Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Сообщение esveka » Чт окт 11, 2012 9:34 am
esveka
Scy.thian
Сообщение esveka » Чт окт 11, 2012 9:47 am
esveka
- Автомобиль: газ24 1985
Сообщение Алексей1974 » Чт окт 11, 2012 11:31 am
не там написал
Алексей1974
Maximko
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Сообщение Тарасевич » Чт окт 11, 2012 13:51 pm
Scy.thian писал(а):Сегодня испытывал К126И (истчё один, товаристчу собрал)
Тарасевич
Сообщение Scy.thian » Чт окт 11, 2012 14:33 pm
Походу - всё правильно.Алексей1974 писал(а):вот сделал по твоей схеме , правильно ли не знаю, но амперметр стал показывать большую зарядку( стрелка сильно вправо), правда и акб был сильно рязражен:
Контролировать желательно напряжение. Если в норме напряжение - то ток заряда упадёт, как только АКБ восстановит заряда.
Scy.thian
- Автомобиль: Газ 33021
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 14, 2012 19:43 pm
Scy.thian писал(а):Воздухан уплотнил сальником
Scy.thian писал(а):Зы. Воздухан.Воздухан от "ИЖ" с ТАЗофильтром.
Саня,Scy.thian писал(а):Во какое горло
Вопреки опасениям,такой воздушник ниче не душит,за неимением тазовского фильтра я обрезал газелевский сухой фильтр и всунул в этот корпус.
Хороший воздухан,мне нравится что там есть переключатель зима-лето
-- Вс окт 14, 2012 19:50 pm --
А сапун куда врезали?
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Вс окт 14, 2012 20:05 pm
Сергей 33021 писал(а):А сапун куда врезали?
Прорезал болгаркой на выпуклости (или как её назвать?) кольцевую щель.
ВотЪ:
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 14, 2012 20:09 pm
Ага ясно.Так и называй-щель,там так сделано,а я удалил этот штуцер а то места под два горла карбов не хватило,врезал штуцер сначала перед фильтром(не понравилось) потом в верхнюю крышкуScy.thian писал(а):(или как её назвать?) кольцевую щель.
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Пн окт 15, 2012 21:18 pm
То-ли эксперименты с резинками стаба, то-ли пойманный на трассе "трамплинчик" из поплывшего асфальта...
Но ухи на чашках пооборвало.
Сегодня снял обе. Пилил. Варил. Усилил полоской металла (от уголка 25-го полочки срезал)
Чутка красил.
Сейчас так:
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Пн окт 15, 2012 21:44 pm
Долеталси летчегScy.thian писал(а):Но ухи на чашках пооборвало.
МогешьScy.thian писал(а):Сейчас так:
-- Пн окт 15, 2012 21:45 pm --
Пардон за тупой вопрос
Сергей 33021
Сообщение esveka » Пн окт 15, 2012 21:45 pm
esveka
- Автомобиль: 24 83г.р.
Сообщение ed101utf8 » Пн окт 15, 2012 22:19 pm
Где ты там шары увидел? Это стандартный подвисон 2410. И по картинкам видно, что стаб обычный 24шный 16.5мм.Пардон за тупой вопрос Это я так понимаю у тебя шаровая подвеска с 3110 и шкворней нихт?
Вопрос, что нужно делать, если карбюратор не проходит тест Скифа на устойчивость системы хх? На первой еще едет (но сильно обороты падают и начинает колбасить), на второй уже глохнет. Карб 126, винт качества на 1 оборот откручен.
ed101utf8
Сообщение Сергей 33021 » Пн окт 15, 2012 22:28 pm
Блин не пойму,балки с шкворнями то тоже нету чтолиed101utf8 писал(а):Где ты там шары увидел?
на 24-четверке я видел другую подвеску
настраивать,продуть жиклеры ххed101utf8 писал(а):Карб 126, винт качества на 1 оборот откручен.
-- Пн окт 15, 2012 22:31 pm --
А может и такая,особо не приглядывался
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Пн окт 15, 2012 23:11 pm
Сергей 33021 писал(а):Это я так понимаю у тебя шаровая подвеска с 3110 и шкворней нихт?
Извиняюсь за мой итальянский
Да походу 2410 родная подвеска - шкворневая (это 100500 %, я их менял уже
Хотя - интересный факт...
Была у меня чашка (точнее - она есть, но ...) думал будет резерв на левую сторону - оказалось - не подходит.
Или 24 им 2410 разные чашки?
-- Пн окт 15, 2012 22:20 pm --
ed101utf8, да не считай ты число оборотов винта.ed101utf8 писал(а): Карб 126, винт качества на 1 оборот откручен.
В разных карбах - по разному просверлено, разные винты по профилю заточки конуса (а иногда не конус, а цилиндрическая игла).
