Анкета 436
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета 436
436, красота! Видно, что все делается не только, чтобы было хорошо, комфортно, функционально, но и из-за желания повозиться и сделать все самому, получив удовольствие как от процесса, так и от результата работы.
А на генераторе я никогда уши не зажимаю. Каждое ухо свободно сидит на своей половинке кронштейна на болту с гайкой и контргайкой. И держится хорошо, и для регулировки натяжения не надо ослаблять затяжку снизу.
RAV_21, у меня тоже половина фото не открывается, и вставить свои фото я не могу. Сделали с интернетом проблему, нехорошие...
Re: Анкета 436
Impala, а у меня генератором ремень не натягивается, только примерно раз его выставить - и всё; окончательно натягиваю натяжным роликом, который под помпой.
Re: Анкета 436
Товарищи, кто подключал четырёхконтактный датчик кондиционера - куда какие провода подключаются? Два синих, два чёрных, никаких пометок нет, в интернетах ничё не нашёл..
Re: Анкета 436
Я подключал, но уже не помню. Давай мыслить логически, два контакта замыкаются при падении давления (нет фреона), значит будут звониться сейчас. Остальные два включают вентилятор (высокое давление), сейчас звониться не будут! Думаю как-то так...
Re: Анкета 436
Так сейчас нет фреона, система пустая и не собранная. А при пустом, ниже 2 атм, они разомкнуты...
Re: Анкета 436
есть такая фотка моей системы.... но тоже не помню как чего куда. есть смысл проконсультироваться у конщейщиков наверное.. могу еще пучок проводов распутать свой, посмотреть что осталось
Re: Анкета 436
Спасибо, но, вероятнее всего не поможет - судя по фото, у тебя провода из датчика других цветов (это же его разъём снизу виден?)TANKER писал(а):могу еще пучок проводов распутать свой
А кондейщики в округе не знают нихрена, только заправлять умеют, уже пытался спрашивать.
Re: Анкета 436
tag, нету на него ничего. Разберёмся..
Re: Анкета 436
Долго собирался с силами - и снял панель. Какой же там адЪ из проводов
Чувствую, летом не поезжу: надо проводку перебрать/облагородить, печь новую поставить и панель обтянуть (треснула-таки на третьем десятке лет).
Re: Анкета 436
Насчёт перетяжки самому интересно. Думаю, попробую сделать это сам. Интересно.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Анкета 436
tverdy, я как раз этим в последнее время и занимаюсь.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета 436
Дим, привет. Ты же ставил теплообменник вместе с переходником "шанс"?
Re: Анкета 436
Привет! Ставил. Если не забуду - померяю.
Re: Анкета 436
Хочу поинтересоваться про опелевский кран печки - как он себя показал, нормально перекрывает?
А то впендюрил его себе, а печка всё равно тёплым поддувает.
Может я, конечно, тросик не очень удачно согнул и он не до конца перекрывает печную ветку...
Re: Анкета 436
К крану претензий нет, перекрывает напрочь, печь дует холодным воздухом.
Re: Анкета 436
Сцуко, пойду тросик гнуть. Спасибо!436 писал(а):К крану претензий нет, перекрывает напрочь, печь дует холодным воздухом.
ynikod
viewtopic.php?p=435050#p435050
Re: Анкета 436
Дим, привет. Не померил расстояние? Извини за назойливость...
Re: Анкета 436
Так я ж в той теме написал :)
Re: Анкета 436
От спасибо тебе товарищ436 писал(а):Так я ж в той теме написал :)
Re: Анкета 436
Собственно, кондиционер установлен - и это была простейшая часть работы в салоне (печь поменять - слава волговской унификации - и всё, ну и кронштейн ейный переварить да новые отверстия просверлить под выводы радиаторов). А вот с проводкой разбираться - это капец, я чокнусь наверное
Короб воздухопритока подварил.
Выяснил, какие выводы кондиционерного датчика для чего: надел на датчик шланг, в другой конец шланга воткнул насос, на выводы лампочки - и дунул в датчик 4 атм. На одной паре контактов лампочка загорелась - это и будет включение муфты.
Проводку кондиционера собрал, в принципе можно заправлять, но без панели ехать неохота.
Ещё надо провод от датчика заднего хода на Mute магнитолы подключить - а то парктроника не слышно иногда, когда настроение есть , приходится вручную громкость прикручивать.
Re: Анкета 436
Разве на майфуне нет отдельной кнопки режима приглушения звука [ATT] раз провод Mute есть?436 писал(а):когда настроение есть , приходится вручную громкость прикручивать.
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета 436
Заправщики сами могут приехать.436 писал(а):Проводку кондиционера собрал, в принципе можно заправлять, но без панели ехать неохота.
Re: Анкета 436
aldeen, кнопка есть, но не то - хочу, чтобы само
Re: Анкета 436
Конечно позновато, но нашел у себя на компе в схемах (как то давно закаченных...)436 писал(а):Товарищи, кто подключал четырёхконтактный датчик кондиционера - куда какие провода подключаются? Два синих, два чёрных, никаких пометок нет, в интернетах ничё не нашёл..
Синяя пара - муфта компрессора, пара черных - на вентилятор, если это конечно датчик 043123.1 - датчик давления универсальный на три давления: 2.0 кг/см² и ниже - (размыкание цепь 1); 17кг/см² и выше (замыкание цепь 2) и 28 кг/см² и выше (размыкание цепь 1) c наружной резьбой - 3/8-24UNF.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Анкета 436
Catmaps, спасибо! Я уже опытным путём установил.
Re: Анкета 436
Собственно, работы по кондиционеру закончены, подкапотка выглядит вот так
хомуты креплений шлангов и кронштейн осушителя подгонял под имеющиеся шпильки, поэтому может шланги не оптимально лежат - ну и фиг с ними
сверху почти и не видно
Теперь закончить перетяжку панели
