Анкета 436
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
Анкета 436
Меня никак не оставляет дикая мысль просто покрасить их в нужный цвет
Анкета 436
По многочисленным советам трудящихся, яростно отговаривавших меня от этой затеи, приступил!
Очень увлекательная работа, мне нравиЦЦа!
Кстати, внутреннее состояние внешне абсолютно живых дверей... сначала даже жалко развальцовывать было. Но это только сначала:
Там ни грунта, ни герметика - нихера, кроме двух слоёв ржавчины между тремя слоями металла.
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета 436
Охота пуще неволи!
Каким инструментом это делается?
Узнаю свои старые двери - внутри тоже было какое-то подобие виброизоляции из пропитанного картона.
Рубашка двери ведь целиковая, заодно с рамкой стекла, а она осталась. Делали разрез в этом месте?
Анкета 436
Рамку отрезал в месте, докуда ремонтная панель достаёт.
Инструменты - подручные Молоток, зубило, клещи, пассатижи, отвёртка, щётка, дрель, ножницы, болгарка и сварка. Извините, кого забыл
Сегодняшний натюрморт
Первая уже в эпоксидном грунте, вторая только в кислотном, третья наполовину развальцована - и на первый взгляд есть все шансы спасти наружную панель.
Анкета 436
Новый. И, кстати, прицеп, вопреки сомнениям, отлично поместился
- Телефон: 89092313096
Анкета 436
В 92-м году на Каблуке тоже двери вальцевал... занятие, мягко говоря, на любителя.
436, уважуха
436, уважуха
Дважды волганутый...
Анкета 436
Припоминаю спрашивал у Вас про ковер обр.3110, вроде как внутренние порожки оставили родные блестящие? Не могли бы вы сделать фото, как это дело выглядит в районе заднего дивана, когда установлено-прижато.
Смущает что часть корыта заднего дивана голая остаётся, думаю как лучше - поставить угловые пластмасски от 3110, либо сначала подклеить туда кожзам с подложкой, навроде как было сделано раньше.
Анкета 436
Да можно без церемоний, на ты.
Всё верно, часть корыта голая остаётся - я туда пришил кусочки того же коврика, вырезанные из-под корыта между передними сиденьями. Накладки порогов 3110 были, потом снял - обратно к алюминию потянуло
Анкета 436
Понял, спасибо тебе, тоже склоняюсь к изобретательству - так вроде бы эта угловая деталька толковое решение, но тогда по идее придется и остальной пластик пола использовать от десятки, а мне алюмишки и длинные резинки как-то милее.
Анкета 436
Вот так
Анкета 436
Как нету - я на неё смотрю прям сейчас
Анкета 436
У меня вот так
И кстати довольно часто. Может проблема в телефоне. С компа ещё попробую посмотреть.
Вот теперь появилась, спасибо, красота. Я и забыл про кантик этот металлический.
Анкета 436
Ну что, с почином меня! Первая дверь готова.
Панель завальцована на полиуретановый герметик, перед соединением он намазан тонким слоем на сопрягаемые поверхности, лишний выдавился.
Два дня по два часа, как и разделка первой двери - развальцовывал, вычищал/вырезал ржавчину, вваривал заплатки, красил первичным грунтом часа четыре. Следующие, приноровившись, делал примерно за два часа - думаю и с завальцовкой будет так же. Не хватило только моего умения варить тонкий металл на стыке с рамкой, получилось крепко, но не очень красиво. Остальные двери сваривать вообще не буду - прихвачу парой точек и оставлю проварку профессионалу, который будет готовить детали к покраске.
Анкета 436
Загибал обратно теми же подручными средствами? Лицевая часть не подминается при этом нигде?
Фото бы загиба изнутри посмотреть, как загнулось)
Я так понял, раньше такие дела чаще практиковались, а сейчас уже так никто не делает, разве что кто-нибудь для себя.
Мне мастер, который машину красил, ещё в самом начале предлагал заменить рубашки дверей, но у меня три двери были точно под замену, поэтому смысла не было. А сейчас я уже и сам понимаю, что его не было и потому, что такие душевные дела нужно делать только самостоятельно.
Анкета 436
Загибал обратно так: сначала подгибал молотком понемногу, потом дожимал сварочным зажимом - из всего подручного оказался самым сподручным, давит зверски наружка не проминается, т.к. под наружную губку подкладывал полоску толстой железки.
К концу работы руки будут как у Попая Моряка без всякого шпината.
И да, такое кроме самого себя сейчас никто не сделает.
Анкета 436
Как-то так, вторая дверь по пунктам:
Особенно радует валик герметика внутри двери - он такой получается сам
И насчёт опасения промахнуться с размером
Теперь не терпится сложить с задней дверью
Анкета 436
Вопросов нет - все понятно
А может мне не выкидывать свои старые двери?! Вроде бы пока ещё встречаются рубашки в продаже в интернете.
После такой проделанной работы нужно особо тщательно вытравить все с лицевой части - будет очень обидно, если теперь с уголками все отлично, а эти точки от хранения останутся жить под ЛКП.
С размером все супер - у меня новые двери сильнее отличаются друг от друга, чем эти восстановленные.
Ну и я бы перед началом завальцовки сразу вибру приклеил на обратную сторону панели - удобно же)
Анкета 436
Вибру не стал, чтобы не мешалась, ибо всё равно править местами придётся - дефекты хранения шкурок никто не отменял Там надо-то прямоугольник в серединку наклеить размером с заводской картон, целиком заклеивать бессмысленно - несложно будет. В помощь вибре прямоугольная труба по ребру, к которой панель приклеена на стекольный герметик
Анкета 436
Ага, у меня тоже у этих ещё и изгиб одинаковый.
А то была у меня одна волшебная заводская дверь, у которой степень «пузатости» была больше, чем у остальной боковины. Двигал на петлях долго... или пузо торчит, или углы провалены
Анкета 436
Я, признаться, сразу и не обратил внимание на трубу. Очень технологично.
У меня в городе ездит 24ка, так там одна задняя дверь настолько выше передней, что как раз еле-еле умещается под водосток.
Анкета 436
Анкета 436
436, у меня кстати тоже не отображаются изображения. Похоже этот хост картинок в блэклисте провайдера
Tertium non datur
Tertium non datur
Анкета 436
Покрасил в антикоррозионных целях остатками грунта и красок из баллончиков, оставшихся после покраски прицепа. Сварные швы на рамке слегка прошёл болгаркой, не шпатлевал. Даже так дверь уже выглядит приличнее, чем стоящие на машине
Осталось собрать четвёртую, и можно договариваться с маляром. Надеюсь не запозорит мои труды....
Анкета 436
RAV_21, самому нравится. Как покрасил - вид хоть появился, увидел, ради чего всё это делал.
Анкета 436
Очень аккуратно, молодца. Я аналогичное делал на дверях 2109, у меня вышла беда с зазорами, но у ВАЗовских петель меньше возможности регулировки. Мб на волге все будет лучше.