Ориентироваться можно только по качеству смеси. Т.е. как пишет мануал - регулируя какчество - ставим НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ обороты на ХХ, и потом ВКРУЧИВАЯ винты (т.е.е обедняя смесь) добиваемся снижения оборотов на ХХ на 100 (примерно) об/мин.
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Пн окт 15, 2012 23:31 pm
Сергей 33021
Сообщение ed101utf8 » Пн окт 15, 2012 23:34 pm
Точно, прокладку! Давно надо уже поменять.а тут вставил и уже пофиг на прокладку и ее раздавленность,а то в поюзаных экземплярах прокладка иногда перекрывает отвертия почти полностью.Особенно если когда горячий карб подтянуть болтики
А я не считаю. Настроил чтобы было устойчиво на холостых (в салоне руль не колбасило и машину не трусило). Потом подсчитал 1 оборот.ed101utf8, да не считай ты число оборотов винта.
Так можно просто высокие обороты выставить и будут самыми устойчивыми. Чем выше - тем устойчивее.ставим НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ обороты на ХХ
ed101utf8
Сообщение Сергей 33021 » Пн окт 15, 2012 23:37 pm
Как-нить покажуed101utf8 писал(а):Точно, прокладку! Д
без этой прокладки
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Пн окт 15, 2012 23:42 pm
ed101utf8 писал(а):Так можно просто высокие обороты выставить и будут самыми устойчивыми. Чем выше - тем устойчивее.
Есть только одно положение винтов качества , в котором обороты САМЫЕ высокие.
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Пн окт 15, 2012 23:46 pm
А чего никто не вспомнил про малую ветвь вентиляции картераScy.thian писал(а): одно положение винтов качества , в котором обороты САМЫЕ высокие.
-- Пн окт 15, 2012 23:48 pm --
Ведь в идеале дроссель желательно закрыть полностью каг бы
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Пн окт 15, 2012 23:48 pm
По умолчанию - должно быть в порядке...Сергей 33021 писал(а):А чего никто не вспомнил про малую ветвь вентиляции картера
Иначе, да...
-- Пн окт 15, 2012 22:49 pm --
Ну почти полностью.Сергей 33021 писал(а):Ведь в идеале дроссель желательно закрыть полностью каг бы
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Пн окт 15, 2012 23:54 pm
Гм..можно и полностью если сделать дырдочку в заслонке,но это понятно не вариантScy.thian писал(а):Ну почти полностью.
Сергей 33021
Сообщение Алексей1974 » Ср окт 24, 2012 23:41 pm
у меня Реле регулятор напряжения 13.3702, на Обмотку возбуждения подается 2 плюса на одну и другую щетки ,один идет через реле РР, а другой откуда взять?
Алексей1974
Maximko
Сообщение Алексей1974 » Чт окт 25, 2012 0:01 am
Алексей1974
Сообщение Scy.thian » Чт окт 25, 2012 6:38 am
Для разгрузки замка - правильно на твоей схеме.
А для получения стабильности в бортсети и положительного баланса на малых оборотах - нужно ещё одно реле.
При таком подключении (второе реле на тонкий вывод втягивающего) - получаем ещё одну функцию - отключение генератора при работе стартера.
Облегчается жизнь стартера и АКБ,
Scy.thian
Сообщение Z.A. » Чт окт 25, 2012 9:41 am
Вот например
Z.A.
Сообщение Алексей1974 » Чт окт 25, 2012 11:01 am
СержНовоч писал(а):И так будет - для большенства популярных генераторов для 402(24Д) - 40, 65 или 90А!Maximko писал(а):Лосяш
Все просто.
На РР два контакта - "Ш" и "+". Третий контакт это контакт корпуса с массой авто.
Так вот эти "Ш" и "+" подключаются к гене (не важно в каком положении), и кроме этого при включении зажигания на клемму "+" подается плюс с замка зажигания (желательно разгрузить через реле от АКБ).
Ну а вывод геныча идет на амперметр или сразу на АКБ (в зависимости от того есть ли амперметр) толстым проводом.
Разница будет в типе используемого РР. В одном случае (РР 350,жигулёвские 121.3702, РН-1...7) -вторую щётку генератора садим на массу. Во втором случае (ГАЗовские 13.3702 и УАЗовские 2702.3702 ) - вторую щётку на генераторе подключаем к тому же плюсу что и РР.Рациализаторы - разгружают, для снижения не только потерь, но и для повышения точности поддерживаемого на АКБ напряжения.АМИК писал(а):Цепь РР доп.реле не разгружают - ток небольшой
Алексей1974
Сообщение Scy.thian » Чт окт 25, 2012 13:53 pm
Не нужно столь категорично заявлять. Есть разные схемы, и постоянным (+) на одной щётке ,и с постоянным (-) на одной щётке.Z.A. писал(а):Второй контакт щеток всегда идет на массу
Зависит от РР-ки.
Никто с этим не спорит.Z.A. писал(а): Якорь суть соленоид и для того чтобы в нем было магнитное поле, цепь д.б. замкнута
Scy.thian
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
