Анкета GuitarMan
Re: Анкета GuitarMan
Сообщение Voronnn_ONE » Пт апр 08, 2011 22:12 pm
Я на драйве
Voronnn_ONE
Сообщение Z.A. » Пт апр 08, 2011 22:57 pm
Врать не буду - использовал два домкрата. Подвеску клал на землю и опускал перед машины на нее.GuitarMan писал(а):а без домкратов?
P.S. с такой лапой опасно ездить.
Z.A.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Сб апр 09, 2011 10:58 am
в смысле?Z.A. писал(а):P.S. с такой лапой опасно ездить.
Анкета
GuitarMan
Z.A.
Сообщение GuitarMan » Сб апр 09, 2011 12:51 pm
я чтот так и не понял, ты про что? что может сломаться?Z.A. писал(а):Может сломаться/согнуться/треснуть, тогда правое колесо рулиться не будет.
Да, кстати, собрал правую сторону. но щас некогда фотки выкладывать. а вообще, машина уже на колесах))))
Анкета
GuitarMan
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение Ice_Man » Сб апр 09, 2011 13:11 pm
Молодец, терь будешь наслаждаться шарами:)))
Ice_Man
Сообщение vovka_ximik » Сб апр 09, 2011 13:16 pm
vovka_ximik
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб апр 09, 2011 14:46 pm
kapitan_katalkin
Сообщение Sebastian » Сб апр 09, 2011 16:42 pm
Sebastian
Сообщение GuitarMan » Сб апр 09, 2011 18:39 pm
сгинь нечистая!vovka_ximik писал(а):Для полного кайфа нужен ГУР
только электро.
про рычаги я знаю... тем более у меня 1 нормальный, а 1 лопнувший. пока нет 2500(((
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Сб апр 09, 2011 18:46 pm
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Сб апр 09, 2011 19:33 pm
vovka_ximik писал(а):У нас голый верхний рычаг стоит 500р, а всборе с сайлентами и отбойниклм чуть больше тыщи
ппц.... у нас голый 1400.... у вас по-любому не оригинал
Томск? а сколько пересылка до ВРН будет стоить?
-- Сб апр 09, 2011 19:35 pm --
времени.... гораздо меньше чем на ремонт сраного волговского гура....vovka_ximik писал(а):Калхозь-молхозь, скока у тебя на это уйдет времени?
и не забывать! я студент! а электро куда дешевле...
-- Сб апр 09, 2011 19:38 pm --
все. уже сама стоит. на своих колесах! правда схождение.........
ща пойду стаб. прикручивать и пытаться открутить растяжку со старой балки.
-- Сб апр 09, 2011 19:41 pm --
перед получился еще выше чем был. так я и хотел. кайф....
у меня ж вылет ппц будет...
-- Сб апр 09, 2011 19:49 pm --
ребят а как сильно затягивать стойку стабилизатора?
я помню на 24 нижние 53мм (от чашки до чашки) а верхние 47мм что-ли.... а тут то только нижние
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Сб апр 09, 2011 19:50 pm
-- Сб апр 09, 2011 22:52 pm --
Нижнюю всмысле гайку на стойке стаба?я закручивал так чтобы можно было зашплинтовать, по такому же принцыпу как и затяжка гаек на рулевой трапеции
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Сб апр 09, 2011 19:55 pm
-- Сб апр 09, 2011 21:37 pm --
все. повесил стаб. примерно затянул.
поменял еще все гвозди в рулевых наконечниках на шплинты. а то когда перебирал шплинтов не было.
осталось открутить растяжку и сделать развал-сход.
ща пробовал арматурину к ней варил... бесполезно. ломается в месте сварки и все((((
какие еще будут предложения?
Анкета
GuitarMan
Ice_Man
Сообщение GuitarMan » Сб апр 09, 2011 21:52 pm
-- Вс апр 10, 2011 0:02 am --
завтра с батей прокачаем тормоза и попробуем выкрутить шпильку. в 2 головы больше дельных мыслей приходит.
неохота просто еще неделю терять из-за шпильки(((
Анкета
GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Вс апр 10, 2011 13:25 pm
приварили колечки, приварили 2 арматурины к растяжке и открутили ее!!!
повесил на новую балку, прокачали тормоза!
Я СДЕЛАЛ ЭТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
только что уже катался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
правда надо еще тороза качать.... с 1-го раза еле еле тормозят
щас буду договариваться насчет развала
-- Вс апр 10, 2011 19:19 pm --
вообщем гонял, заглох и не смог завестись из-за бендикса. потом еще и акум посадил. короче подогнал 7-ку, прикурил. приехал, перебрал стартер. щетки 11мм. норм. бендикс новый поставил. теперь все норм.
