Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
#2401
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 14:50 pm
Вот проект выхлопа и примерный перечень компонентов, интересны ваши комментарии и предложения. Сильно волнует вопрос проведения трубы от левой стороны на правую в условиях моста и установленного стабилизатора.
промежуточные банки
Конечная банка 2 параллельных входа
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета TANKER
#2402
Сообщение George » Вт мар 07, 2017 14:54 pm
Юра не ставь это говно!!!!!!!!
Ставь mg-race нерж
Основную бочку бери максимального размера и с камерой под заказ
Первые бочонки нахер не нужны
Гофры ставь короткие
Re: Анкета TANKER
#2403
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 15:04 pm
сделать одну банку ? чем эта контора лучше ?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2404
Сообщение George » Вт мар 07, 2017 15:06 pm
тем что это не китайское говно
и тем что они умеют делать тихий выхлоп
p/s у меня гофры fortluft закончились меньше чем за год
Re: Анкета TANKER
#2405
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 15:16 pm
цены у них позлее, труба 57 почти в 2 раза дороже
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2406
Сообщение George » Вт мар 07, 2017 15:20 pm
Я не про трубы говорил
Re: Анкета TANKER
#2407
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 15:23 pm
Да я понял, что про банки. Ну а почему промежуточные не нужны ? Я хочу не особо громкий выхлоп, одна банка в конце явно не обеспечит это. И что значит камера на заказ.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2408
Сообщение George » Вт мар 07, 2017 15:33 pm
Разницы никакой от промежуточных ты не услышишь (у меня например их нет)
По умолчанию у MG глушители классический прямоток без камеры и они громче
Те что с камерой тише при этом никаких перегородок нет
Re: Анкета TANKER
#2409
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 15:45 pm
У тебя сейчас всего одна банка стоит ?
Re: Анкета TANKER
#2410
Сообщение Sebastian » Вт мар 07, 2017 16:00 pm
Радиуса гиба 180 достаточно, чтобы из него сделать гуся через мост?
Re: Анкета TANKER
#2411
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 16:07 pm
круче не бывает, но возможно и поменьше угол нужен, пока навскидку накидал.
Re: Анкета TANKER
#2412
Сообщение Mortis » Вт мар 07, 2017 18:15 pm
57мм это выход коллектора такой? Че-то дофига, на мой взгляд.
Re: Анкета TANKER
#2413
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 19:29 pm
такие фланцы были куплены сам коллектор 47 вроде в районе лямбд 55
Re: Анкета TANKER
#2414
Сообщение Mortis » Вт мар 07, 2017 20:33 pm
Думаю, 51мм будет и дешевле, и правильнее.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2415
Сообщение George » Вт мар 07, 2017 21:29 pm
У меня одна плюс резонаторы Гельмгольца (то есть не проходные)
Автомобиль: Газ 21 66г, 2412 88г.
Re: Анкета TANKER
#2416
Сообщение tito32 » Вт мар 07, 2017 22:24 pm
Коллеги, вброшу немношк. А рассматривал ли кто установку гетрага с варенным колоколом?
Если в двух словах, то берется коробка от беэнве, у нее отрезается половина колокола и к ней приставляется половина колокола от uz автомата.
Гонщеги вроде котируют. Коробки стоят фигню и их много - поменять если что не проблема, в отличии от R154 той же, которая дороже мотора. И вся переделка на круг стоит около 30-40 тысяч.
Стильно, модно, молодежно. Механика, дешево.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2417
Сообщение George » Ср мар 08, 2017 3:12 am
Механика=дорого и ненадёжно по сравнению с полностью заводским комплектом двс-акпп
Плюс под неё надо переделать сток мозг (чем я занимаюсь и беру за это деньги)
Для автоспорта конечно это единственное решение, но мы тут занимаемся ездой по городу, и стоянием в пробках
Re: Анкета TANKER
#2418
Сообщение TANKER » Ср мар 08, 2017 9:34 am
Mortis писал(а):Думаю, 51мм будет и дешевле, и правильнее.
Тоже такие мысли посещают)) сделаю, если получится фланцы обменять
tito32 писал(а):А рассматривал ли кто установку гетрага с варенным колоколом?
Сама тема классная, машина тогда просто ядерный заряд, но мне такого не нужно, хочу просто иметь запас мощности и наслаждаться этим, ну и да, наши пробки напрочь отбивают желание иметь мешалку.
Re: Анкета TANKER
#2419
Сообщение TANKER » Ср мар 08, 2017 10:49 am
https://www.drive2.ru/l/8003499/ тайландский рукастый чертяка
Re: Анкета TANKER
#2420
Сообщение TANKER » Пн мар 20, 2017 18:08 pm
кому еще интересно продолжаем.
