Текущее время: Пт дек 14, 2018 20:44 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2868 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 96  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
Quick link Сообщение Добавлено: Чт янв 22, 2009 20:47 pm
Благодарил (а): 20 раз.
Телефон: 89037406676
Merlin писал(а):
Запасаемся нештяками? :sm170:
угу, это последняя дорогостоящая покупка по списку. теперь почти всё готово для подключения электрики.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт янв 22, 2009 20:52 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Opel
А сигналка то с автозапуском?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт янв 22, 2009 20:56 pm
не ипу :) дешевенькая, наверное, без.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт янв 22, 2009 21:11 pm
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Да, бензонасос стоит дохрена, согласен. Жаль что в штатный 24 бак такой не влазит, тоже хотел погружной взять. Хотя таких как у тебя не встречал, может твой подойдет
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт янв 22, 2009 21:52 pm
Благодарил (а): 12 раз.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Без обратной связи, без запуска двигателя. Просто обычная сигналка.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: -
Quick link Сообщение Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:36 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Автомобиль: Gaz 24-10
Главное, что такие сигналки работают как "автомат калашникова" безотказно. А функцию они свою полностью выполнят. Акромя пионэров волги никому не нужны... А этим гадам даже блокировку двигла не снять :sm36:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:47 pm
Благодарил (а): 38 раз.
TANKER, KAPITAN и ЛИС, мололдцы парни, мои поздравления, так держать!!! :sm112: :sm36:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс янв 25, 2009 23:32 pm
Распоторошил салон и вынул проводку. проводка будет меняться на всю от 3110, остается только жгут который идет назад.
Начинаем клеить виброизоляцию в два слоя, третьим будет шумка. Так как в гараже прохладно используем строительный фен, любезно предоставленный Лисом :sm4:
Изображение :sm4:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс янв 25, 2009 23:40 pm
Дядя Юра... это НЕ виброизоляция... ЭТО ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. На ней так и написано НОЙС ПРОТЕКШН.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс янв 25, 2009 23:49 pm
Дядя Миха, на заборе тоже написано, а там дрова лежат :) Это виброизоляция, но она тоже снижает шум поэтому ее можно назвать шумоизоляцией :sm146:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 1:16 am
Благодарил (а): 10 раз.
Роликом прикатай, а то как-то не очень смотрится.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 4:09 am
нельзя её раскатывать, эффективность теряется
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 5:44 am
Ой ли? От чего же она теряется-то? :) Даже в инструкции по установке пишут - прикатайте роликом :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 9:01 am
ничего не теряется её обязателино прикатывать нужно она должна плотно прилежать к всей поверхности! И это виброизоляция, шумка это идет типа вспененой резины и тоже на клеёной основе!
Cresta JZX-100
Cresta UZX-81
Integra DA7 - ПРОДАНА
АЕ85 SR20DE - ПРОДАН
Mark II JZX90 - ПРОДАН
AE85 swap 1UZ-FE - ПРОДАН
Mark II 1G-GZE - ПРОДАН
CIVIC 4 gen - ПРОДАН
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
CRX mk2 - крашнут
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:05 am
в любом случае она прекрасно прилегает и так, к тому же с феном, а ролик у меня сломался давно уже)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:35 am
+1
А иначе она работать небудет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 15:25 pm
Эффективность ее будет снижаться за счет того, что из-за прикатки роликом она тоньше становится...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 15:28 pm
Автомобиль: Opel
Мне кажется основной смысл в том, что бы как можно плотнее прилегала к "шумящей" поверхности. Если там будут воздушные пузыри, то звук будет быстрее распространятся и эффективность наоборот снизится.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 15:33 pm
Полностью согласен :sm4: Лучше несколько слоев наклеить, но плотно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 15:54 pm
так и делаем, етить вас, :sm3: и не в первый раз
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 16:37 pm
Это какраз ВИБРА.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 17:41 pm
кстати на новых моторах уже нет тройника на масляные датчики, на них датчик давки вкручен вместо тройника в голову, а аварийной давки в соседнее отверсвие, которое у всех закрыто пробкой, но правда там крышка термостата с выемочкой...
себе когданибуть думаю перейти на сей вариант, нравиться он мне, нелюблю лишние нефункциональные детали. особливо всякие тройники.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 18:10 pm
TANKER vолодец! Виброшумоизоляция это хорошо. Тоже собираюсь проклеить. А какой толщины выбрал материалы вибры и шумки? У нас барыжут виброй 1,5 мм ИМХО маловата толщина.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 18:13 pm
3мм 290р за лист со скидкой. так стоит 320, взял пока на передок 10 листов.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 18:27 pm
Я себе виброй поклеил моторный щит с обоих сторон 4-мм толщиной (суммарно 8) мотора в салоне неслышно, когда закончим с покраской и зашумим зад, посмотрим на эфек. надеюсь деньги незря викинуты будут. :sm63:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 18:48 pm
Не зря, даже 402 хорошо глушит 2 слоя только из салона, а у меня будет 2 со стороны мотора, 2 с салона + третий шумка + штатная от 3110 скорее всего или ковролин. Но, безусловно, только когда весь салон будет уделан, то тогда в полной мере можно насладиться проделанной работой :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 20:15 pm
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Благодарил (а): 167 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Merlin писал(а):
... мотора в салоне неслышно...
На каких оборотах?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: -
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 26, 2009 21:00 pm
Благодарил (а): 106 раз.
Автомобиль: 2410, 2402
Виброизоляция сама по себе сравнительно легко пропускает звук, ее задача в другом: не давать листовому металлу резонировать, увеличивая его массу. Ясен пень, как лист вибры не раскатывай, масса его не изменится, так что можешь хреначить смело. А вот чем хуже вибра прилипнет, тем больше свободы для колебаний останется у железа и, соответственно, те больше работы для листов шумоизоляции, которые идут поверх вибры.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт янв 27, 2009 13:07 pm
На любых неслышно, даже слега пердящие штаны практичесски неслышно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт янв 27, 2009 21:09 pm
прооперировал наконец-то торпеду на предмет устранения громыхания.
1. "семь раз отмерь - один отрежь" залог успеха грамотного расходования материала, вибры ушело чуть более одного листа
2. и вторым слоем шумку чтоб наверняка
времени заняло немерено, тяжкое это дело, черт возьми, но, надеюсь, результат будет :sm146:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.115s | 19 Queries | GZIP : Off ]
