Анкета bis24or
- Автомобиль: ГАЗ 24 1981
Анкета bis24or
Коломейцев Антон [bis24or]
родился 7.09.1987г
Студент СибГМУ
Место дислокации - г.Томск
холост
О 24ке мечтал с детства. У деда такая цвета "слоновой кости". И вот почти год назад мечта сбылась )
о моей машине:
год выпуска 1981.
цвет - какой-то черный...
пробег - информация отсутствует
проделанные улучшения - информация отсутствует
проделанные ухудшения - информация отсутствует
имя автомобиля - информация засекречена
Автомобиль старенький. Пол-мужской.
Датчик топлива — не работает, из-за чего не раз вставал без бензина на обочине.
Ремни безопасности совсем не безопасны, спасают только от ДеПСов.
левая задняя дверь не открывается.
стекло не поднимается и не опускается практически на всех дверях.
колпачек на лампе в салоне плавится, если долго включен свет.
Стрелка спидометра нестабильна, постоянно болтается, разброс примерно 20км/ч, а скорость показывать начинает только когда разгонишь до 40…до этого на "0" лежит.
пассажирское кресло — кресло-качалка. когда-то было отломано, потом прикручено на саморезы (предыдущим владеьцем) и затем вырвано с корнем (эт уже в мое правление… отца раз прокатил, а он у меня крупный).
тормозуха постоянно бежит где-то в районе левого переднего колеса, в связи с чем приходится постоянно перед каждой поездкой заливать ее. (пытался найти место утечки, заменил цилиндрики, трубочки…затянул все. как текла, так и течет)…пару раз тормоза пропадали. пугался.
заводится с "пол-оборота", но только когда не сильно горячий. Как нагреется — пиши пропало, не хочет заводиться и все, как-будто устает.
при переключении с ближнего света на дальний гаснет вообще все. В первый раз, когда ночью ехал, снова испугался (после пропавших тормозов). теперь только на ближнем катаюсь.
если оставить под дождем, то в багажнике будет личное передвижное озеро.
до 100 разогнал за 26с. (кажется)
уже умудрился потерять заднее левое колесо (скорость была 90км/ч — эт почти предел для него) жертв нет. колесо так и не было найдено.
и раз улетел в кювет. по осени на скользкой дороге и на летней резине решил подрифтовать…первый занос прошел удачно, а вот второй был ошибкой. в результате повисли на брюхе…и бензин кончился.
пыль сосет похлеще пылесоса.
вроде все. )
родился 7.09.1987г
Студент СибГМУ
холост
о моей машине:
год выпуска 1981.
вроде все. )
Последний раз редактировалось bis24or Вс апр 04, 2010 16:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
приветствую, фото пакажи сваей машинки, да и на наш Томский газ клуб заходи, рады будем всегда
Добро пожаловать!
По некоторым проблемам:
плавится плафон - мощная лампа (должна быть не более 10вт) или сделай со светодиодной лентой (фото в моей анкете - я недавно сделал)
спидометр - разбери, почисть и смажь, если не поможет надо разбирать коробку (ослабла гайка, которая держит шестерню на вторичном валу)
бежит тормозуха - возможно шланг или соединения, хотя может и новый РТЦ (брака много)
озеро в багажнике - машина битая в заднюю часть (крышка выгнута и не прилегает к резиновому уплотнителю) - временное решение наклеить дополнительно резинки
Приветствую! Занятный рассказ! Какие планы на авто? оригинал или волк в овечьей шкуре?
Жоска ты калесо потерял)
Здрасте )Лосяш писал(а):Приветствую! Занятный рассказ! Какие планы на авто? оригинал или волк в овечьей шкуре?
пока планы - реставрация. а там видно будет. очень хочется коробку 5тиступенчатую, а то как домой еду из Томска, так он на 90км/ч так уже ревет, мне его аж жалко становится (
это только выглядит так... там не страшно даже было...мне, по крайней мере. )vovka_ximik писал(а):Жоска ты калесо потерял)
и вам привет)анатольевич писал(а):привет земляк!
Правда я в Томске родился
Вопрос возник: как определить под какой бензин движок? у меня 24Д.
мне дядя мой сказал (тож Волговод) что от длины головки зависит... подошел с линейкой к своей волге, потом к моей... подумал... и сказал: "лей 80ый"...
а я что... я и лью ))
какие могут быть последствия, если он ошибся?
и если он не ошибся, что лучше лить? 80?
Прочти вот тут http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... voship.htm Нужные тебе сведения в главе про головку. Хороший мануальчик. Может с него еще что пригодиться.
Головки цилиндров двигателей 24Д и 2401 различаются степенью сжатия. Увеличение степени сжатия двигателя 24Д получено за счет дополнительной фрезеровки нижней плоскости головки на 3,6 мм (высота головки двигателя 24Д составляет 94,4 мм, высота головки двигателя 2401 равна 98 мм).
соответственно высота ГБЦ под 80-й бензин - 98 мм, под 92-й - 94.4
Спасибо ))ZDrummer писал(а):Вот еще сибиряков прибыло
Машинка хороша, удачи в работе с ней
"сибиряк не тот, кто не мерзнет на морозе, а тот, кто в мороз тепло одевается"
Последний раз редактировалось bis24or Пн апр 05, 2010 10:50 am, всего редактировалось 1 раз.
- Телефон: 89160603920
Приветствую! Всё здорово, но машина не стоит того, чтобы восстанавливать её в оригинал. Слишком сильно убита. Проще сделать ходовую и просто ездить, а попутно искать более живой экземпляр.
