Re: Анкета Mortis
#9421
Сообщение Mortis » Пн фев 03, 2014 20:47 pm
Каг-то таг.
Re: Анкета Mortis
#9422
Сообщение Sebastian » Пн фев 03, 2014 20:57 pm
Вот бы ещё видос работы эмулятора запейсать.
Re: Анкета Mortis
#9423
Сообщение Mortis » Пн фев 03, 2014 21:26 pm
Трубка мутная, лучше в закромах не нашлось. Даже глазами хреново видно.
Re: Анкета Mortis
#9424
Сообщение Sebastian » Пн фев 03, 2014 21:53 pm
Mortis, а от ареометра не подойдёт? Поплавок разбил - трубка осталась. Готов принести в жертву на благо сообщества.
З.Ы. Кстати, у форсунок носик самопальный или от чего такие?
Re: Анкета Mortis
#9425
Сообщение Mortis » Пн фев 03, 2014 21:58 pm
Мне главное чтобы в закромах еще нашлась трубка подходящего диаметр чтобы из нее эмульсионку сделать. Ну и камеры у меня нет, фотик видео снимает кошмарно.
Re: Анкета Mortis
#9426
Сообщение Scy.thian » Вт фев 04, 2014 0:02 am
Mortis, на фотке ничё не разобрать... Игде именно ты "воздух-пузырек-воздух-пузырек" наблюдал?
Re: Анкета Mortis
#9427
Сообщение Mortis » Вт фев 04, 2014 6:47 am
Scy.thian
Этого я не наблюдал, это я предположил.
Кастрюля - поплавковая камера. В ней стоит прозрачная трубка, у ей внизу дырочки (ГТЖ), которые можно залеплять и открывать. Это эмульсионный колодец, вверху отвод - эмульсионный канал. В колодец вставлена эмульсионка с ГВЖ. От отвода белый шланг идет на дроссель (подошва от карба в тиски зажата), дальше видно.
Re: Анкета Mortis
#9428
Сообщение shtepsel_ » Вт фев 04, 2014 10:24 am
олег, вот глянь, какие эмульсионки ставят на "солексы". Причем не абы как, а в зависимости от диаметра диффузора, и от ГВЖ. А ещё - от расположения двигателя.
Фотку взял из инета, у меня только 3 вида есть: тонкая с шариком (заглушкой), толстая с шариком, толстая без шарика.
Нашел инфу, что:
"Выпускается три вида эмульсионных трубок: ZD - трубка для продольного расположенного двигателя, т.е. классические модели; 23 - трубка для поперечно расположенного двигателя, соответственно переднеприводные модели ВАЗ. 23 и ZD трубки устанавливаются в первую камеру карбюратора. Третий вид - ZC - предназначен для установки во вторую камеру."
ссыль: http://www.forum2107.info/showthread.php?p=231860
И ещё
"Для комплектования карбюраторов типа "Ока": 1111 и 4178 изготавливаются трубки типов "11" и "А" со своей гаммой воздушных жиклеров."
отсюда: http://2108.info/forum/showthread.php?p=193077
Касательно последней цитаты отмечу, что на картинке нету трубки типа "11".
Что любопытно: дифы карба "солекс 21083" 21х23, хар-ки мотора: объем 1,5 л, СЖ 9,9, диаметр\ ход - 82х71, , мощность 70 л.с. А двигатель 2103 СЖ 8,5, 76х80, дифы "солекс 21053" (модификация для классики) целых 23х24, мощность 72 лысых. И эмульсионки вона какие разные сделали под эти моторы.
П.С. При всём при этом, насколько я понял, эмульсионные колодцы во всех "солексах" одинакового диаметра.
П.П.С. Стесняюсь спросить: а маслофорсы с клапанами?
П.П.П.С. Кальян зачетный )))
Последний раз редактировалось shtepsel_ Вт фев 04, 2014 20:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
#9429
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт фев 04, 2014 15:01 pm
Без клапанов ставить бессмысленно, не думаю, что Олег просто воткнул трубку.
Re: Анкета Mortis
#9430
Сообщение Mortis » Вт фев 04, 2014 21:44 pm
shtepsel_
Ну да, от этого величина вакуума в колодце зависит. А от нее - диаметры дырок и расстояние между рядами.
Потому что в зависимости от положения карба бензин при разгоне может как приливать к эмульсионным колодцам, так и отливать от них, или из одного в другой переливаться. 23-е трубки явно "приливные", а ZC "отливные".
Кстати, с открытым дном надо поэкспериментировать.
ЗЫ: Маслофорсунки с клапанами конечно.
Re: Анкета Mortis
#9431
Сообщение Mortis » Чт фев 06, 2014 20:41 pm
До меня только сегодня дошло что я еблан. Вынул маслоотделительные сеточки из клапанной крышки, поставил на большую ветвь циклон и успокоился. А малая, ******? То-то, думаю, сарайка масла жрет явно больше чем должна...
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#9432
Сообщение Ice_Man » Чт фев 06, 2014 21:26 pm
Привет Олег.
Подскажи, а чем отличаются те два маслоотделителя? С двумя и одним штуцером? Как я понял с одним ставится вместо крышки горловины, а с двумя просто проходной и поставить можно куда угодно?
Re: Анкета Mortis
#9433
Сообщение Mortis » Чт фев 06, 2014 22:07 pm
Второй тоже ставится вместо крышки, просто штатный выход можно не глушить, а оттуда тоже на отделитель шланг кинуть.
