- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Анкета Mortis
Маленькое уточнение Мордовия кончается по м5 перед Спаском а Ломов это уже Пензенская область.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
- Автомобиль: VW Passat b4
Re: Анкета Mortis
Олег, насчёт кольца, кузовов и переборок/сборок каждый год )))))
Я инженер в команде, едем в РСКГ в Национальном - у нас ремонт кузова после каждого этапа. После сезона - полный ребилд кузова. Иногда и в сезоне бывают тотальные крэши. Вон ребята на прошедшем этапе в Смоленске на квале не поняли друг-друга и затоталили тачки, одна с загибом каркаса.
Re: Анкета Mortis
mihafedor
Ну в РСКГ да, машин много. Но все же какой-то контроль за этим делом возможен, асфальт все таки. Не чувствуешь себя игрушкой судьбы.
Re: Анкета Mortis
Еще фотки: https://drive.google.com/drive/folders/ ... FlqXzNEaEE
Видео с заездов: https://drive.google.com/drive/folders/ ... kNKVVRlU1E
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Блин, ну мне же тоже лень искать! Чукча не читатель, чукча писатель!
P.S. Подправила названия файлов с Волгами. Надеюсь, теперь будет легче их опознать.
Re: Анкета Mortis
Термоклапан маслорадиатора, второй подход к снаряду. Купил термостат от Логана, у него термоэлемент по габаритам такой же (тазовые не лезут т.к. крупнее). Температура начала открытия 89С, то есть по факту температура масла будет за стольник - не дело. Отрихтовал на глаз, сделав в колбе несколько вмятин тупым керном, воткнул в клапан, сварил - полное закрытие на 90С. Это уже немного рановато. Куплю еще один термос и сделаю вмятин в два раза меньше, заодно буду радиатор присматривать.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета Mortis
Ну так то температура масла всегда больше чем тосола.
Был у меня гольф с датчиком температуры масла(заводской) так он казал 110-160 в зависимости от того как наваливаешь,а тосол в это время казал четко 90.
Re: Анкета Mortis
Идеальный диапазон для масла этак от 85 до 100.
Re: Анкета Mortis
Я бы сказал от 100 и в гору.
Хотя на современных моторах с этим конструкторы поработали, поэтому на многих моторах прописано замена масла при пробеге больше 10т.
Re: Анкета Mortis
При 130С присадки разрушаться начинают, да и вообще чем выше температура, тем быстрее идут процессы старения масла.
Увеличенные сервисные интервалы у новодельных машин исключительно ради экологии, масла стали даже хуже старых.
Re: Анкета Mortis
А на какой резине кроссо-Волги гоняются? Или у них всех 15" и проще выбрать?Mortis писал(а): Аккурат к заезду Волг начался ливень и пошла лажа: на трассе две крутых горки и как только земля достаточно размокает... В самую крутую даже зубилы на грязевой резине забираются с трудом и только с разгона (то есть надо не потерять скорость в предшествующем повороте), а уж Волги с их развесовкой... После начала ливня забралась только одна машина из всех,
Re: Анкета Mortis
У денежных гонщиков раллийная грунтовая, нищеброды берут что-нить типа НИИШП-Ралли и вырезают шашки через одну.
Приехали только что с MCGP. Из нововведений, по сравнению с прошлым годом - чемпионат по дрифту (разметили конусами трассу на парковке) и новый гоночный класс ГАЗ-21.
Надо думать, по многочисленным просьбам 21-го клуба :). Агрегатина получилась странная: штатные подвески с поворотными кулаками 3110 и карбюраторный 409-й мотор. Карб разрешен любой, но с 4063-м коллектором толку от этого никакого. На низах у мотора избыток момента, сложно контролировать пробуксовку, а на верхах он дохнет: коллектор душит. Получился тяжелый валкий чемодан с тракторным мотором, лучшие машины едут на уровне середняков из NLS и примерно вровень с машинами Волга+. Худшие вообще не едут. В общем очередная развлекуха для ностальгирующих, на спорт похоже мало.
В 402-м классе первые места заняли Добумс и Антипов, Самсонов на этот раз переметнулся в Волга+. С дохлым 4063-м мотором (правда ковалёвской постройки, не такой дохлый как у остальных) держался третьим в абсолюте и на круг объехал Коновалова - второго в своем классе. Чесноков приехал без машины, кризис подкосил. Петрович приехал с машиной, но че-то она у него вообще не ехала, плелся где-то в середине. За "черепашками" я традиционно не следил, там все так же ничего интересного: Смирнов уже второй год обещает добавить мощности моторам, но чота так и нет ее.
