Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#751
Сообщение Mortis » Сб сен 17, 2011 9:14 am
Scy.thian
Два параллельно подключи.
#752
Сообщение Scy.thian » Сб сен 17, 2011 9:17 am
Mortis, пылесоса два паралельно?
Самсунг 1800 Вт попробую. :nice:
#753
Сообщение Mortis » Сб сен 17, 2011 9:19 am
Угу. Видел описание для самодельного продувочного стенда (для голов, правда) - там три в параллель подключать советовали.
#754
Сообщение Scy.thian » Сб сен 17, 2011 9:23 am
Mortis писал(а):Угу. Видел описание для самодельного продувочного стенда (для голов, правда) - там три в параллель подключать советовали.
Посмотрим. Тройник/переходник кокой-то нужен :what:
-- Сб сен 17, 2011 19:20 pm --
Сегодня :
Установлены БД 24мм ( дают + 30% разряжения в МД , не изменяя , практически разряжение во впуске )
И МД - подпилены на 5,5мм (ещё + 30% разряжения в МД )
Вместо штатных МД (с пеньком внутри) установлены МД апгрейднутые :
Которые внизу на фото.
Дают ещё +20...25% разряжения не изменяя разряжения (т.е. сопротивления потоку воздуха ) на впуске. :nice:
ГТЖ - 240 (225 пробовал - маловато)
ГВЖ - 180
ТЖХХ - 75
ВЖХХ - по Mortisу т.е. 285
Имеем :
В МД максимальное разряжение до 235 мм водного столбика(против 155мм при штатных непиленных при БД 27мм), в эмульсионном колодце 175 мм вод.ст. (против 90мм в штатных непиленных при БД 27мм)
И: более резвый подхват при переходе с переходного режима на работу ГДС (ессно - субъективно, по жопомеру)
И по эконометру - отсутствие прежней "вялости" в диапазоне от 1/4 до 2/3 шкалы эконометра. Т.е - во всём диапазоне - отзывчиво реагирует на прикосновение к газуле.
Отрицательных моментов - пока не выявлено ( :mad: гы... Будем искать...)
Впечатления - предварительные , и нуждаются в дополнительной проверке.
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб сен 17, 2011 23:44 pm, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#755
Сообщение Сергей 33021 » Сб сен 17, 2011 19:30 pm
Scy.thian писал(а):И: более резвый подхват при переходе с переходного режима на работу ГДС (ессно - субъективно, по жопомеру)
Ну так понятно-у тебя МД вверху смотрю диаметром 8-9мм :wink:
Scy.thian писал(а):Впечатления - предварительные , и нуждаются в дополнительной проверке.
Я как-то давненько ставил БД и 23мм и 24мм и 26мм-всегда ехало не так как-то с почти таким же или даже большим расходом.Приемистость класс :good: с меньшими БД а по трассе начинается ЖОР после 100км.ч :sad: Не сомневаюсь-подбором жиклеров ГДС можно было добиться вменяемого расхода..но зачем-если с БД 27 мм все отлично работает с адекватным расходом.Я больше изголяюсь над МД у меня УПГС самодельные стоят в обоих камерах-раструб от шарика или втулка надетая на МД снизу-(16мм наружный) внизу дает возможность уменьшить ГТЖ сразу до 280..а удлинение МД на 5мм -можно ставить ГВЖ 280 или еще больше 310 на скоростях больше 100км.ч нет тупняков-с более короткими на 5мм МД на верхах тупит(зато ,,вытягивает,, на 5 передаче с 30км.ч).По расходу-по трассе счас стало на литр меньше-12-13 это если ехать 90-100 пустым,а с нагрузкой тонны 2 15-16.Город без изменений 15-17.
#756
Сообщение Scy.thian » Сб сен 17, 2011 20:41 pm
Сергей 33021 писал(а):Приемистость класс :good: с меньшими БД а по трассе начинается ЖОР после 100км.ч :sad: Не сомневаюсь-подбором жиклеров ГДС можно было добиться вменяемого расхода..но зачем-если с БД 27 мм все отлично работает с адекватным расходом.
В том-то и дело, что поездки по трассе у меня редко бывают, а если и бывают - то 50/50 - трасса/НП .
