Текущее время: Пн сен 24, 2018 0:28 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2863 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 96  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Анкета TANKER
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июн 20, 2017 0:01 am
Благодарил (а): 20 раз.
Телефон: 89037406676
aldeen писал(а):
А что за проемы в боковых стенах под потолком?
я так подозреваю вентиляция сквозная боксов.
-=NASCAR=- писал(а):
сейчас в планах оптимизация пространства,
у тебя там вообще адская мастерская.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июн 20, 2017 20:40 pm
никогда не берите шланги DIXON
особенно если необходимо их натянуть на больший штуцер чем их диаметр... я заебся! Да блин! он даже на свой диаметр заходит еле еле даже с силиконовой смазкой.
Берите SEMPERIT или GATES :good:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июн 20, 2017 21:31 pm
Благодарил (а): 105 раз.
Автомобиль: 2410, 2402
А где ты такие вообще нарыл?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июн 20, 2017 21:35 pm
В железяке как аналог кончившегося семперита предложили.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт июн 23, 2017 15:05 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Да, но всего мало)) Вот уже фрезер присмотрел себе 6Т82 :fool2:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс июл 09, 2017 22:51 pm
Прошу помощи со схемой подключения магистралей. Не могу определиться с тем какой контур на какую ось пускать. В волговской классической схеме первый выход из ГТЦ идет назад, на многих иномарках да и на зубилах наоборот. Думаю, что из-за многократно возросшего объема передних суппортов нужно пускать первый вывод на переднюю ось. Что скажете ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс июл 09, 2017 23:22 pm
Благодарил (а): 32 раз.
На зубилах вообще диагональная схема.
Я лично не считаю, что есть какая-то принципиальная разница, что куда. Если бы она была, ту же зубилу при торможении уверенно тащило бы в какую-то из сторон. А этого не происходит - при достаточно интенсивном торможении машина стоит ровно, значит оба контура включаются одинаково. Потому что с плавающим вторым поршнем давление в первом контуре не будет повышаться, пока с ним не сравняется давление во втором (когда подведётся последняя колодка), после чего расти давления (жидкости в контуре, а не поршня на колодку!) будут одинаково.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн июл 10, 2017 14:08 pm
Абсолютно согласен! :saint: Нет разници принципиальной, у меня сейчас передок на перед, задок на задний штуцер поключен, разници никакой... зад при экстренном торможении юзом не тащит...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср июл 12, 2017 9:41 am
Ладно воткну как и хотел тогда первый на перед второй назад
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб июл 15, 2017 17:51 pm
подсобрал подкапотку на 90 %, все патрубки удалось таки повесить на пружинные хомуты, нижний заменил на силикон от "салерс", верхний vulco-flex от gates
Еще заменил тросик капота, оказывается от 3110 подходит без изменений вместе с ручкой и кронштейном )) очередной сенкс инженерам по взаимозаменяемости )))
За это сообщение автора TANKER поблагодарил: Alexei Frosty
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб июл 15, 2017 18:58 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
А может нижний патрубок родной поискать https://static.baza.farpost.ru/v/1499050372691_default
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб июл 15, 2017 19:19 pm
Он был и не вставал из-за диффузоров, тот что стоит сейчас вполне бодрый, понаблюдаю за ним, но по сути меняй не хочу, в продаже имеются, так что нет проблем.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс июл 16, 2017 18:03 pm
Сегодня занимался маленькой, но важной задачей, а именно было необходимо разместить блок управления вентиляторами, да так чтобы радиатор обдувался, т.к в оригинале он смотрит наружу, подходящих щелей найдено не было, зато хватало пустых плоскостей.
насверлил отверстий
покрасил и одел уплотнитель
готово :)
подключенные радиаторы автомата и гура
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс июл 16, 2017 20:43 pm
Телефон: 89092313096
Красиво выглядит подкапотка :good: :good: :good:
Дважды волганутый...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн июл 17, 2017 13:49 pm
Да уж, у самого душа радуется, сколько лет я ездил с ржавыми пятнами в районе ВУТ и ничего нельзя было поделать с этим кардинального. Теперь всё чисто и красиво. Эстетика же должна быть, а не грязь и ржавчина, поэтому глядя на твою я испытываю моральные страдания :swoon:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн июл 17, 2017 17:09 pm
Я думаю что в радиаторах гура и кпп при таком расположении будут стоять воздушные пробки или придумывать пробку сверху или переворачивать сосками вверх. Правильней перевернуть.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн июл 17, 2017 22:13 pm
Я тоже слышал эту теорию, однако практика показывает, что никаких проблем с подобным размещением нет. если подумать логически то и при расположении штуцера вверх или вбок, при прекращении давки через трубки и шланги происходит отток жидкости, который прекрасно возобновляется при повторном запуске двигателя и никаких завоздушиваний там не будет потому что насос осуществляет забор жидкости из резервуара без воздуха, прокачивает все по магистрали и сбрасывает излишки в обратку, либо естественным путем, либо через редукционный клапан, а есть ли в радиаторе воздух или нет не имеет никакого значения т.к давление обеспечит его прокачку на 200 %.
