Анкета Giorgio
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета Giorgio
NoComments,Giorgio, а навскидку не помните, какой там диаметр нужен? У меня сейчас просто машина не под боком
Прям заказать такой захотелось.
Анкета Giorgio
Хомут и правда отличный, рекомендую!
NORMA
ARS-M8-55
ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 3302 (55ММ) ОБЖИМНОЙ 'NORMA' (ARS M8 55)
Анкета Giorgio
Giorgio, благодарствую, закажу себе тоже. Правда у меня чуть в другом месте, стык приемной трубы и длинной, уже два хомута штатных рядом, и все равно сечет.
Анкета Giorgio
Соберите с силиконовым герметиком - помогает!
- Автомобиль: 24-10, 1991
Анкета Giorgio
Там должны быть те же 55 мм. Как вариант, можно взять аналогичный хомут Bosal 250-554, об этих выхлопных делах Mortis уже давненько в FAQ упоминал..
Есть герметики специально для выхлопа, думаю, они лучше подойдут..
Анкета Giorgio
+1 мазать надо быстро и чётко. пердежа не будет, потому что на наших кривых трубах да и вообще любых безфланцевых, без герметоса этого собирать выхлоп бессмысленно.
Анкета Giorgio
Мне больше всего силикон понравился. Керамические для выхлопа крошатся.
Анкета Giorgio
Просто керамический герметик применяется при сочленениях,как на вазах-между двумя фланцами,а такие трубы лучше на силиконовый собирать,при том на теплую систему,так лучше подсыхает.
Анкета Giorgio
Вчера удалось заняться машиной, заменил:
Карданный вал в сборе
Глушитель, предварительно окрасил термостойкой краской (Polmostrow 40.01)
Топливный шланг
Вакуумный шланг ГВУТ 12мм, Gates
Генератор с ремнем
Втулки стабилизатора
Промыл и заправил маслом воздушный фильтр
Помыл двигатель
Подтянул ручник
Вибрации пропали, глушителем доволен, абсолютно оригинальный звук выхлопа, без дребезжаний, свиста итп.
Не доволен работой карбюратора и подозреваю, что зажигание нужно подправить, займусь в ближайшее время.
Топливный шланг
Генератор с ремнем
Помыл двигатель
Подтянул ручник
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Анкета Giorgio
Я теперь постоянно механизм опережения в трамблёре проверяю. Прошлым летом история была, провалы при езде. Весь новёхонький советский карбюратор два раза перетряс, собрался гибрида из Г и ГМ собирать, а оказалось, что дело в разболтавшемся механизме опережения, шибко рано опережал. Починил - и полетела ласточка)))
Анкета Giorgio
Написал в личку)NoComments писал(а): ↑Ср июл 10, 2019 0:50 amЯ теперь постоянно механизм опережения в трамблёре проверяю. Прошлым летом история была, провалы при езде. Весь новёхонький советский карбюратор два раза перетряс, собрался гибрида из Г и ГМ собирать, а оказалось, что дело в разболтавшемся механизме опережения, шибко рано опережал. Починил - и полетела ласточка)))
Анкета Giorgio
Скомплектовал комплект колес на современной резине. Куплен комплект шин 185/80/R14 Bridgestone Milex, шины для внутреннего рынка Японии, пометка FOR TAXI, индекс нагрузки легковой.
Камеры новые, диски прокатаны, и покрашены порошком, но один диск оказался все же немного восьмеркой.
Ощущения положительные
Анкета Giorgio
Я бы лучше без камер собрал. Или это нормальные советские камеры?
А покрышки вообще отличные, размер нужный, смотрятся идеально. Насколько сложно привезти такие с "внутренного рынка Японии"?
Анкета Giorgio
камеры хорошие)NoComments писал(а): ↑Сб авг 03, 2019 16:46 pmЯ бы лучше без камер собрал. Или это нормальные советские камеры?
я свободно купил на drom.ru они там бывают и новые и б/у
Анкета Giorgio
Очень хорошо получилось! Потом расскажи как эти шины на ходу.
Анкета Giorgio
То, что нужно. С маленькой оговоркой: то, что нужно для классической 24ки. Мне на 2410, например, не годится, узковаты. В этой серии есть модель пошире?
Анкета Giorgio
Загрузил фото с последней поездки в 2019 году.
Из новостей:
1) Скомплектовал помпу с эл.муфтой
2) Занялся восстановлением салона, с заменой ткани и набивки сидений
3) Купил ГБЦ с небольшим пробегом под 92 бензин, буду весной устанавливать
Из новостей:
Анкета Giorgio
Салон сам делаешь? Есть опыт?
Анкета Giorgio
Я сам снял обивки, щас привожу в порядок каркасы. Обивки перешивают в ателье с новой тканью и поролоном.
Латекс сохранился отлично, а вот ватин и мешковину буду менять.
Кроме работ в ателье, все делаю сам
Анкета Giorgio
За последние месяцы было сделано много всего:
1) Восстановлен салон, ремонт и окраска каркасов, замена наполнителя, обивки сшиты заново.
2) Заменена ГБЦ на новую под 92 бензин, штанги толкателей нового образца, ось коромысел, помпа с эл. муфтой, ранний радиатор
Убедился что пробег реальный, износа практически нет, ГБЦ снималась первый раз, прокладка ГБЦ сгнила, все открутилось идеально, шпильки в идеальном состоянии, привалочная плоскость блока как новая.
Электромагнитная муфта работает, зазор электромагнита выставлен.
[/img]
Можно сравнить отличия поздней и ранней помпы
[/img]
Последний раз редактировалось Giorgio Чт май 21, 2020 10:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Giorgio
Купил рессоры, со слов продавца лежат лет 15-20 в гараже, покупали в 90х. Уши уже без втулок, но скрипуны белого цвета, на хомутах только штамп ОТК.
Я их отмыл и покрасил, купил полный ремкомплект резинок, железок для замены. Щас задумался ставить или нет. Многие жалуются на качество не советских рессор. Или быстро проседают или после установки машина сильно задрана. Подскажите у кого был опыт подобной замены.
