,и установлены обратно.Осталось сменить стиль руля.
Ну и фоточки:
Анкета RAV_21
#1559
Сообщение Mortis » Вс фев 24, 2019 10:17 am
Хорошо придумали.
Анкета RAV_21
#1560
Сообщение RAV_21 » Вс фев 24, 2019 10:58 am
Mortis, :saint: мерси