могу ошибаться конечно, но я вижу это так, да и много машин так ездит без проблем.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн июл 17, 2017 22:56 pm
Легко проверить. После отжига пощупать верхние трубки.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июл 18, 2017 8:12 am
Благодарил (а): 7 раз.
Все там нормально будет! Сколько лет уже так езжу!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июл 18, 2017 17:05 pm
ну теоретики всякого могут наговорить... воздух, пробки и так далее, а по факту там ничего подобного не будет, а тем более это не будет делать нервы))
По-белому завидую подкапотке, чистота и порядок!) А меня уже начинают неистово бесить патрубки и шланги)) уже приглядел 12 мм трубки тонкостенные, нержа, буду гнуть магистрали из трубок, а то эти шланги.... трескают, патрубки новые, и 2 года им нету, и если бы они ездили, так нет... почти 90% времени стоит авто, а патрубки потрескались уже... ну что сказать... все и так понятно :dnk:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июл 18, 2017 17:38 pm
Да подкапотка по сравнению с тем что было просто лакшери.
А насчет патрубков и шлангов, ну купи ты качественные, хватит лет на 5 а то и больше
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июл 18, 2017 18:53 pm
дак вот и покупал вроде как... германия... хотя мне они на вид не нравились... но правда брал у другого продавца, оригинал, типа, WAG, вот тот строит как новый, даже пыль к нему не так липнет :mad:
Подкапотка - радует глаз! Ничего не торчит, все чистенько! КРАСОТА!! :good:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июл 18, 2017 20:51 pm
Ну если включить логику, то с кпп шланг на 10 с простым хомутом то есть там нет большого давления херачит так что обеспечит его прокачку на 200 %.
И выгонит весь воздух который стремится поднятся вверх.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июл 18, 2017 23:25 pm
там давление кратковременно может доходить до 20 атмосфер, а так рабочее 4.6
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср июл 19, 2017 0:55 am
Благодарил (а): 82 раз.
если возможное давление под двадцатку, необходим аварийный клапан сброса. уже после 15ти нужна абсолютная уверенность в шлангах и хомутах.
обычное для меня занятие- опрессовка трасс хладагента, после 12ти зачастую рвёт старые шланги или хомуты не держат.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср июл 19, 2017 1:24 am
Ну как бы в цельсиоре эти пружинные хомуты там стоят штатно и ничего не срывает нигде, 4.6 это холостой ход судя по таблице, 12 под нагрузкой НО! учитываем что 12 это тест когда нажата педаль тормоза и кратковременно нажимается газ, давление в разы больше из-за сопротивления.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср июл 19, 2017 14:15 pm
переделал расширительный бачок на подвод с низу. вкрутил валявшийся 5 лет штуцер в технологическую выштамповку и залил герметиком, как бы еще убрать ненужный снизу уродливый штуцер...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср июл 19, 2017 15:06 pm
Давление в кпп и в магистрали на радиатор это разные вещи если интерестно то сними шланги с радика, подставь тару, заведи и понаблюдай.
За это сообщение автора Dimk44 поблагодарил: 436
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср июл 19, 2017 15:59 pm
Да какая разница какое оно там, главное что есть.
Вот не поленился нашел такие же реализации с завода
e46
кашкай
лансер
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт июл 20, 2017 11:20 am
Поставил наконец-то суппорта, спустя год после покупки, итого по затратам:
суппорта во владидике 6000 + доставка 1000
покраска порошком с лаком 7500 передних и задних
диски тормозные передние 5500 + 2000 проточка ЦО
всякие болтики для крепежа сверло для адаптации около 1000
самостоятельная любовная переборка - бесплатно
Вчера накинул наконец-то один суппорт, остальные дело времени. На передок нужна проставка, чтобы оделось колесо, попробую обойтись проточками центров от старых дисков толщина 7мм.
Как это было:
Разбираем для покраски перед и зад
Состояние у тойотовских считай новое это очень хорошо, т.к не пришлось покупать никаких ремкомплектов, просто помыл и собрал обратно
Потом покрасили и начал собирать
Ставиться такая проставка, для этого два отверстия в цапфе рассверливаются. Также поставил камазовские шпильки, болты заебли в край.
Ну и прикручиваем собственно, осталось посадить шпильки на красный фиксатор, подсобрать суппорта, изготовить магистрали и прокачать все это дело
Армированные шланги заняли своё место
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.185s | 17 Queries | GZIP : Off ]