Поэтому меня приемистость и интересует.
А по поводу жора после 100 км/ч , больше склоняюсь к некоррекному подбору жиков и других настроек.
Тем более - у мну 5КПП. :nice:
-- Сб сен 17, 2011 23:16 pm --
Mortis писал(а): три в параллель подключать советовали.
Mortis, "гнусмас" подымет и два метра.
На половине мощи поднял на метр разряжуху по впуску.
И хлебонул водички малость...
А он у меня НЕ моющий :sad: (т.е и не пъющий тоже... :mad: )
Но вроде-бы обошлось.
#757
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 14:40 pm
А что по поводу эмульсионных трубок ? :what:
Никто не пробовал от Озона или Солекса воткнуть ?
Нашлась парочка от Озона (они одинаковые, просто так лежат, на одной видно ряд отверстий, на второй - нет). По крайней мере, я их оттуда выковырял.
Надел шайбы (сверху) , что-бы не проваливались.
Осталось попробовать. :ara:
Поменял ГТЖ.
Сверлённые сверлом 1,2 поставил .
По таблице - это около 267 см3/мин.
Вроде-бы получше .
Резвее отклик на газулю при переходе с переходных на ГДС.
#758
Сообщение Сергей 33021 » Вс сен 18, 2011 21:48 pm
Scy.thian писал(а):А что по поводу эмульсионных трубок ? Никто не пробовал от Озона или Солекса воткнуть ?
Попробуй :wink: наши лучше.
Scy.thian писал(а):Нашлась парочка от Озона (они одинаковые, просто так лежат
F 116..
#759
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 22:12 pm
Сергей 33021 писал(а):F 116..
Сергей 33021, это ты с кем сейчас гутарил ? :nice:
Для 27 мм диффов нуно МД делать большего диаметра.
В таблице продувки это видно . :ara:
Даже без всякого профиля, чисто цилиндрический МД 17,5 мм (пробный вариант ) имеет большее разряжение, чем 14 мм штатный (в диффах 26 и 27 мм).
А с профилем "крыла" ,диаметром 21мм , ещё больше .
Притом, что интересно, МД большего диаметра создают меньше сопротивления впуску.
У всех БД при продувке , максимальное разряжение не по центру, а у самого края БД.
Т.е , если МД будет большего диаметра, то разряжение в МД и эмульсионном колодце (ессно) будет больше.
На буржуйском карбе это видно, у них МД около 20мм.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс сен 18, 2011 22:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
#760
Сообщение Сергей 33021 » Вс сен 18, 2011 22:23 pm
Scy.thian писал(а):Сергей 33021, это ты с кем сейчас?
F 16 говорю :fool2: трубки у Озона все одинаковы.Интересно почему так :dnk: У пекара значит 4 разных эмульсионки а у Дааза-Озона нашего одна под разные гтж гвж и диаметры диффузоров.
#761
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 22:26 pm
:nice:Дык я понИл.
Шютко.
Про диффы - всеръёз.
Подкинь идею, как изготовить МД БОЛЬШЕГО диаметра, чем штатные.
С правильным профилем.
#762
Сообщение Сергей 33021 » Вс сен 18, 2011 22:32 pm
Scy.thian писал(а):Для 27 мм диффов нуно МД делать большего диаметра. В таблице продувки это видно . Даже без всякого профиля, чисто цилиндрический МД 17,5 мм (пробный вариант ) имеет большее разряжение, чем 14 мм штатный (в диффах 26 и 27 мм).А с профилем "крыла" , ещё больше .У всех БД при продувке , максимальное разряжение не по центру, а у самого края БД.
Хм.. у меня МД обрезаны снизу почти что по самые плечики и напрессована трубка с диаметром наружным 17мм-сегодня померил точнее,против обычных 14мм.Потому видать и едет как то резче..Давно как то читал пиндосы пишут что длина МД -чем короче -беднее верхи,чем длиннее- низы.
#763
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 22:37 pm
Сергей 33021 писал(а):Давно как то читал пиндосы пишут что длина МД -чем короче -беднее верхи,чем длиннее- низы.
:surprise: Где? Читал где?
Давай сцыль.
