Сообщение
lexx » Ср ноя 26, 2008 22:09 pm
Трубочка вакуум-корректора жива? А то при её "прохуждении" затык этот появляется сразу....
http://rtsz.ru/
lexx
Сообщение
Mortis » Чт ноя 27, 2008 6:35 am
Там такая трубочка, которую прохудить только топором можно :). Но проверю. Подсос воздуха, кстати, есть (на холостых почихивает движок), но это скорее всего прокладка коллектора.
Сообщение
Mortis » Пт дек 05, 2008 19:14 pm
Выкорчевал из машины неопознанный девайс под названием "КОРЗ", состоящий из трех коробочек с табличками "Приемник", "Передатчик" и "Аккумулятор". И от них разводка по всему кузову. Выдрав всю эту хрень, обзавелся парой десятков метров разноцветных проводов и компактным 12-вольтовым аккумулятором (правда, еще неизвестно, насколько он живой). Штатная проводка потихоньку начинает приходить в порядок, хотя левые хвосты еще торчат из разных мест торпеды. В воскресенье продолжу.
ЗЫ: Блин, до чего приятно с 24-кой работать: все кондовое и простое, как три копейки :).
Сообщение
TANKER » Пт дек 05, 2008 19:16 pm
угу это по ходу какая-то штатная система была. я тоже такие находил
TANKER
Сообщение
ЛёхаМобиль » Пт дек 05, 2008 19:26 pm
КОРЗ это противоугонная система, когда проезжаешь мимо поста ГАИ с невыключенной системой она блокирует двигатель и вызывает ментов. А дома должен стоять передатчик типа радиоприемника с двумя кнопочками :sm146:
Сейчас эту систему уже свернули кажется. У меня у отца на 2108 стояла такая в начале 90-х годов.
Он частенько так попадался, дома приемник не отключил - на посту сразу менты тормозят, и естественно за "ложный вызов" башляй :sm3:
ЛёхаМобиль
Сообщение
Mortis » Чт дек 11, 2008 17:58 pm
Отрегулировал клапана - машина ебошит! Т.е. движок живее, чем я думал, хотя и течет изо всех щелей. Думаю, после перевода на 92-й бензин и тотального облегчения можно будет летать не хуже, чем на 105-й.
Почихивание на холостых вылечилось выворачиванием винта качества. Хотя и не знаю - решило это проблему, или только убрало симптомы (т.е. этим я компенсировал обеднение, вызванное подсосом воздуха откуда-то).
Почитав материалы, внес в список доработок трамблер с датчиком Холла и всю сопутствующую хрень.
Сообщение
Mortis » Пт дек 19, 2008 21:09 pm
Как хорошо иметь на работе токарный станок :).
Было:
Стало:
ЗЫ: Ванна волговода:
Внутри железо, снятое со списанного Баклажана. Похоже, после Нового года и я вслед за ним. Хрен его знает, будет ли на новой работе токарный станок...
Сообщение
barzha/47 » Пт дек 19, 2008 21:15 pm
А где же тогда сам волговод моется? :sm33:
barzha/47
Сообщение
Mortis » Пт дек 19, 2008 21:51 pm
Там же, после отмывки железа и последующей отмывки ванны :). Гы, ты еще не видел, что там было когда я клапанную крышку мыл :).
Сообщение
TANKER » Сб дек 20, 2008 0:26 am
сфоткать что ли комнату волговода....
TANKER
Сообщение
Димок » Сб дек 20, 2008 1:29 am
Не понял а что ты с переходником сделал? Отличий что то не уловил. :sm115:
Димок
Сообщение
Mortis » Сб дек 20, 2008 10:08 am
Переходник изначально с жирной стенкой горловины, миллиметров пять. К сожалению, не нашел фотку, где это явно заметно. Соответственно, уменьшенное сечение и ступенька в воздуховоде -> лишний шум и сопротивление. Проточил стенку до толщины 2мм.
Комната волговода :) :
Сообщение
barzha/47 » Сб дек 20, 2008 12:07 pm
Хуясе... Комната Leonа отдыхает :sm64:
barzha/47
Сообщение
TANKER » Сб дек 20, 2008 15:42 pm
баранка прикольная, на волгу встанет?
TANKER
Сообщение
Mortis » Сб дек 20, 2008 18:53 pm
На 105-й и стояла. Сидушка (на которой баранка лежит) оттуда же.
Сообщение
TANKER » Сб дек 20, 2008 18:56 pm
хочу поближе взглянуть :) может даже купить)
TANKER
Сообщение
Mortis » Сб дек 20, 2008 19:08 pm
barzha/47 писал(а):Хуясе... Комната Leonа отдыхает :sm64:
Ну тогда вот тебе кухня волговода :).
Сообщение
Mortis » Сб дек 20, 2008 19:10 pm
TANKER писал(а):хочу поближе взглянуть :) может даже купить)
Не продаеццо :). Сменю подвеску \ ГУР \ рулевую колонку - поставлю себе.
Сообщение
barzha/47 » Сб дек 20, 2008 19:24 pm
Mortis писал(а):barzha/47 писал(а):Хуясе... Комната Leonа отдыхает :sm64:
Не верю своим глазам! Может мне всё это снится :sm63:
barzha/47
Сообщение
TANKER » Сб дек 20, 2008 20:11 pm
Mortis писал(а):TANKER писал(а):хочу поближе взглянуть :) может даже купить)
тогда где такой же купить ?
TANKER
Сообщение
Mortis » Сб дек 20, 2008 20:19 pm
Где обычно, в ЮП или Кунцево (в ЮП дешевле). Около 2500р + 500р переходник.
Сообщение
TANKER » Сб дек 20, 2008 20:26 pm
ээээ не дарагой :sm170: в ЮП я таких не видел этот руль как на мускулах почти, выгнутый. а там только прямые накладные
TANKER
Сообщение
Mortis » Сб дек 20, 2008 20:57 pm
Я тоже долго искал :). Тот, что на фотке - там как раз и куплен, только не на рядах, а в большом магазине. В Надежде стоит аналогичный - брал в Кунцево.
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
#54
Сообщение
carman24 » Сб дек 20, 2008 22:06 pm
Мда,кухня интересная,жена тоже готовит?
carman24
Сообщение
Mortis » Сб дек 20, 2008 23:19 pm
Жены нет. Готовить там в принципе можно, а вот хавать приготовленное - только на весу или в другой комнате :).
#56
Сообщение
Guliver » Вс дек 21, 2008 0:59 am
Dremel 300ый - ВЕСЧь )))))
Guliver
Сообщение
Mortis » Вс дек 21, 2008 11:08 am
Ага :).
Сообщение
Mortis » Вс дек 21, 2008 16:05 pm
Замерил седня компрессию, получил веселые результаты:
6.5 - 7.2 - 5.5 - 6.9
Плеснул масла (трансмиссионки, за неимением моторного) - поднимается. Вывод: залегли кольца, надо попробовать раскоксовать.
Забавно: трансмиссионка сгорает с таким же запахом, как сера на спичках :).
#59
Сообщение
carman24 » Вс дек 21, 2008 16:11 pm
А что это такое? Паяльник?
carman24
Сообщение
Mortis » Вс дек 21, 2008 18:20 pm
Что - это?