левая сторона на ямах стучит. шаровые вроде норм. может когда собирал шаровую из-за прокручивания не плотно закрутил. не помню уже. или эти... стойки стабилизотора тупят. буду смотреть.
вот еще: а растяжка должна натягиваться как? просто как есть подтянуть или натягивать булку в ту или иную сторону?
Анкета
GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Ср апр 13, 2011 22:28 pm
-- Ср апр 13, 2011 22:29 pm --
а так приятно писать это слово.....
Шаровую.... ШАРОВУЮ... ШАРОВУЮ!!!
-- Ср апр 13, 2011 22:40 pm --
вот еще вопрос мучает (для владельцев 406):
1.видел различные мозги, какой всего лучше (у большинстве вроде micas 7.1 пленка сименс)
2.вроде и датчики разных производителей (бошовские видел)
3.катушки зажигания бош видел, да кстати: можно сделать 4 отдельные катушки, а не 2?
4.свечи какие ставить, провода?
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Чт апр 14, 2011 3:57 am
Микам 7.1 под пленку, с определенной версией прошивки-чтобы потом нормально прошиваца.
Датчики я например почти все Бош поставил, остался один распредвальный(самый дорогой)
Катушку вроде тоже Бош саветуют ставить. 4 катушки ставят на 409 евро-3. На 406 все это дело не встанет, на сколько я знаю там помоеиу свечные калодцы другие и крышка клапанов.
Свечи хбз если честно, как повезет. На личном опыте проверено что тут саветовать нечего
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Чт апр 21, 2011 21:12 pm
все в подвеске норм. прост верхние болты я не сильно затянул (в следствии того, что все равно откручивать, когда схождение делать).
итак, подвеска + вложения 3200. с развалом. по-моему круто!
Анкета
GuitarMan
Сообщение Voronnn_ONE » Чт апр 21, 2011 21:17 pm
Я на драйве
Voronnn_ONE
Сообщение GuitarMan » Чт апр 21, 2011 21:27 pm
-- Чт апр 21, 2011 21:40 pm --
новые фото!
катался по лесу... красота!
диски смотрятся лучше чем могло бы быть.
15мм проставка:
широковато.... опять же: лучше чем могло было быть
резину бы потолще. 245. норм бы было.
кстати, измененный чертеж проставки готов. могу выложить, если интересно.
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Пт апр 22, 2011 7:03 am
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Пт апр 22, 2011 8:12 am
Анкета
GuitarMan
Сообщение Aurora man » Пт апр 22, 2011 15:53 pm
По фото не широко, нормально, хорого смотрится и на дороге стоять будет хорошо.
245 резину не перед не надо! Да и назад тоже ни к чему, разве только у тебя 400 момент...
215 максимум!
Aurora man
Сообщение GuitarMan » Пт апр 22, 2011 16:30 pm
про толщину да. 205 вполне хватит, но чисто внешне просится... а насчет управляемости... вообщем эту круто!
надо тока назад проставочки одеть.
кстати, если выпилить из барабанов проставочки, длинны шпилек хватит чтоб по 2 на сторону одеть?
-- Пт апр 22, 2011 16:58 pm --
покатался. хорошо едет. пойду помою ее... и хром пора полирнуть...
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Пт апр 22, 2011 19:27 pm
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Пт апр 22, 2011 19:36 pm
вот что: срочный вопрос! какова высота посадки соболиных шпилек? я вот 15мм сделал, а мне щас сказали что минимум 20 надо.
кстати, видел мужа сестры на мустанге
вот он: http://cs5809.vkontakte.ru/u32149576/12 ... 159fe5.jpg
(на фото сестра)
покрасил его 2 недели назад у себя в мастерской. клевый. 3.8 v6. я покатался))) 18-е диски поставил.
тык вот. он се проставки делал у знакомого, отдал 1000р за 4 штуки))) без материала. материал 600 за лист 2на2 20-ти мм алюминия. говорит еще осталось, мне отрежет.
халява вырисовывается.... 500р за проставки.... круто!
Анкета
GuitarMan
Сообщение vovka_ximik » Пт апр 22, 2011 19:50 pm
vovka_ximik
Сообщение GuitarMan » Пт апр 22, 2011 20:38 pm
он взял его за 120 тыщ
у него своя мастерская, поэтому вложил в него еще около 50-ти и он полетел... и начал смотреться))
Анкета
GuitarMan
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