Re: Анкета Mortis
#9434
Сообщение Ice_Man » Пт фев 07, 2014 11:15 am
Тут уазбуку читал краем уха. У них появилась клапанная крышка полиамидная с новым Т-образным уплотнителем. Правда крышка с резьбой как на новых ТАЗах и без вентиляции картера. Если актуально скинуть лишние пол кило...
Благодарил (а): 108 раз
Re: Анкета Mortis
#9435
Сообщение СержНовоч » Пт фев 07, 2014 13:36 pm
Её главное назначение - шум снижать!
Re: Анкета Mortis
#9436
Сообщение shtepsel_ » Пт фев 07, 2014 15:01 pm
а как же у неё, пардон, с отсосом?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#9437
Сообщение BT878A » Пт фев 07, 2014 15:09 pm
shtepsel_
у УМЗ насколько я помню не от крышки забор идет, а сбоку двигателя от крышки толкателей.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#9438
Сообщение Stich » Пт фев 07, 2014 15:16 pm
так оно и есть. Как у 21ой
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
#9439
Сообщение kit88 » Пт фев 07, 2014 16:29 pm
Ice_Man писал(а): У них появилась клапанная крышка
блин 21 век.. А они все еще пытаються чтото придумать на этот мотор... Реально удивило. :lol:
Re: Анкета Mortis
#9440
Сообщение Ice_Man » Пт фев 07, 2014 17:33 pm
Сделать штуцер вентиляции картера в пластике можно в любом удобном месте.
Вообщем то, я полагаю, что УМЗ исчерпывает все возможные варианты модернизации этого двигателя... Добавлен поликлин, по датчикам изменений много, переписан софт, изменена система охлаждения, добавлены новые детальки и много чего еще, в основном косметические улучшения:)...
Re: Анкета Mortis
#9441
Сообщение shtepsel_ » Пт фев 07, 2014 17:50 pm
Ice_Man писал(а):УМЗ исчерпывает все возможные варианты модернизации этого двигателя
Да не... Эволюция - это процесс, занимающий не одну тысячу лет )
Re: Анкета Mortis
#9442
Сообщение Mortis » Пт фев 07, 2014 18:24 pm
Ice_Man
Корейцы им только что новую бошку изваяли, с более наклонными каналами.
Re: Анкета Mortis
#9443
Сообщение Ice_Man » Пт фев 07, 2014 18:30 pm
Mortis писал(а):Ice_Man
Ага, слыхал:)...
Болт под хундайскую штангу:
Правда дырка нет...
Re: Анкета Mortis
#9444
Сообщение 1cepera » Пт фев 07, 2014 19:39 pm
Вы не забывайте еще, что с завода начали гидрики ставить :crazy:
Re: Анкета Mortis
#9445
Сообщение Mortis » Пт фев 07, 2014 22:30 pm
Ice_Man
Ух ты, это откуда такой? М9?
Re: Анкета Mortis
#9446
Сообщение Ice_Man » Пт фев 07, 2014 22:49 pm
С шариком по моему от Андории (1.2.0694+1.2.0717 что то из этого болт, а что то гайка), а со сферой болтик Н.О под штанги с гидрокомпенсаторами нового двигателя УМЗ-421.6 (4216-1007075) точно М9.
Re: Анкета Mortis
#9447
Сообщение losik » Сб фев 08, 2014 19:26 pm
Олег, вопрос по маслам. Сегодня смотрел крутой тюнинг с Чипом Фузом так вот, они пяткой в грудь молотили на предмет того, что в новый движек на период обкатки ни в коем случае нельзя лить синтетику. Минералка онли. Типа у минералки более стабильная вязкость и лучше смазывающие свойства. А если кто зальет синтетику - тот сам виноват. Неужто М8 для движка при обкатке лучше синтетики будет?
Re: Анкета Mortis
#9448
Сообщение shtepsel_ » Сб фев 08, 2014 19:38 pm
Позволю себе вклиниться: ведь синтетику и делали как масло с более стабильной вязкостью. Не?
Re: Анкета Mortis
#9449
Сообщение Mortis » Сб фев 08, 2014 19:54 pm
losik
Тут дело в том что у синтетики наоборот слишком хорошие смазывающие свойства, детали ведь должны притереться друг к другу, т.е. слегка износиться. Кстати для обкатки есть специальное обкаточное масло, правда только у штатников. Обычно минералка монокласса.
Забрал вчера двухвыводный маслоотделитель, осмотрел - и меня постиг облом. У меня почему-то отложилось в памяти что второй вывод тоже в полость циклона выходит - хуюшки, там просто сквозная дырка в первый вывод. Т.е. поток со стороны второго вывода пойдет мимо циклона, неотфильтрованным. Так что оставлю одновыводный.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#9450
Сообщение ed101utf8 » Сб фев 08, 2014 20:09 pm
losik писал(а):Олег, вопрос по маслам. Сегодня смотрел крутой тюнинг с Чипом Фузом так вот, они пяткой в грудь молотили на предмет того, что в новый движек на период обкатки ни в коем случае нельзя лить синтетику. Минералка онли. Типа у минералки более стабильная вязкость и лучше смазывающие свойства. А если кто зальет синтетику - тот сам виноват. Неужто М8 для движка при обкатке лучше синтетики будет?
У Травникова прямо противоположное мнение - лить надо то, на чем машина и будет эксплуатироваться :verynice:
