Анкета "andre"
- Автомобиль: ГАЗ24(01) 1982г
Хто ищет, тот находит. Я же три года назад нашёл и поставил, а тут пришлось ещё раз пошукать дабы его для вас сфотографировать и вам показать . В нешем мире нет нерешаемых проблем - есть неприятные решения ...
Последний раз редактировалось andre Сб ноя 21, 2009 12:28 pm, всего редактировалось 3 раза.
любитель нестандартных решений
... взмахиваешь волшебной палочкой и вот оно чудо.
А можно попросить друзей - Франклина, Гранта и Джексона
Последний раз редактировалось andre Сб ноя 21, 2009 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Как вегда во-время возник проблем. В отопителе - за 30 лет работы прохудился радиатор. Пришлось снимать всё это хозяйство, а пока новый радиатор не найден решил немного переделать остальное ...
Для начала поставил другой мотор (HONDA)
Затем с канализационной трубой повысил её производительность
Привод заслонки тоже децел переделал
Теперь думаю где взять нормальный радиатор
Я брал там же, где и моторчик (у меня точно такой же, кстати :)). Взял от Toyota Noah - у него патрубки выходят с торца и тут же разворачиваются на 180 градусов. В печку его воткнул патрубками от моторного щита, а в моторный отсек вышел, нарастив их кусками резинового шланга.
Думаю от Нюха радиатор не очень грамотно войдёт. А я хочу чтобы гармония не только снаружи была, но и внутри.Я чинил Нюхи и видел такие радиаторы ..Mortis писал(а):Теперь думаю где взять нормальный радиатор
На Хонде вентиляция мотора печки проходит через доп. отверстия рядом с винтом крепления. но т.к. делать туже схему геморно, я впэжил шлангачку одним концом в воздухозаборник корпуса мотора (штатные отверстия заткнул), а другим концом в область повышенного воздушного(холодного) давления отопителя
щётки находятся под самой крыльчаткой. это получается на выходе вентилирующего потока. Конечно, всё очень просто мощность мотора в 5 раз больше штатного и ему необходимо принудительное охлаждение. Плюс к этому во время вентиляции из мотора "вытряхиваются" все продукты его жизнедеятельности
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: анкета "andre"
так и не увидил сообщения как на деле этот мотор себя ведёт?
