Благодарил (а): 90 раз
Re: Анкета Mortis
#12781
Сообщение СержНовоч » Чт фев 15, 2018 19:05 pm
На "+D" можно смело подавать +питания с силового плюса для проверки. Работу генератора смотрим по напряжению на батарее - при работающем генераторе напряжение будет 13-14вольт. Обязательно проверить контрольную лампу, с неё идёт ток начального возбуждения генератора, поэтому она обязательно должна гореть перед заводкой мотора. Проверяем замыканием на массу этого провода снятого с папы генератора, при включенном зажигании она должна гореть.
ГАЗ-24, 77год, 285т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова...
Автомобиль: 2410, 2402
Re: Анкета Mortis
#12782
Сообщение Mortis » Чт фев 15, 2018 20:28 pm
Sebastian
Большой пасиб, все сделал.
Гена вообще не при делах был. Это называется "Олег наивно обрадовался что наконец купил хорошую приборку". В ней и был косяк. Питание на лампу и дальше на провод идет через показометр уровня бензина - вот где-то там контакт и пропал: на входной ноге 12в есть, на выходной - хрен. Поставил другой показометр - не помогло. Перекинул все в другую приборку - ура, заработало. В результате собрал франкенштейна: корпус с платой и топливный показометр совковые, температурный и спидометр (более внятная оцифровка) венгерские. Они туда не совсем подходят, топорщатся, вдобавок я, своими кривыми руками все это собирая, погнул стрелочки и поцарапал циферблаты сорвавшейся отверткой... В общем все работает, но внешний вид - грусть и печаль. Хотя под стеклом почти не заметно.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета Mortis
#12783
Сообщение Impala » Чт фев 15, 2018 22:35 pm
Ну вот, а собирался генератор покупать. Но это же надо было кому-то такое придумать: в цепи генератора задействован и показометр бензина! Только не надо больше про свои кривые руки говорить, все равно не поверим.
Re: Анкета Mortis
#12784
Сообщение Mortis » Пт фев 16, 2018 0:04 am
Там ещё веселее: если перегорит контрольная лампа, тоже зарядка пропадает. А руки действительно кривые, объективная проблема с мелкой моторикой.
Re: Анкета Mortis
#12785
Сообщение СержНовоч » Пт фев 16, 2018 8:32 am
Ну и генератор/регулятор кривые. Нормальный генератор и сам ,обычно, возбуждается после прогазовки.
Re: Анкета Mortis
#12786
Сообщение Mortis » Пт фев 16, 2018 9:29 am
И подшипник смазал, так что не зря слазил.
Re: Анкета Mortis
#12787
Сообщение Sebastian » Пт фев 16, 2018 11:13 am
Mortis писал(а):Там ещё веселее: если перегорит контрольная лампа, тоже зарядка пропадает.
Я не знаю, как здесь, учитывая всю эту дичь с бензометром, но на восьмёрке эта лампа предусмотрительно шунтирована резистором, т.е. даже если перегорит, зарядка не пропадёт.
Re: Анкета Mortis
#12788
Сообщение Mortis » Пт фев 16, 2018 19:43 pm
Ни хера там не шунтировано.
Re: Анкета Mortis
#12789
Сообщение Mortis » Сб фев 17, 2018 14:21 pm
У бусика полный пиздец в масштабе отдельно взятой полуоси.
Колодки сгорели, все резинки сгорели, в подшипнике нет сепаратора, пластиковая шайба защиты сальника намоталась на полуось. Где причина, а где следствие понять сложно. Судя по всему, наибольшая температура была в районе подшипника: скорее всего он схватил клина, разогрелся докрасна и через барабан пожег колодки и все остальное на тормозном щите. Но с другой стороны раскаленной была только полуось, а внешняя обойма подшипника свободно вышла из чулка, хотя при таком раскладе должна была прижариться на масле. Так что нельзя исключить и перемерзание троса ручника.
Re: Анкета Mortis
#12790
Сообщение СержНовоч » Сб фев 17, 2018 22:13 pm
Mortis писал(а):он схватил клина, разогрелся докрасна
Если бы он заклинил, то ты бы это заметил в движении, или его бы начало легко вертеть в чулке(что мало вероятно). А с виду подшипник смазывался и крутился, но потерял сепаратор (возможно он был пластиковый).
Автомобиль: ГАЗ - 3102
Re: Анкета Mortis
#12791
Сообщение дик » Ср фев 21, 2018 9:47 am
Mortis , быстрее всего разрушившийся сепаратор в подшипнике привёл потере зазора между колодками и барабаном . Накладки сгорели , барабан нагрелся и т.д.
Re: Анкета Mortis
#12792
Сообщение Mortis » Ср фев 21, 2018 10:55 am
дик
Во, эта версия больше всего похожа на правду.
Re: Анкета Mortis
#12793
Сообщение Mortis » Сб мар 03, 2018 23:49 pm
Сделал попытку пофиксить на Оке очередную болячку переднеприводных тазов - поперечную раскачку движка. Для этого была взята тяга от субаря и изваяты кронштейны по образцу, подсмотренному у кого-то на Драйве.
Ну, явно стало лучше. Четче переключается коробка, рычаг больше не пляшет под рукой, выхлоп не громыхает по кузову при пробуксовке... Тем не менее при резком сбросе \ добавлении газа движок все же "кивает" сильнее чем хотелось бы. Надо попробовать сайлентблок пожестче.
