Анкета КЭП
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета КЭП
Сегодня обзавелся вот таким питомцем . Буду ставить на 24-ку вместо ее родного 24Д. Естественно, после полной переборки.
Дважды волганутый...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета КЭП
Поздравляю! Достойная замена 24Д.
Я, Вань, такую же хочу...
Re: Анкета КЭП
Impala, спасибо .
Искал специально карбовый 406-й, так как все затевается ради этого
Пока не встречал его на 406-х моторах. Так что есть огромное желание поэкспериментировать с установкой К-135. Тем более карб уже ранее был подготовлен по методике Mortis, но на 24Д он как то не прижился.
Re: Анкета КЭП
На инжекторном гораздо больше с чем поиграться можно, щито даст результаты какие то...КЭП писал(а): Искал специально карбовый 406-й, так как все затевается ради этого
Re: Анкета КЭП
Привет! На карбовом 406м довольно затычный впускной коллектор. Этот мотор выдает что-то около 110 сил. Были версии под 80й бензин на 100 сил.КЭП писал(а):Пока не встречал его на 406-х моторах.
В общем, неизвестно, что даст свободный карб на моторе 4063 (
Re: Анкета КЭП
Ну не интересен мне инжектор. Мне на 02-й "JZ"- та хватает Парни, правильно толкуете, что одного карба мало. Главное зло в затычном коллекторе. Расточить его - не проблема. Буду это делать "шарами". Тем более методика такая уже отработана. О спортивности как бы и не заикаюсь, просто хочется сделать путный карбовый 406-й, который будет немного резвее стока.
Это скорее всего потому, что с 406-ми штанами ни чего не разрешают делать по регламенту...Федя92 писал(а):Гоночные волги с 4063 и самыми разномастными карбами едут как гоночные 402 с к151.
Re: Анкета КЭП
Если мне память не изменяет, то точить там особо некуда ((КЭП писал(а): Расточить его - не проблема
Re: Анкета КЭП
shtepsel_, чуток есть . 32 мм- вполне достаточно будет. Но пока все это проект. По-тихонечку начинаю разборку и дефектовку.
Re: Анкета КЭП
TANKER, так точно . Полная разборка с полной дефектовкой. Мотор реально уставший, но надежда вернуть его к жизни есть . С япономотором стало скучно, захотелось поэкспериментировать с отечественным железом
Re: Анкета КЭП
Дело движется. Клиент скорее жив, чем мертв . Вал корни/шатунные- 0,25, поршневая 92,5. И то и другое требует расточки.
Re: Анкета КЭП
Пришла вот такая штука.
В которую вставляются регулировочные шайбы от ВАЗ-2109
Есть мысль избавиться от гидрокомпенсаторов
Минус данной схемы в одном- самый большой размер девяточных шайб (5,1) кажется. Хотя седла все равно прирезать (мотор гоняли на газу). Надеюсь за счет заглубления клапана будет скомпенсировано недостающее расстояние.
Re: Анкета КЭП
Mortis, что то типа классовой ненависти . Мне они еще на хондовских V-твинах настроение портили...
Re: Анкета КЭП
Примерил металлические (вместо пластикового дерьма)кольца осевого смещения распредвалов. Продольный люфт в итоге -0,3.
Re: Анкета КЭП
Ну и за одно прикинул свежеизготовленную шайбу промвала, выполненную с целью перекрытия лишнего отверстия. Через которое идет приличная потеря давления.
Re: Анкета КЭП
А еще поигрался в Церетели, отколачивая многолетнее отложение в выпускном канале 4-го цилиндра . Реально камень
- Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета КЭП
Упорная шайба распредвала металлическая ? толщину скажите,а то у меня картинки не открываются
Re: Анкета КЭП
Попытка победить грязь сходу потерпела неудачу. Керхер + химия не очень то справились.
Остается дедовский способ- бензин + щетка
Re: Анкета КЭП
Этож сколько свободного времени надо в сочетании с желанием всем этим заниматься вдобавокКЭП писал(а): что то типа классовой ненависти . Мне они еще на хондовских V-твинах настроение портили...
Re: Анкета КЭП
ynikod, в верхний бугель распредвалов встает отлично, так как проточка имеет такую же ширину как и на распредвалу.
Icecoldkilla, ну это когда то было моей работой Ну а с желанием ни чего не поделаешь
Re: Анкета КЭП
Хех, ну для меня это и сейчас работа, ввиду чего, что бы ни было нужно делать, у меня есть подъемник, компрессор и т.д. Но даже так, у меня год не доходят руки купить и поставить троса и механизмы ручника, а шаровые болтались в салоне месяца 4, пока не настало подходящее настроение, шоб их поменять. Впрочем, скрипела то только 1, да и еще бы хрен знает сколько отходила бы, пока не залюфтила, но учитывая склонность нижних шаровых маркообразных к отрыванию, было куплено все разом, чтоб года три туда потом не лазить...КЭП писал(а):ну это когда то было моей работой
Хотя, в какой то мере и по причине лени, я и езжу на том, щито не ломается
Re: Анкета КЭП
Icecoldkilla, с темой "сапожника без сапог" знаком .
Re: Анкета КЭП
Ввиду отсутствия возможности использования кипятка с каустической содой сегодня решил проверить правдивость мифов о "волшебной химии" . Вот собственно участники конкурса