Не только длина роль играет.
Огромное значение имеет профиль .
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс сен 18, 2011 22:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
#764
Сообщение Сергей 33021 » Вс сен 18, 2011 22:38 pm
Scy.thian писал(а):Про диффы - всеръёз.Подкинь идею, как изготовить МД БОЛЬШЕГО диаметра, чем штатные.С правильным профилем.
С правильным профилем это имеется ввиду с таким же наклоном топл.канала и такой же высотой :nice: У меня один МД есть-жесть короче,наружный диаметр 20мм :fool2: внутри с 14мм до 18мм под конус.Фоткать его не хочу-уродец МД получился.
-- Вс сен 18, 2011 22:39 pm --
Scy.thian писал(а):Где? Читал где?Давай сцыль.
Да не помню уже,искать надо.
#765
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 22:40 pm
Сергей 33021 писал(а):С правильным профилем это имеется ввиду с таким же наклоном топл.канала и такой же высотой
:watchout: Не-а.
Правильный профиль, который буит создавать минимальное сопротивление впуску, и максимальное разряжение внутри самого МД.
-- Вс сен 18, 2011 23:42 pm --
Сергей 33021 писал(а):Да не помню уже,искать надо.
Сергей 33021, ты такие вещи не закидывай, куда ни попадя...
Ога? :wink:
Пригодятся.
#766
Сообщение Сергей 33021 » Вс сен 18, 2011 22:48 pm
Scy.thian писал(а):Правильный профиль, который буит создавать минимальное сопротивление впуску, и максимальное разряжение внутри самого МД.
Если убрать пенек внутри МД который на 11мм получается просто трубка-хоть и сопротивления впуску меньше а не едет нефига Пачиму?А потому что скорость воздуха проходящего через МД меньше. если что значит сделать-входной конус в МД сделать 8мм а диаметр внутренний не 12 как есть(внизу) а к примеру 16 :fool2:
#767
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 22:58 pm
Scy.thian писал(а):
МД - штатный Ø14мм; МД - "промежуточные" - два штуки - один фигурный Ø21мм , т.е. с "профилем типо крыла" , второй просто цилиндрический Ø17,5мм, несколько) "продул", пылесосом ессно :mad:
:what:
Вставка в виде цилиндра - на фотке справа, латунный паяный , даёт прибавку разряжения.
И сама эта вставка создаёт внутри себя приличное разряжение.
ляминевая профилированная вставка - создаёт большее разряжение, чем штатный МД, при этом, не создаёт сопротиления на впуске.
Зы, БД27 - продувался проточенный токарем, и профиль у него совершенно не правильный.
Поэтому, он даёт до 400мм разряжения , против 395 мм у БД 26 и 24 мм
Мд должен быть по профилю похож на вот это :
ляминевый таким и задумывался. Он почти такой и получился. Токо 21мм наружный
На размеры не обращай внимания, соотношения - главное.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс сен 18, 2011 23:18 pm, всего редактировалось 3 раза.
#768
Сообщение Сергей 33021 » Вс сен 18, 2011 23:09 pm
Scy.thian писал(а):Вставка в виде цилиндра - на фотке справа, латунный паяный , даёт прибавку разряжения.И сама эта вставка создаёт внутри себя приличное разряжение. ляминевая профилированная вставка - создаёт большее разряжение, чем штатный МД, при этом, не создаёт сопротиления на впуске.
Это латунь внизу МД-алюминь вверху?
#769
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 23:13 pm
Сергей 33021 писал(а):Это латунь внизу МД-алюминь вверху?
Вверху БД по порядку увеличения диаметра.
Внизу :
1- штатный(подпиленный)
2 - ляминь профильный 21/(19)17 мм (2мм заготовка была)
3- латунь (с ножками крепления) цилиндрический 17,5 мм , толщина 0,3 мм
#770
Сообщение Сергей 33021 » Вс сен 18, 2011 23:23 pm
Scy.thian писал(а):Мд должен быть по профилю похож на вот это :
Ну понятно,потому на пиндоских МД и профили интересные с утолщениями вверху-внизу и короткие в основном,наверно не просто так :regard: С нашими МД-вверху наверно не лишне будет чуть его отрезать- нарастить трубку и вальценуть шариком,внизу также.Либо вообще точить нечто принципиально новое в порядке опытов.
