Анкета 436
Re: Анкета 436
TANKER, от 100 до 300 р/наконечник. Обжимал в 3 захода в разных местах.
КЭП, можно было и аккуратнее шланги проложить, но надо было снимать колесо, подкрылок, сверлить брызговик, вваривать болты в нужных местах, подкрашивать.... решил, что это слишком трудозатратно.
Следующий этап - обтяжка панели. В принципе, всё готово
обратного пути нет, панель утратила вид окончательно
зато попутно решил вопрос установки панельки кондиционера - вырезал окно на месте ползунков, лишнее зашпатлевал, сверху обтянется кожзамом
заодно установлю раздобытую редкую нижнюю накладку панели
Продолжение следует.
Re: Анкета 436
ну меня интересовала общая цена шлангов, как ты делал, покупал на метраж, мерял и обжимал потом ?
Респектометр зашкаливает
Re: Анкета 436
Резьбовые вытяжные гайки наше все Сейчас на Али инструмент под М3-М8 стоит 1500-1700р.436 писал(а):можно было и аккуратнее шланги проложить, но надо было снимать колесо, подкрылок, сверлить брызговик, вваривать болты в нужных местах, подкрашивать.... решил, что это слишком трудозатратно.
Большая просьба образмерить ее, чтобы можно было аналог изготовить436 писал(а):заодно установлю раздобытую редкую нижнюю накладку панели
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета 436
Накладку обмерю.
Шланги сделал из своих шлангов из комплекта, они были в отличном состоянии по резине. Укоротил и поменял несколько наконечников. В общем тысячи в 3,5 вышло примерно.
Re: Анкета 436
Ну а самое главное как работает то???
Re: Анкета 436
Без атермальных стекол туго кондею бует, наверное ( И утеплять машину надо. Я правильно мыслю?
Re: Анкета 436
Весь холодный воздух выдувает моментально, если выключаешь компрессор. Впрочем это для любой машины актуально. Стекла особого значения не играют ездил и на обычных и на атермальных с кондеем. Но с последними полегче в плане нагрева салона в стоянку на солнце.
Re: Анкета 436
Сначала обтяжка панели кожзамом Horn, потом сборка салона, а потом уж как работает :)
Re: Анкета 436
Ну, собственно, я её натянул обтянул
Как верно сказал человек - сделать реально. Работал с этим материалом впервые в жизни, поэтому немного ошибся при натяжке, в зоне левого дефлектора не вышло согнать складки на боковую поверхность, пришлось сделать стык. Со второго раза обтянул бы панель без стыков. Для маскировки косяков как нельзя кстати пришёлся комплект для ремонта кожаных обивок.
Re: Анкета 436
Можно констатировать что руки заточены качественно :).
Re: Анкета 436
Mortis, спасибо! Ооочень интересная работа!
Re: Анкета 436
Очень здорово! Респект
А на такой панели козырек не бликует? Меня моя заколебала, выдает жирный блик прям посередине стекла, не видать ничего.
Re: Анкета 436
Бывает блик, но очень редко и небольшой, я привык.
Упреждая вопрос: "Непузырь" справа от козырька решил не трогать, т.к. во-первых - его не видно на машине, просто сейчас ракурс такой + освещение (я этот бугор при езде не замечал вообще), во-вторых, чтобы его убрать - пришлось бы срезать наружную плёнку и открыть внутренний пористый материал. А его выравнивать - это что-то, всё равно, что вату шпатлевать, я с заделкой трещин замучался насмерть.
Кто будет делать подобное - на старой гладильной доске очень удобно! Лучше, если будет старая советская, из цельной доски на стальных трубках. В нескольких местах саморезами прикрутил к доске - и за работу
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета 436
436, просто нет слов! Неужели можно сделать так красиво?
"Видел чудеса техники, но такого!..."
Re: Анкета 436
Оказалось - можно! Сам не ожидал...
Re: Анкета 436
436, вопрос сразу - где кожзам покупал и на что клеил?
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета 436
Материалы для салона HORN, клей, отвердитель и разбавитель их же. Только шпатлёвку подешевле купил в магазине - у них золотая.
Re: Анкета 436
Аплодирую стоя!436 писал(а):Ну, собственно, я её натянул обтянул
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Анкета 436
Кожзама купил 2 метра, т.к. во-первых хочу ещё обтянуть верхние накладки дверных обивок, а во-вторых - кожзам продаётся на отрез от полосы шириной 1,4 метра любым куском, кратным 0,5 метра. 1,4 мало на нашу панель, надо где-то 1,7. Клея банку, разбавителя банку, отвердителя баночку, после панели осталась треть, должно хватить на всё.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в. ГАЗ-3102 1996г.в.
Re: Анкета 436
А как шпаклевалось, как думаешь не проступит со временем трещина. Интересуюсь, потомучто не найти торпедо без трещены не реально или кривые совсем.
Re: Анкета 436
Я трещины клеем залил предварительно год назад :) За год не расползлись.
Re: Анкета 436
Накладка с размерами
Re: Анкета 436
RAV_21, понятия на имею
Re: Анкета 436
RAV_21, на 2410 салон от 3102 перешел в упрощенном виде, читать как унификация и снижение затрат. Так что большая часть декоративных элементов канула в лету.
Tertium non datur
Tertium non datur
