Анкета 436
Re: Анкета 436
436, люто тебе завидую из-за этой накладки мне только ее не хватает для 100% собранного салона.
Кстати, еще раз спасибо за регулятор баланса. Вчера подключил магнитолу, антенну и динамики. Кассета с Добрыниным вернула в конец 80х
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета 436
Вообще мне кажется эта накладка - наиболее массово канувшая в Лету деталь интерьера. Живьём ни на одной машине её видеть не довелось, хоть логично предположить, что их должно было быть выпущено то же количество, что и мягких панелей.aldeen писал(а):Так что большая часть декоративных элементов канула в лету.
Re: Анкета 436
436, у нее изначально дебильный способ крепления (впрочем как и у накладки в ногах переднего пассажира, намедни ставил восвояси). Чую, что она банально начинала выпадать и мешаться ногам водителя. Оттого и "с глаз долой, из машины прочь")
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета 436
В принципе, есть такая штука. В ЛС можно обсудить.aldeen писал(а):мне только ее не хватает для 100% собранного салона.
Re: Анкета 436
Вот что бывает, когда не заводил машину 3 месяца, а в баке говняный бензин. А я замучил аккумулятор почти насмерть, пытаясь завестись, потом проводку проверял - думал, что при установке панели какой-то провод сдёрнул.
Но скоро всё получится По семейным обстоятельствам (приятным) был в гараже за два месяца три раза по 3 часа... поэтому никак не закончу.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета 436
436, приветствую! А то думаю, куда 436 делся?
А что за обстоятельства, если не секрет?
"Кто такой этот потерпевший, куда он пошёл?" (Фрунзик Мкртчан)
Эмульсионная трубка красивая, как будто ФУМкой обмотана. Конечно, не заведется. Вообще-то я стараюсь не давать машинке стоять без дела долго. Чтобы машинка жила, она должна ездить.А что за обстоятельства, если не секрет?
Re: Анкета 436
Да не секрет - дочка родилась
Re: Анкета 436
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!! Дочка - это здорово! Дай БОГ ей здоровья, счасья и благополучия! А вам здоровья, силы и терпения!
Самое красивое русское слово - девочка.
Re: Анкета 436
Спасибо!
Я эту "фумку" еле соскоблил, крепкая, зараза, отверстия шилом прочищать пришлось.Impala писал(а):как будто ФУМкой обмотана
Re: Анкета 436
436, принимай поздравления )
Re: Анкета 436
Спасибо!
Re: Анкета 436
КЭП, спасибо!
Несмотря на нехватку времени, панель я таки поставил и собрал (а кроме того подварил короб воздухопритока, установил войлочную шумоизоляцию моторного щита, проводку чуть разобрал, сваял распорки рулевой колонки по типу 31105, бардачок урезал), новую печь подключил, дует и светится. Не буду мучить вас мутными фотками общего вида панели из полутёмного гаража, получилась только эта
На месте моторчика печки теперь торчит..... моторчик печки
Осталось заправить.
Осталось заправить.
Re: Анкета 436
Есть, получше стало. Если убрать из-под болтов крепления рулевой к кронштейну резиновые втулки - руль вообще намертво встанет (я так думаю )ynikod писал(а):от распорок толк то есть?
Re: Анкета 436
а эт чо, они что-то изобрели, чтоб руль на кочках не прыгал?
Re: Анкета 436
shtepsel_, а как же:
https://www.drive2.ru/l/288230376152749524/
Re: Анкета 436
Офигеть! Спасибо! Сколько лет им понадобилось? Тридцать?
Re: Анкета 436
436, shtepsel_, в Украине многие Российские сайты не доступны, поэтому я не могу посмотреть drive2.ru. Если можно - что это за распорки и как это сделано? Это дополнительное крепление рулевой колонки к моторному щиту?
Re: Анкета 436
А если так: https://www.drive2.com/l/288230376152749524/ ?
Именно так + основной кронштейн другой (больше и крепче)Impala писал(а):дополнительное крепление рулевой колонки к моторному щиту?
Re: Анкета 436
436, спасибо! Дополнительное крепление я уже сделал. Примерно так, как раньше видел у тебя в анкете.
Re: Анкета 436
Железки в интернет-магазинах видел, но заказывать и ждать поленился. Там вот такой 31105-3403030 кронштейн и две распорки 31105-3403102 и
31105-3403103. А так на разборках 105-х должны быть.
Re: Анкета 436
Полезная информация, спасибо!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Анкета 436
мало где продают как выяснилось, а точнее нигде толком не нашел кроме как в другом городе.
Re: Анкета 436
Вальверде - чемпион мира!
Re: Анкета 436
Ну вот - в рядах кондиционированных Волг прибыло. Собрал салон полностью, даже почти всё работает (кроме обогрева сидений - видно где-то всё-таки провод сдёрнул, придётся искать), съездил к кондиционерщикам на заправку системы. Кондиционерщики сбежались все поглазеть на получившееся чудо, я ещё на стадии обжатия шлангов обещал к ним на заправку приехать показать результат. Всё заработало сразу без косяков, в проводке не напутался, второй вентилятор как положено включается по датчику давления, поработает - и выключается, компрессор крутится без посторонних звуков, в окошке осушителя булькает. Дует холодом, насколько холодным - не знаю, градусника не было, но термостат, который в испарителе, периодически отключает компрессор - значит, обмерзание испарителя уже близко. На ходу включение компрессора не ощущается, холостые просаживает на 100 оборотов. Можно просто - сделать холостой побольше, можно сложно - изобрести устройство подъёма оборотов при включении кондиционера. Думаю над "сложно", т.к. если одновременно включить свет, кондиционер, встать на светофоре на тормозах и в этот момент ещё и вентиляторы включатся - тут уже мотор не сдюжит Или придётся холостой 1000 делать.