Сегодня не спалось, встал в 3 часа и ничего лучше не придумал чем поехать по делам. Надо сказать, что спустя 4 года хозяйка моего гаража решила его продать, я тут же загорелся, но *** 700 тыщ в загашнике нет, но это очень сладкая цена за такое строение чуть ли не в центре Москвы, да текущий, но это поправимо. В общем всю прошлую неделю был одержим, но потом понял, что с женой в декрете и с проблемами на работе лучше сейчас не ввязываться в эту авантюру и снял другой гараж поближе к дому. Собственно одно из дел о которых говорилось ранее это переезд из гаража в гараж. В полшестого утра я уже в гараже и закидываю пожитки, потом еду в железяку на мкаде, пью кофе и жду открытия.
Там меня ждала как радость так и разочарование, радость от того, что я опрессовал новый шланг гура под тойото-загогулину, купил тормозные трубки, штуцера для маслорадиатора акпп и всякую другую полезную мелочь, а расстройство от того что уронил телефон и разбил экран.
Вот так выглядят детальки. Справа это армированные тормозные шланги на которые я разорился наконец-то и доехал до конторы sttuning.ru, которая делает на заказ любые шланги фирмы Goodridge. Там мне изготовили два передних шланга под цельсиоровские суппорта с ответками под штуцера М10х1 и один на задний контур с папой М10х1.25 под волговский тройник. Так как спереди стоит инно ВУТ все трубки будут под М10х1, также куплен соответствующий тройник на передок и 5 метров трубки 4.75.
Потом поехал всё примерять. Приятно что не объебался так как мерил я с помощью троса спидометра от Волги, потом держа его руками в перчатках отмерял линейкой в 30 см то расстояние которое вымерил, получилось 126 см, шланг с учетом фиттингов сделали 123, встало всё чётко, я удивлен, что получилось с первого раза это у меня редко бывает :mad:
За стабом не видно, но на поддоне есть специальные места для крепления этого шланга гура. т.е будет как в оригинале, за исключением того, что шланг идет не в рейку а выше в редуктор.
На днях приехал радиатор наконец-то и диффузоры. Тоже всё примерил, остался доволен, они отлично встают, надо только у аргонщика заказать крепеж для них.
Re: Анкета TANKER
#2421
Сообщение Mortis » Пн мар 20, 2017 18:28 pm
Сколько взяли за тормозные шланги?
Re: Анкета TANKER
#2422
Сообщение TANKER » Пн мар 20, 2017 18:38 pm
На мой взгляд не дорого. Материал приятно держать в руках
Re: Анкета TANKER
#2423
Сообщение Mortis » Пн мар 20, 2017 18:55 pm
Угу, на штукарь дешевле чем мне мои обошлись.
Re: Анкета TANKER
#2424
Сообщение TANKER » Пн мар 20, 2017 18:57 pm
Ты ж давно брал и вроде два, или напомни как дело было...
Re: Анкета TANKER
#2425
Сообщение Mortis » Пн мар 20, 2017 19:25 pm
Не, все три. Шланги Venhill, брал в Южном порту два года назад. По-моему цены с тех пор не изменились ни фига: фитинги примерно как твои стоят, а вот сами шланги заметно дороже. Наверное потому что на них еще промежуточные универсальные фитинги стоят.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета TANKER
#2426
Сообщение КЭП » Пн мар 20, 2017 22:20 pm
Аккуратно получилось :good: . А на счет теплообменника на АКПП не думал?
Дважды волганутый...
Re: Анкета TANKER
#2427
Сообщение TANKER » Вт мар 21, 2017 10:25 am
КЭП Вместе с радиатором заказал и радиатор для автомата http://ajs.su/masljanoe-ohlazhdenie/rad ... 13-rjadov/
На первом фото с шлангом гура пара штуцеров для него 7/8
Автомобиль: ВАЗ-2103
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета TANKER
#2428
Сообщение benson » Вт мар 21, 2017 12:03 pm
Отличная работа, и отлично продвигается! :good:
но почему все это затянется до лета?
Re: Анкета TANKER
#2429
Сообщение TANKER » Вт мар 21, 2017 17:50 pm
Да банально по причине бюджета, уже потрачено более 200 тысяч и еще надо не менее 80, так что всё потихоньку. Потом выложу смету, если кому интересно, со стоимостью, если делать самому и на стороне.
Re: Анкета TANKER
#2430
Сообщение КЭП » Вт мар 21, 2017 21:42 pm
Толковый радиатор :good:. А родной, волговский, совсем не вариант оставить? Я сначала на него поглядывал, но потом на теплообменник переключился. Правда ценник последнего, с того же "Ипсума", даже на разборке кусается :sad:
