Анкета Kit88
Re: Анкета Kit88
Никит, а там нигде в фине ре завалчлось брембовских 4 поршневых суппортов? Зело хочется сильно. Хотелось бы за зиму подготовить тормоза на 02, на тормоза для 2410 деньги тоже отложены
-- Сб окт 20, 2012 0:58 am --
Кстате на 02 выхлоп весь Фокс, около 5 лет круглогодичной эксплуатации-выглядит неплохо
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
В финке с развалами туго ОЧЕНЬ.. Это только Литва и Польша, но туда раньше след. лета не поеду...
Re: Анкета Kit88
На пежо сломалась магнитола кларион японскЫй.. З\ч не найти, 3 недели валяеться в ремонте.
Поговорил с жабой, потом с женой, потом с пежо.. и заказал Это:
2 дин. На фото все написано. ТВ,ЖПС,Радио,видео,камеры,мониторы,даже управление на руле адаптируемо...Встанет отлично, придеться убрать пепельницу и перенести прикуриватель. Да и хер с ней с пепельницей Все равно не курю.. К этому дозаказал камеру заднего вида. Полный феншуй. Отзывы по устройству только положительные. Ждемс
Re: Анкета Kit88
kit88, на фото сам? Я такую маску ниасилил, например :)
Re: Анкета Kit88
На фото- друг. Я не то что маску , я сварочник как у него ниасилил. Завтра сфоткаю
-- Ср окт 24, 2012 20:41 pm --
Используемые болты крепления подрамника.
2 болта шкива коленвала VAG M18x1.5x100
2 гайки колесные MAN хз какой явно маленький.
2 болта крепления генератора VAG M14x1.5x95
2гайки колесные VW transporter
Задний конец крепления мультика.
Вырезано окно в лонжероне. Из 2 уголков 5см. сделан 1 нужный. бока закрыты пластинами 2.5мм. Тобишь получилась коробочка с закладной гайкой внутри. Далее просверлили лонжерон, обварили отверстия , и сплошным по кругу.
Re: Анкета Kit88
А я говорил Типа спасибо Оно не отмыто толком. Просто шпателем+фен снял штатную мастику и пушсало. Потом отмою сфоткаю
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
kit88 как всегда изумительно получилось.
В сб отошлем тебе посылку аттентой. И вот что еще, я тебе про диски отписал в лс вопрос, дай ответ пжалста.
Re: Анкета Kit88
Мультик уже висит на лонжеронах. Завтра надо доделать кронштейны лыж и аммориков. И усё
З.Ы. Лыжи жопные! Если выставлять как на вольве, то половина кронштейна висит в воздухе а не на лонжероне! Если как Мерлин и Серх(оллгаз) то сайлент будет слегка в натяге... Но мы придумали как сделать Ахтунг
Re: Анкета Kit88
Официально мультик присран на моё авто. Лыжи и аммы не успели приварить.. Теперь уже не раньше чем через неделю.Ну и ладно пока есть чем заняться
Кубик задней опоры.
Такие шовчики , не везде ессно
Не удержался и попримерял свои тапки
Заметьте арки выпилены в какашку, а все равно придеться минимум -катать, максимум....
Кардан по длинне идеально подошел. Угол установки идеален.
Бак Встал тоже шикарно! Бак 31105.
Выхлоп тоже поприкидывал. Банки купленные встанут отлично. А вот труба сверху мультика не пройдет. Вернее пройдет, но зазор между днищем не устраивает.. Скорее всего JDM стайл , проведу по низу.
На последок пришли шалабушки на выхлоп недостающие. Гофро 64мм, подвес глушака от вольвы, проладка на будущий фланец от Пежо на 64 мм, и кусок трубы 44 мм для замены родных отростков Товоты.
Кубик задней опоры.
- Телефон: 89117556307
Re: Анкета Kit88
фафап фар фар фар)))) ух здорово)) завидую по хорошему)
только хардкор!
только хардкор!
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
крутняяяк... ничего не скажешь...
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
TANKER, да блин, вот респект человеку!!! такой подход...
а что там с полиуретаном? ты говорили что будут по размерам для тебя варить
Анкета
Анкета
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Kit88
TANKER, угу, там 4 лапы ложатся четко на лонжероны. По словам Мерилина, как-будто под волгу проектировали.
Re: Анкета Kit88
Присрать можно за 2 дня.TANKER писал(а):блин нежели так встает всё в легкую
Мы потратили 4 дня. С утра в 9.00 в гараж, в 14.00-16.00 на работу. И то успели ведь не все. Ибо вариантов обкатать , посмотреть что оторвет не выйдет! Т.к. дальше надо красить днище. Но встает ессно проще чем пытаться красиво приварить стаканы от марковки
Будет, куда денуться Ибо оторвал отбойник подвески а он сука стоит 1800 рублей!???? БИЛЯТЬ?????GuitarMan писал(а):а что там с полиуретаном? ты говорили что будут по размерам для тебя варить
Re: Анкета Kit88
kit88охереть!
кстати я болты нашел про какие ты говорил. встали как влитые)))
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
kit88по 50р)
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Да он так красиво встает. факт. что 1й что 2й... только бак прикрутить гемор нехилый...
Re: Анкета Kit88
С наступлением холодов , торчать в гараже стало еще более приятно. На улице минус , а в гараже +20 Баллон газа сожрало с момента покупки лиш на треть. Работаю в джинсах и легком пуловере.
Таки о чем я Пришел в гараж с мыслью что надо готовить выхлоп. Снял приемную трубу, отчекрыжил фланец, и начал ваять... Вообще планировал попримерять и сделать только приемную трубу... Но в итоге собрал всю трассу Сам не понял как так вышло Теперь конфиг простой 2х44 =1х63 +гофра +2 прямоточные банки. Фланец всего один около КПП, соединение Пежо\ситроен конусное. Трасса абсолютно прямая вышла. Выхлоп кончаеться под мультилинком, вывод вниз. Подвесы на приоро резинках. Фотика не было , завтра выложу.
З.Ы. Заказал амморики на мультик ТАЗ\ВАЗ KAYABA USR. 3000р.
И пришли абубенные релюхи БОРЩ. Парт номер если кому надо
0332019150
5-контактная с ушком,внутри доп резистор,герметичная, сделана в португалии. Стоит всего 65 р.
0332209137
Эта 5контактная без ушка , остальное все тоже самое. 137р.
0332019150
0332209137
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Kit88
Респект респектом конечно, но вот на встрече Питерских волговодов данный аппарат ни разу замечен не был, все как то виртуально существует на просторах интернета
Уж и хозяина видал, а чудо-космо-мобиля вживую не видывал...
Никит, пообещай в следующем сезоне таки принять участие в каком нить мероприятии, а?
Глядишь и я таки выкачусь вслед за тобой)))
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Kit88
Голова от этой пушки не болит? Она же кислород нормально сжигает.kit88 писал(а):С наступлением холодов , торчать в гараже стало еще более приятно. На улице минус , а в гараже +20 Баллон газа сожрало с момента покупки лиш на треть. Работаю в джинсах и легком пуловере.