#771
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 23:29 pm
Сергей 33021 писал(а): нечто принципиально новое
1000%
Без базара.
Продуть - не вопрос, а профиль для модели можно и из пластилина вылепить.
#772
Сообщение Сергей 33021 » Вс сен 18, 2011 23:33 pm
Scy.thian писал(а):Без базара.Продуть - не вопрос, а профиль для модели можно и из пластилина вылепить.
Это уж как лЯпить :sad: м-дя,подкинул ты идейку :nice:
#773
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 23:42 pm
Сергей 33021 писал(а):подкинул ты идейку
:ara: я у пиндософф подсмотрел :pride:
Наш штатный МД - хорошо работае в 21 мм БД, ну и снатяжкой в 23 мм. а дальше - его диаметр маловат.
Дальше он создаёт большее сопротивление на впуске, и меньшее разряжение в эмульсионном колодце. :sad:
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс сен 18, 2011 23:51 pm, всего редактировалось 2 раза.
#774
Сообщение Сергей 33021 » Вс сен 18, 2011 23:51 pm
Scy.thian писал(а): я у пиндософф подсмотрел
Угу-угу и пилесос тоже :verynice: Чет я так прикинул локоть к носу апгрейдить наши МД подобным образом очень затруднительно :sad: У кого токарник есть тот наточит.
#775
Сообщение Scy.thian » Вс сен 18, 2011 23:54 pm
Сергей 33021 писал(а):Угу-угу и пилесос тоже
Ну...Дык, отчасти. :mad:
Сергей 33021 писал(а):Чет я так прикинул локоть к носу апгрейдить наши МД подобным образом очень затруднительно
Эт точно... :sad:
Но ведь безвыходных ситуёвин не бывает. :ara:
Нужна идея. :what:
#776
Сообщение Sebastian » Пн сен 19, 2011 0:01 am
Scy.thian писал(а):Но ведь безвыходных ситуёвин не бывает. Нужна идея.
В условиях, когда недоступна отливка, станок + медь/латунь + пайка высокотемпературным припоем позволит сделать малый диффузор любой формы не из штатного, а с нуля, из заготовки.
#777
Сообщение Сергей 33021 » Пн сен 19, 2011 0:08 am
Sebastian писал(а):В условиях, когда недоступна отливка, станок + медь/латунь + пайка высокотемпературным припоем позволит сделать малый диффузор любой формы не из штатного, а с нуля, из заготовки.
Токарный полюбасу нужен-даж если сделать МД не литой а из двух разборных частей-трубка МД с раструбами внизу-вверху и втулка с плечиками.Оно еще должно и профиль иметь определенный..
-- Пн сен 19, 2011 0:30 am --
Если уж заморачиваться МД увеличением диаметра и изменением профиля то для полноты картины на оборотах работы мотора когда гдс работает подключить еще шдк и сравнивать сколько кислорода осталось в сгоревшей смеси,караул вАпче :verynice:
#778
Сообщение Scy.thian » Пн сен 19, 2011 16:41 pm
Сергей 33021 писал(а):Если уж заморачиваться МД увеличением диаметра и изменением профиля то для полноты картины на оборотах работы мотора когда гдс работает подключить еще шдк и сравнивать сколько кислорода осталось в сгоревшей смеси,караул вАпче
Это конечно самый правильный подход.
Но ШДК у меня нет.
Есть ИКС . Не так давно приобретённный. Но тоже - ещё не проверял.
Да, и знать-бы как должно быть по правильному, в этом ИКСу (или ИКСе? :mad: ), какой цвет на каких режимах :what:
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
#779
Сообщение FLO » Пн сен 19, 2011 18:57 pm
Scy.thian
А мануала к ИКСу нет?
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#780
Сообщение Scy.thian » Пн сен 19, 2011 19:07 pm
FLO писал(а):Scy.thian
:nice: Есть.
Дык ИКС ещё не сломан-же :mad:
:nice: Мануал-же читают знаешь когда? :mad:
Когда уже всё сломано. :verynice:
