Анкета RAV_21
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Чт янв 21, 2010 2:57 am
Латыш писал(а):Вот все это связано с передаточным числом заднего моста. У тебя кпп 31029 и Г.П. 2410 3.9 тоже что и на 31029, вот они и совмещаются, на 24 Г.П. 4.1, на 21 4.55. уже по другому врашается. Ну и высота колес тоже меняет показания спидометра.
Да это все понятно, но в первую очередь влияет шестерня привода.
А уж потом пара, ну а колеса это отдельная тема, там полюбому сильно меньше или сильно больше колеса не поставишь, и врать больше чем на 5-7км/ч не будет.
Кпп 3110 то на 24, 2410 дает вранье на 30км/ч...
Пара да, но 4.1 или 3.9 не так сильно влияют. Да и потом шестерня привода на 4ст.кпп 24 и 2410 вроде одинаковая, во всяком случае я видел их снятые с разных кпп и разницы не увидел, да и не кто не жаловался на то что поставив кпп5 31029 на 24 у них врет. ХЗ. Полюбому врет куда меньше чем в случае установки кпп5 от 3110.
Короче если все таки шестерни привода на кпп4 24 и 2410 разные по количеству зубьев, то значи тв случае установки 5сткпп на 24 с мостом 4.1 ставить шестерню с старой кпп полюбому.
Хотя, вообще все мозг вынесен... пошел отдохну, потом подумаю.
Просто многие некоторые ставят мост 4.1 вместо 3.9 и сильно точно не врет.
#62
Сообщение RAV_21 » Вс янв 24, 2010 20:55 pm
Латыш,замерил я длину кардана,длина от крестовины до крестовины=110 см,можно сделать на 1 см подлиннее,но лучше на всякий случай выточить проставку между задней крестовиной и хвостовиком моста
по работе:только лишь отчистил стандартную подушку,которая шла с этой коробкой-на пружинках,буду химичить ее,удилинив концы,так на глаз сантиметров этак на 25 с каждой стороны
фото будут позже,сегодня ни сварщика,не было,ни инструмента,да и к тому же пришлось заниматься рабочей жигой,отца пересадили с Бухана нее,решил чутка помыть,ато уж больно грязная и прокуреная была :nice:
#63
Сообщение RAV_21 » Пн янв 25, 2010 23:47 pm
Товарищи,Волговоды,если у кого-нибудь оплетка на руль 21 Волги?
мне б только с какими нибудь синими вставками-под цвет салончика :saint:
извиняйте пожалуйста,стырил фотку без авторских прав :saint:
Сообщение NoComments » Вт янв 26, 2010 5:39 am
Такой жести нет. Есть только такой трэш :verynice:
#65
Сообщение RAV_21 » Вт янв 26, 2010 8:05 am
:nice: Дим,привет,узнал думаю меня?
у этой оплеткой хорошее состояние?
продашь?
на ГАЗ21.ру видел тему про эти оплетки,там кто-то продавал,но блин не могу найти тему,они вродь новые еще выпускаются,если память не изменяет-то в пределах 100 рублей
Сообщение NoComments » Вт янв 26, 2010 14:44 pm
Ессно я тебя узнал. Это было несложно сделать, особенно учитывая, что ник ты не меняешь :verynice:
А оплётку для начала надо снять. По холоду пока что это делать совсем не хочется :saint:
Сообщение Плотник » Вт янв 26, 2010 15:27 pm
а на осчуп как оно?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#68
Сообщение RAV_21 » Вт янв 26, 2010 17:24 pm
Damon777 писал(а):Ессно я тебя узнал. Это было несложно сделать, особенно учитывая, что ник ты не меняешь :verynice:
:verynice: так проще :good:
Damon777 писал(а):А оплётку для начала надо снять. По холоду пока что это делать совсем не хочется
хорошо,бум ждать)
#69
Сообщение RAV_21 » Вт янв 26, 2010 19:14 pm
кто юзал этот очиститель движка?,хороший ли он?
Благодарил (а): 68 раз
#70
Сообщение iguana01 » Вт янв 26, 2010 19:46 pm
Мало эффективный, на двигатель может уйти пять баллонов и не дёшево.
