Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
p/s
планирую запилить контроллер дхо как дальний вполнакала
"эклипс" силыча негодится по двум причинам: во-первых это говносилыч, а во-вторых у меня бигалоген и контроллер дхо должен уметь управлять шторками.
Ибо затрахали лампочки перегорать....напомню историю вопроса - ранее была низкая зарядка на ХХ при включенном Д. Поскольку мозг не видел признака эл. нагрузки, поскольку для этого нужен еще один мозг. Разобрался, сделал (кстати больше ни на одном свапе такого нет) - теперь зарядка ок но лампочки дохнут ))))))
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
скажем так я его включаю после ))) со светом заводить безумие
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
ну просто если свет сделан через з.з, то при запуске мотора часто лампочки вышибает)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ни в коем случае не через зз
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета George
У напарника на тоете матрикс 06г штатно стоит, на ближний правда. На дальний тоже какой-то контроллер плавного включения. С момента покупки грит две лампочки поменял, и то когда фару разбил.George писал(а):планирую запилить контроллер дхо как дальний вполнакала
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
во-во
ночью-то нечасто ездим
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Анкета George
Штраф за то, что мотор не зарегистрирован выписали? Или наваливал? )))George писал(а): Пробная поездка на выходные (400км в один конец) показала нездоровый интерес ДПС. Сколько до этого с оглушительным ревом ездил - всем пофиг было. А тут тормозят, мотором интересуются, даже раз штраф на 500р выписали. Расход по Ярославке не изменился - 11.66 л/100км. По Минке он держится около 11 из-за меньшего числа населенных пунктов и обгонов.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
denver
глубоко похер всем на мотор, только превышение или просрочка
Re: Анкета George
До меня один дое...ся, почему не зарегистрирован! Правда я ему втирал, что это 406-й с головой от тойоты. )))))George писал(а):denver
Re: Анкета George
Дык и начал сверять, а мотор то другой ))) он не знал, где на этом моторе номер, ну и я тем более не знал )))vlad-chk писал(а):слать нахер! пускай сверяют номера двигателя! по-моему мнению.
Re: Анкета George
Номер двигла начал искать, я ж ему втирал, что это 406-й! А когда у меня стоял 406-й, он был официально вписан в стс и был номерной!vlad-chk писал(а):А простите, чего он начал сверять???
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
в базе гаишной по-прежнему есть
я только недавно узнал где у узета номер, надо впуск снимать чтобы его увидеть
Re: Анкета George
С чего это его нет? В стс он прописан, модель двигла тоже, если стоит другой двиг, то любой гаер поймет, что это не тот двиг!vlad-chk писал(а):так дело в том , что номера мотора уже давно нет нигде!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Всем хорош американский глушитель, но на определенных оборотах резонансный гул доводил до истерики
Пиндосы снова наврали сказав что глушак самый тихий в линейке
Тихий-то тихий но гудит йопт!!!
Благо известно как бороться с этой чумой
Подготовка была следующей. Теорию изложил здесь
http://www.drive2.ru/b/2082546/
Посчитал камеры (а не отрезки труб как ранее)
Благодаря вит7878 получил отрезки труб на тесты
Поехал к другу в гараж и нескучно провёл время
И вот что получили. Гудёж прибит просто нахер! Эстетики ноль и задел немного "полезных" басов, т.к. реальная характеристика пошла ниже теоретической из-за неверной оценки температуры выхлопа - он реально холодный. Однако самый низкий бас по-прежнему на месте
http://cs622118.vk.me/v622118724/3ce47/pL7KXyAwdqw.jpg
http://cs622118.vk.me/v622118724/3ce6f/qiW8i5OQs5g.jpg
http://cs622118.vk.me/v622118724/3ce65/hA8g1oEtUJo.jpg
Re: Анкета George
Страшный удар постиг наш клубGeorge писал(а):попутно вступил в клуб любителей ПМС
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
во, у меня только вчера стрелка так же поступила
Вернусь к электронной схеме
Либо еще варик подкину, внедрить в левый круг комбинации пресс-масленку для шприцевания индикатора пмс
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk предлагаю осудить нашего бывшего товарища 436 по суровым законам революционного времени!!!
Именем советской власти! По врагу народа! Огонь!!!!
Или как вариант накатить стакан вечером, а ПМС раздать бездомным
Re: Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Re: Анкета George
А я такие надежды возлагал на эту пмс))) ***, лучше чем электроника нет ничего! Я думаю тут надо мудрить именно с этим, как-то стабилизировать сопротивление, или усреднить его просто и менять плавно.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk посмотри мою писанину в анкете 436
