Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
DMAD, у нас чел собрал на базе 2.0 ОНСа турбу http://www.abw.by/number/see_note/12084/ . Вчера случайно с ним познакомился (ездили на этой сиерре ко мне на дачу за з/ч), должен сказать что такого от овощного 2.0 не ожидал. Заваренный диф+турбо+легкая трехдверка (причем ну очень сильно облегченная коррозией) = обоссать коленки. Даже когда наддув выходил только на 0 при разгоне машина старается пойти боком, а в те слава богу редкие моменты, когда дуло 0,6-0,7 избытка я становился очень набожным (чел раллийный гонщик и по прямой ездить не любит, все повороты боком). Я к чему это. Скорп по весу это не трехдверная сиерра конечно, но судя по всему взбодрить 2.0 турбой можно без особых затрат, а эффект от этой процедуры - офигеть просто.
Re: Анкета DMAD
Респект ему. Прикольно.losik писал(а): у нас чел собрал на базе 2.0 ОНСа турбу
А я сегодня мало чего полезного сделал - прикрутил выпуск, поприкидывал радиатор от газели и вазовский термостат.
В выпускном коллекторе у форда есть одна безумная херовина - рециркуляция отработавших газов, с кучей трубок, и четырмя хернями, торчащими внутрь головки - типа "дожигатели" вроде называются.
Так вот, мерзкие приливы были снаружи заварены, а изнутри - выварены. Сначала хотел их вырезать бормашиной, но потом подумал, что сваркой - быстрее. Приливы перекрывали около 1/4 выпускного канала.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
DMAD
Дим разобрал я свою 402 голову Снял пружины, остатки МС колпачков, вытащил клапана. И обнаружил несколько странных моментов:
- первый цилиндр, седло впускного клапана имеет неравномерный контакт с клапаном. С одной стороны довольно широкая и глубокая канавка толщиной около 2мм, с другой видно что клапан едва касался седла, есть следы нагара, а сама область касания едва заметная полоска около пол милиметра. Визуально клапан не кривой, выходит просело седло?
- часть клапанов имеет односторонний боковой износ о направляющие, если провести ногтем чувствуется ступенька выработки, осмотрел пружины этих клапанов - основание заметно деформировано, и кстати сами клапаны при боковом покачивании в направляющих довольно ощутимо болтаются, направляющие менять?
- во впускных каналах почти у кромки отлиты цифры 42 и 44 что это?
- левый тосол поел мне не только блок но и ГБЦ, вокруг шпилек глубина ямок 1-2мм, эх народ не экономьте на охлаждайке... Кстати какой марки антифриз покупать чтобы свести коррозию к минимому?
Re: Анкета DMAD
Народ делает с компрессорами...
-- 26 янв 2013 22:22 --
Направляющая изношена - клапан перекашивается в ней, одной стороной шлёпает и ползает по седлу, а другой - еле касается.BT878A писал(а):выходит просело седло?
Есс-но, и клапаны, и пружины скорее всего тоже.BT878A писал(а): направляющие менять?
Технологические метки.BT878A писал(а):во впускных каналах почти у кромки отлиты цифры 42 и 44 что это?
Дзержинский Тосол А-40, как в мануале.BT878A писал(а):Кстати какой марки антифриз покупать чтобы свести коррозию к минимому?
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета DMAD
Йопаные экологичесские приблуды. Лично у меня их 2 было. Один, как раз - с трубками в выпуск. Эта йобань нужна для того что б катализаторы быстрее прогревались и калифорнийские деревца не вяли, от Камариного выхлопа. Вторая йобань - ЕГR - как раз рециркуляция части выхлопа. С родными мозгами (у GM) его отключение вызывает перманентный джеки чан т.к. несколько меняется температурный режим под нагрузкой. Но у тебя же все равно мозги будут мегаскиртовские какие нить, да?А я сегодня мало чего полезного сделал - прикрутил выпуск, поприкидывал радиатор от газели и вазовский термостат.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета DMAD
Угу. Турбоштейн делает ЭБУ на железе от БМВшного Мотроника, но с прошивкой от МегаСкирта.Stich писал(а):Но у тебя же все равно мозги будут мегаскиртовские какие нить, да?
Re: Анкета DMAD
DMAD
Ясно, значит ГБЦ мне полюбому надо тащить в Механику для замены направляющих, сам то я их не заменю скорее всего...
Спасибо!
Спасибо!
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета DMAD
я до сих пор икаю при виде того, что сделали япошки с JZ на маркХ Там и ЕГР,и directinj в полной красе....еще и ТНВД присрали , помимо обычного насоса... Уроды...Stich писал(а):Йопаные экологичесские приблуды.