Пока все это колхозил, снимал клапанную крышку - решил заодно маслоотделитель проверить. Я думал что он там поластинчатый, как в зубиле, то есть вроде как претензий не должен вызывать - однако масла в карбе было че-то многовато. Вскрыл - ***, и тут сэкономили - обычный лабиринт. И, как обычно, крышка даже не пытается сверху к стенкам прилегать. Решение стандартное:
Заодно спилил литьевые швы на штуцерах толстого шланга вентиляции картера (один на колоколе, другой на клапанной крышке), через них отпотевало.
Re: Анкета Mortis
#12794
Сообщение СержНовоч » Вс мар 04, 2018 21:26 pm
А я как купил зубилу - ужаснулся как выхлоп выдерживает эти шевеления движка. Сразу в выхлоп гофру вварил.
А вот распорку сразу выкинул. Теперь, почитав тебя, жаба мучает. :nice:
Re: Анкета Mortis
#12795
Сообщение Sebastian » Вс мар 04, 2018 23:55 pm
Там бы ещё опоры движка штатные заменить бы на что-нибудь более другое, на сайлентблоках, к примеру. Некоторые напихивают в них разных огрызков шлангов и говорят, что тоже помогает.
Re: Анкета Mortis
#12796
Сообщение Mortis » Пн мар 05, 2018 10:31 am
Не, и так вибраций на кузов идет больше чем хотелось бы.
Re: Анкета Mortis
#12797
Сообщение DRFLASH » Вс мар 11, 2018 17:54 pm
Подскажите(кто ещё не забыл Волгу :verynice: ), обнаружил, что у меня на Волге стоит крышка грм от Газели, а шкив конечно же от Волги. Соответственно метки в разных местах.Как на месте разметить метки?
Re: Анкета Mortis
#12798
Сообщение Impala » Вс мар 11, 2018 18:37 pm
DRFLASH писал(а):на Волге стоит крышка грм от Газели
Чуть-чуть не понял: мотор на Волге какой?
Re: Анкета Mortis
#12799
Сообщение DRFLASH » Вс мар 11, 2018 18:40 pm
Ах да, 402.
Re: Анкета Mortis
#12800
Сообщение Impala » Вс мар 11, 2018 18:54 pm
На 402 метка должна быть вертикально над центорм отверстия под коленвал.
Re: Анкета Mortis
#12801
Сообщение DRFLASH » Вс мар 11, 2018 19:13 pm
Точно! Спасибо, понял, отстал.
Re: Анкета Mortis
#12802
Сообщение Mortis » Сб мар 24, 2018 23:50 pm
Че-то я так замотался за последнюю неделю, что забыл отчитаться.
Мое новое рабочее место:
Не знаю надолго ли: платят хорошо, но это реально тяжелая работа. Возить надо всякую сыпучку с карьеров на стройплощадки. Месячная вахта без выходных, потом неделя отдыха, смены по 12 часов, пробег в среднем 300км за смену. Надеюсь подзаработать денег чтобы летом опять куда-нить в путешествие съездить.
Рядом с базой находится заброшенный игольный завод. У него в дворе, среди развалин подсобных построек, кто-то забыл танк :).
На сам завод тоже надо бы летом слазить, но это надо хорошо подготовиться: залаз на втором этаже, можно гробануться.
Субариную тягу на доп. опоре Оки доработал: воздушные зазоры в большом сайлентблоке заполнил силиконовым герметиком. То, что доктор прописал! :good:
Re: Анкета Mortis
#12803
Сообщение TANKER » Вс мар 25, 2018 17:14 pm
внушительный грузовик, поздравляю
Re: Анкета Mortis
#12804
Сообщение Impala » Вс мар 25, 2018 18:26 pm
Mortis, хорошее рабочее место, мы в тебя верим, у тебя получится. Я бы такой график (месяц без выходных по 12 часов) уже не выдержал.
А на забытом танке смог бы?
Re: Анкета Mortis
#12805
Сообщение СержНовоч » Вс мар 25, 2018 23:04 pm
На строительстве ЖД обхода Украины, спрашивал водителей, так у них смены по 24 часа. Кто хочет, делят на двоих. Но там самосвалы чисто по полю ездили, без выезда на общественные дороги, т.е. и права не нужны.
Re: Анкета Mortis
#12806
Сообщение Mortis » Пн мар 26, 2018 15:47 pm
А почему нет?
Re: Анкета Mortis
#12807
Сообщение дик » Пт мар 30, 2018 13:55 pm
Mortis , добрый день . Какие ГВЖ и ГТЖ должны быть в карбюраторе для двигателя 11113 ?
Re: Анкета Mortis
#12808
Сообщение Mortis » Вс апр 01, 2018 21:14 pm
Блин, я уже не помню. Нагуглил, воткнул самые близкие из тех, что были и тут же забыл.
Re: Анкета Mortis
#12809
Сообщение дик » Пн апр 02, 2018 6:23 am
Mortis, служебная Окушка стала много потреблять бензина . Пытаюсь найти причину .
Re: Анкета Mortis
#12810
Сообщение Mortis » Пн апр 02, 2018 13:50 pm
Если стала, то жиклеры наверное не при делах - не могли же они сами поменяться.