Обычный уайт-спирит эффективнее.
#71
Сообщение RAV_21 » Вт янв 26, 2010 20:16 pm
ну,раз достался даром-испробую,вместе с бензином-думаю отмоет двигатель :good:
Сообщение Латыш » Вт янв 26, 2010 20:26 pm
Взяли мой руль жестью обозвали. :careful:
#73
Сообщение Лосяш » Вт янв 26, 2010 20:54 pm
Я бы купил такую оплетку с удовольствием. или даже 2 взял бы. Пофигу можно и на 21ую или на 24ую. мне очень нравиться! Где можно ее найти то?
#74
Сообщение RAV_21 » Ср янв 27, 2010 23:19 pm
дак вот и я о том же,клевая оплеточка,очень надеюсь,на Вашу помощь :good:
собсна йа!..."пишу" контрольную по тригонометрии
#75
Сообщение RAV_21 » Чт фев 04, 2010 7:37 am
что-то запустил я свою тему...вот список того,что было сделано:(2 дня не ходил на учебу,было чисто влом) в воскресенье решил прибраться в боксе-не смог найти съемник для руля-вот результат- Изображение
прибирался я с 9 утра и до 7 вечера,разобрал только большую часть :wink:
потом....потом гулял вторник и среду вот результат:Изображение
снял приборку потому что летом плохо выкрасил ее,ну и купил новое стеклышко заднее,до ужаса охота поставить было)
это мы на покраске.
Изображение-зимняя резина(родная зашипованая по 1 дорожке,шиповал с отцом)
донорская дверца,для поперечины КПП.
Изображение толщина 5 мм-не вывернет.
Изображениечтобы вырезать такой кусок ушло 2.5 диска болгарочных.
набалдашник на рычаг КПП обожаю его до безумия
с дисками целая история: обменялся с одноклубником: я ему 21,а она мне эти(мне нужны были 16" диски.чтоб шиповку Нивовскую одеть,у одного диска оказалось,Что обод заварен на половину,от всего диска,да хрен с ним,зимой ездить мне хватит)
наконец-то сварщик перестал буянить и заварил мне рычаг коробки,я его выгнуть хотел,нагревали паяльной лампой,мало нагрел,начал разгибать-он лопнул,ну да ладно,это пробный варант,потом сделаю короткоходный))))
Изображение общий вид.
не смог утерпеть,диски выкрасил тампоном из паролона,в краску побольше отвердителя плюхнул,на момент установки чуть-чуть липли,но я не устоял,и поставил их)
настоящий ЖЫП: Изображение
простите за многа букаф,давно не писал просто
:wink:
Сообщение barzha/47 » Чт фев 04, 2010 21:54 pm
Чтобы покрасить диск, не снимая резину и при этом не засрать оную краской, надо спустить воздух из колеса, насколько это возможно отжать резину от диска и обклеить резину по периметру диска строительным скотчем. Затем обернуть колесо плёнкой и приклеить её к скотчу, который наклеен на резине. После этого красить можно хоть веником.
Изображение Изображение
#77
Сообщение RAV_21 » Чт фев 04, 2010 22:12 pm
делали с отцом проще: спускали,отбивали резину от диска,запихивали картон,чуть -чуть подкачивали,чтоб только картон держался,красили краскопультом,потом картон вынимался,колесо накачивалось до конца,и было готово к установке..
а эти я красил-так,чтоб одного цвета были,и не больше,зимой то ездить-мне пофигу, хватит их.
кстати,пока не забыл,товарищи,подскажите-можно ли,распотрошив приборы от Уазика-впихать их в 21 комбинацию приборов? :nice:
#78
Сообщение Лосяш » Пт фев 05, 2010 21:41 pm
Очень замечательный гараж! просто афигенский.
как я понимаю машина стоит на маленькой эстакаде и под авто можно свободно лазить? каковы размеру гаража приблизительно конечно и как осуществляеш поддомкрачивание авто на эстакаде?