Re: Анкета DMAD
Из-за сраного трахеобронхита, судя по всему вирусного, пролежал два выходных, и ничего не сделал полезного. И вот сейчас кисну на работе, хорошо ещё, что сегодня пятница, а завтра суббота. У приятеля сегодня днюха, и её я тоже просрал.
Да, ещё всем советую послушать группу "Billy Talent".
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета DMAD
не было таких ДВС на 120 кузове, учи матчасть. А 4GR-FSE вполне нормальный для своего времениkit88 писал(а):с JZ на маркХ
Re: Анкета DMAD
Я про 1jz-fse d-4.. вот это говноGeorge писал(а):не было таких ДВС
Ставилось на это исчадье ада гугл говорит марк 115 кузов. Так что каюсь перепутал, для меня узкоглазые все на одно лицо
Вживую разбирал этот мотор, хотел с него коллектора выпускные дернуть. Это единственное что в нем нормальное... Остальное ахтунг.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета DMAD
Дим, а что ты в Билли Талент нашел? На мой вкус - тускло...
Re: Анкета DMAD
Не, мне как раз понравились тем, что и играют относительно спокойно, и качественно - можно без выноса мозга на работе послушать.
Re: Анкета DMAD
Парни! Сегодня утром такое было! Меня молнией пестануло! Иду я, значит, по перрону, и тут - шварк рядом - молния. Но не просто рядом - почувствовал, как из зонтика в руку кольнуло. Рука пару часов болела потом.
Re: Анкета DMAD
Скажем так, повезло, что не застрял между этими двумя состояниями.Алексей13 писал(а):Епать повезло что жив.
Re: Анкета DMAD
Бабские мысли не слышишь?)
Re: Анкета DMAD
Мож это всё-таки Мескалин даёт о себе знать? Обычно от ударов молний болеть может только кучка пепла. Но я, как и многие тут, рад, что всё произошло с минимальным последствиями для участника столь редкого происшествия.
Re: Анкета DMAD
Белать! Не слышу! А я думаю - что же изменилось!esveka писал(а):Бабские мысли не слышишь?)
Re: Анкета DMAD
DMAD писал(а):Белать! Не слышу! А я думаю - что же изменилось!
Re: Анкета DMAD
Сварил поперечину, крепящуюся на точки подвеса старого радиатора, и имплантировал радиатор от газели.
На сопли из проводов не смотрите - это времянка после V8.
Проблема была в том, что патрубки у него и у родного - расположены на разных диагоналях, и пришлось городито водопровод. Нижний патрубок - из родного и 406-го, с проставкой, верхний - из 2108-го и 406-го. Пришлось родить проставку со штуцером для развоздушивания системы, в оригинале там тройник с переходом на маленький шланг отлит прямо из резины.
Re: Анкета DMAD
У казели с 406м мотором верхняя ветка похоже сделана. Там "Г" - образный шланг - трубка - "Г"- образный шланг. Проставка для развоздушивания - самопал, раз "родить" пришлось?
Re: Анкета DMAD
А что, не похоже?самопал, раз "родить" пришлось?
-- 04 фев 2013 22:11 --
Блин, такое дело - купил нетбук. Снёс Семёрку, начал устанавливать ХР. При определении оборудования - как только находит видео - сразу переключается с монитора на HDMI выход, а шнура такого у меня нет.
Штатными кнопками ни на VGA, ни на монитор не переключается - есс-но устанавливать систему дальше невозможно. Может кто что подскажет?
Re: Анкета DMAD
Блин, хорошо тебе. А я вот купил нетбук, хотел снести 7 стартер паскудную, думаю ща ХР поставлю и будет мне счастье. А нифига - внешняя загрузка только по сетке. Сижу, чешу репу, думаю как быть. А кабель этот 100 стоит.
Re: Анкета DMAD
Z.A., с помощью флешки нельзя поставить винду?
http://notebookclub.org/article/windows ... flash.html
раз ...дцать этим способом пользовался, правда на компах и буках.
-- Вт фев 05, 2013 11:56 am --
http://notebookclub.org/article/windows ... stall.html
Вот описание как засунуть любой драйвер в образ винды. Попробуй туда вставить дрова на кнопки или видеодрайвер. Должны встать автоматом заменяя стандартные.
Поможет ли
Штатные кнопки на хр еще надо заставить работать.DMAD писал(а):Может кто что подскажет?
Поможет ли
Re: Анкета DMAD
При определении оборудования - как только находит видео - сразу переключается с монитора на HDMI выход.
может с виндой проблема? Да и чё вы вцепились в ХР? я на нетбуке переставил со стартерной на анлимитед, работает хорошо, проблем нет. Ставил с флэшки.
- Автомобиль: 24 83г.р.