У нас программа была обычная :)
Ночью, когда все уже спать собрались, на огонек (буквально т.к. у нас в это время был единственный освещенный бокс) приехали дрифтеры, у которых какая-то фигня с мотором случилась. Неровно работал и холостых не было. Собрали консилиум...
...с пьяным энтузиазмом подергали за датчики, попереставляли распредвалы, но так и не победили. По большей части просто тусили в боксе и пиздоболили на всякие автомобильные темы.
ЗЫ: Из багажника гоночной Волги столик хреновый: усилители срезаны, прогибается под весом бутылок :).
Re: Анкета Mortis
Вандализм!Mortis писал(а):новый гоночный класс ГАЗ-21
Re: Анкета Mortis
tag
Да в нем ничего необычного, просто сконфигурировано и отстроено все прямыми руками. Момента никакого т.к. телепортировать воздух в обход затычного коллектора никто не научился, но крутится до 7500, поэтому мощность неплохая.
Ну, там явно всякие дрова без документов в дело пошли, так что не все так плохо. Правда 409-й мотор под капотом смотрится как на корове седло.
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Re: Анкета Mortis
Там в регламенте, вроде, есть некая фраза, что коллектор - серийный, карбюратор - любой. А, значит, берём низушку от инжекторного коллектора, на неё два К-88 и вуаля
Re: Анкета Mortis
Дык любой, но один наверное.
Подзарядив за выходные ягодицы свежими ягодами, загнал танк в гараж и скинул бошку. Халявы не случилось: в цилиндрах никаких следов посторонних предметов, тем не менее движок стучит. Надо выдергивать шатуны, да и башка че-то устала совсем... Похоже, пора собирать новый мотор, только вот в чем... Этот блок живой, но под него нет новой поршневой. Есть новая форкамерная, но форкамерный блок непроверенный и гильзы надо на герметик сажать, колодцы тосолом пожраны. Денег ни на на поршневую, ни на выведение блока в допуски нет. Так что пока в раздумьях.
Кстати, на вынужденно купленном в ломовской поездке заднем Кордианте уже грыжа. Похоже, проблема все таки в местных ямах с острыми краями. На скорости они проезжаются без удара, но это по кузову удара нет, а колесу, похоже, достается по полной программе. И чем меньше по диаметру колесо, тем глубже успевает провалиться и тем сильнее страдает.
Re: Анкета Mortis
А, теперь даже коллектор указали 4063. Тогда облом.5.4. Карбюратор – СВОБОДНЫЙ.
5.7. Впускной коллектор – СЕРИЙНЫЙ (4063.1008015-01).
Инфа от копателей: выкопанные из земли немецкие минные взрыватели (силуминовые) раскручиваются руками и резьба чистая, как с завода. Полцарства за рецепт консервационной смазки! :). Хотя, сдается мне, наше пушсало тоже в такой ситуации не спасует.
Кордиант жигулевского типоразмера переставил на прицеп (там штатная резина рассохлась в хлам), а на заднюю ось бусика от балды купил Росаву TRL-501 все того же размера 155\70. Уже в шиномонтажке обнаружил на ней надпись "только для прицепов", по сути оказалось аналогом категории С, т.е. грузовой, с многослойным кордом. То, что надо! Пока живет.
Re: Анкета Mortis
Ее просто нужно применять (с).Mortis писал(а):Полцарства за рецепт консервационной смазки! :)
Re: Анкета Mortis
Не совсем так. У неё ИНС 75N - то есть по нагрузке она стандартная, а вот по скорости допустимо лишь до 140км/ч , поэтому и надпись такая. Но по конструции это даунгрейд их древней модели БЦ-11, которая делалась с двухслойной боковиной. Поэтому может поживёт подольше Контика. Но сцепные свойства на мокром асфальте заметно могут быть хуже.Mortis писал(а):Уже в шиномонтажке обнаружил на ней надпись "только для прицепов", по сути оказалось аналогом категории С, т.е. грузовой, с многослойным кордом.
- Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Mortis
Это на Фабии который? Явно поумнее сделан :).
Re: Анкета Mortis
Ага,на ней.Сильно аккуратней уж точно)
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Re: Анкета Mortis
Бармалей_79 А штангу отчего загнуло?
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Насколько мне помнится, это двигатель ещё от Фаворита, а совсем в дремучие времена он вроде и на заднемоторные Шкоды ставился?
Re: Анкета Mortis
СержНовоч,от рукожопых сборщиков,вестимо.Приехала закипевшая (лопнул корпус термоса) и со "стуком гидрика")).Штанг загнуло,кстати четыре-все впускные.Это прсто одна в бараний хер согнута
NoComments,да,моторчик старый,был раньше 1,3.Здесь его последняя реинкарнация-с электродросселем.