#79
Сообщение RAV_21 » Пт фев 05, 2010 22:10 pm
гараж замечательный,рабочий))примерные размеры: 4 машины загнать,типа Буханок,между ними можно будет свободно ходить.
Да,машина стоит на эстакаде,глубина ямы примерно 170 см(я 180 см,приходится нагибаться).поддомкрачиваю машину,как и на обычной земле?вывешивал так,что колеса с одной стороны отрывались от эстакады
температура в гараже близка к нулю - минус 1-2 градуса
ЗЫ: сегодня выехал из гаража(фотки получившейся поперечины для КПП потом)спидометр и правда врет :sad: ,ехал как минимум 60-он показывал 40(был на родной резине)
можно ли поставить приборы от УАЗа,в нашу приборку?
Сообщение Латыш » Сб фев 06, 2010 11:54 am
Приборы от Уаза с 21 разные, не будут работать. А что у тебя с приборами?
#81
Сообщение RAV_21 » Сб фев 06, 2010 12:13 pm
а у меня приборы показывают температуру воздуха на Гаити :wink:
есть аналог приборов,которые легко можно купить в магазине?? если придется пересверливать места для креплений-ничего страшного
Сообщение Латыш » Сб фев 06, 2010 12:15 pm
Так родную приборку 21 не проблема найти.
#83
Сообщение RAV_21 » Сб фев 06, 2010 12:31 pm
да мне особо надо то 3 прибора: бензин,масло и вода,чтоб в хорошем состоянии были,Чтоб работали на ура)
и еще 21 показометр нормально работает с датчиком(в бензобаке) от 24 Волги? в принципе там различие,что у 24 есть второй выход-на контрольную лампу резерва топлива.
да,еще,по рычагу КПП- сварили плохо,скосили,да не в ту сторону,он смотрит в сторону переднего пассажира,хоть и совсем чуть-чуть-очень не удобно,буду сраз переделывать-крышку от Газели,и рычаг от нее же,нагревать будем пропаном,и выгибать конкретно под меня :nice:
Латыш,скажи пожалуйста,у тебя нет передаточных отношений 3КПП (родной 21 коробки),надо для сравнения.
#84
Сообщение Лосяш » Сб фев 06, 2010 12:37 pm
огромное тебе спасибо! Очень понравилась идея гаража с эстакадой! просто супер! Начинаю рисоветь проэкт моего гаража аналагичной конструкции только поменьше. :good:
#85
Сообщение RAV_21 » Сб фев 06, 2010 12:42 pm
та не за что,если нужно,буду завтра в этом самом гараже-могу снять размеры,всего,чего пожелаешь :nice:
ЗЫ: на эту эстакаду умудрились с отцом загнать уаз буханку :good:
везде прошел,нигде не задел
#86
Сообщение Лосяш » Сб фев 06, 2010 13:32 pm
сколько от эстакады до стены в самом узком месте то есть как смотреть на эстакаду спереди справа?Достаточно ли места для ремонта, или надо бы сдвигать эстакаду левее, то есть ближе к центру гаража?сколько длинна самой эстакады вместе с трапами, и насколько свободно на нее встает 24ка. не задевает при заезде?
#87
Сообщение RAV_21 » Сб фев 06, 2010 17:00 pm
отвечу по памяти:справа примерно 1.4-1.5 метра, хватает для ремонта,думаю сдвигать не надо,но все же аккуратнее смотрится когда она по центру гаража,длина всей эстакады:длина моей Волги плюс 2\3 от длины Жигуля,24 конечно встанет спокойно,нигде и ничем не задеваю,хотя приемная труба висит довольно низко,и на меленьких колес есть шанс зацепиться ей за борт эстакады.до потолка далеко,можно выдвинуть мою антенну на половину на крыше и заезжать-нигде не зацеплюсь
#88
угадайте ,что здесь) :good:
Сообщение Странник » Сб фев 06, 2010 17:24 pm
Судя по цене - рычаг газельной кпп. Только опять-же левый (сломается)
#90
Сообщение RAV_21 » Сб фев 06, 2010 17:30 pm
:lol: а вот и не угадал..это:
мой будущий наболдашник на рычаг КПП
