Анкета VolgaDriver-52
Re: Анкета VolgaDriver-52
#451
Сообщение Icecoldkilla » Чт фев 15, 2018 21:53 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Купил Toyota Cresta :surprise:
Молодца :peace:
Жаль щито дизель конечно, но все равно лей фотки та :good:
Mortis писал(а):Бы бы еще руль слева... :)
Олег, ну тут каждому свое... мне вот уже после многих лет повседневной езды на прулях уже на левом некомфортно...
Автомобиль: .
#452
Сообщение Serzhi » Чт фев 15, 2018 22:00 pm
Mortis писал(а):Нее, JDM форева. Бы бы еще руль слева... :)
http://gaz-24.com/p461613#p461613
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3302, Toyota Cresta
Благодарил (а): 546 раз
#453
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 15, 2018 22:47 pm
Serzhi, узбагойся.
Icecoldkilla писал(а):Жаль щито дизель конечно
Я бы не сказал пока, что мне жаль. Характер мне нравится. Пуляет он весело. Ремонт только, говорят, дороже.
#454
Сообщение Icecoldkilla » Чт фев 15, 2018 22:53 pm
Лол, цвет как и у моей :verynice: Не 94й, случаем?
Зимний пакет полностью, или только метла есть?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
#455
Сообщение Impala » Чт фев 15, 2018 23:24 pm
Поздравляю! Тойота - достойная машина. А дизель действительно, намного экономичней по расходу топлива при примерно одинаковых характеристиках, но в ремонте гораздо дороже. По служебным машинкам знаю.
#456
Сообщение vlad-chk » Пт фев 16, 2018 10:41 am
Дизелек там по-моему 2L-Te , ГБЦ капризная(как у 405, трещины после перегрева) Мотор в принципе ремонтопригоден, но дешевле взять контрактный мотор.
#457
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 16, 2018 11:15 am
Да, 2LTE.
95 год. Подогрев лобовухи. И вроде как идут провода в сиденья, но тепла я не чувствую.
Надо разобраться с сигналкой, она не открывает. Где обычно блок прячут?
#458
Сообщение vlad-chk » Пт фев 16, 2018 11:32 am
за блоком управления климатом/магнитолой. Сиденье электро?
#459
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 16, 2018 13:45 pm
Сиденье не электро, поэтому и думаю, что должен быть подогрев. И мануал пишет, что жопогрев включается одной кнопкой вместе с подогревом лобовухи.
#460
Сообщение Icecoldkilla » Пт фев 16, 2018 14:26 pm
vlad-chk писал(а):но дешевле взять контрактный мотор.
Дизеля как раз редко возят, поэтому они стоят контрактные как 3 джузета :crazy:
VolgaDriver-52 писал(а): И вроде как идут провода в сиденья
Там проводка стандартная, не зависящая от доп опций, поэтому незадействованные фишки встречаются в определенном количестве... да и в водительской сидушке, даже в самой пустой комплектухе есть провода под контакты отвечающие за лампу не пристегнутого ремня
Антипробуксовка и ультразвук зеркал есть?
VolgaDriver-52 писал(а): Где обычно блок прячут?
За бардачком
Автомобиль: 2401
#461
Сообщение Илья24 » Пт фев 16, 2018 22:38 pm
Машинка клёвая, красивая, стильная, харизматичная. Является вечной темой для тролинга теперь :verynice:
Но, то ли после немцев, то ли просто не моё, в целом я бы себе не взял. Руля она точно слушается не как бнв, вспоминаю как ездил на е34 с акпп на 150 сил.
Главное, чтобы Димке нравилось.
Когда химчистка?
#462
Сообщение Icecoldkilla » Пт фев 16, 2018 22:58 pm
Илья24 писал(а): Руля она точно слушается не как бнв
Хз, на 530ю е39 очень похоже
Автомобиль: 2401
#463
Сообщение Илья24 » Пт фев 16, 2018 23:07 pm
Icecoldkilla писал(а):Хз, на 530ю е39 очень похоже
Хз конешн, всё от каждой конкретной машины зависит, но Бмв отродясь так жопой не торговали, да и морда в поворот не просто великолепно входит, а прям ввинчивается как саморез.
да и развесовка здорово играет роль: у тойоты 65 на 35(на клубах пишут что 70 на 30,я хз в точностях), у е39 развесовка около 50 на 50(52 на 48, если прям быть точным и если я помню точно)
Не могут они при таких разницах примерно рулиться, а дальше пошли бмвшные кастеры, сложные опоры, подруливающие задние "балки" и т.д.
#464
Сообщение Icecoldkilla » Пт фев 16, 2018 23:14 pm
Хз откуда у бмв будет развесовка 50/50, такое вроде только на среднемоторках либо с ротором бывает... а там та жи чугунная рядная 6ка и тяжелый автомат, примерно те жи габариты, а колесная база даже больше на 10 см
Вообще хз, по гоночной трассе канеш не катал, но в обычном режиме риальне похожее поведение. Вот с трешкой другое дело уже, она рулится рораздо резче и четче
#465
Сообщение Impala » Пт фев 16, 2018 23:44 pm
Icecoldkilla писал(а):50/50, такое вроде только на среднемоторках либо с ротором бывает
Ну не знаю, у Волги с полной нагрузкой развесовка 48/52, сзади одного пассажира убрать и будет 50/50. Так что средний мотор тут не при чем.
#466
Сообщение Icecoldkilla » Пт фев 16, 2018 23:49 pm
Ладно, я в эти развесовки не вдавался по сути никогда, да и вообще говорил сугубо о личных ощущениях :regard:
Автомобиль: 2401
#467
Сообщение Илья24 » Сб фев 17, 2018 0:34 am
Icecoldkilla писал(а):чугунная рядная 6ка
чугунная это м50 или м20 или м30, на е39 ставились либо м52(алюминиевый блок на никасиле, либо на алюсиле), либо м54 это люмиль блок на чугунных гильзах.
не верю я в личные ощущения что бмв и тойота рулятся одинаково, тойота и мерин - да, оба мягкие диваны. Но ладно, забьём на это.
Вернёмся к Диме: Димооон туду ду ду ду дун ту ду дун :verynice:
надо докупать огромные тапки на лето, на широченной резине, пихать саб во весь багажник, лавку, чтобы поставить пиво на неё можно было и вот тогда можно будет ездить :verynice:
#468
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб фев 17, 2018 10:46 am
Icecoldkilla, TRC есть. Не ультразвук, а виброочистка, наверное? Её не нашёл.
У тебя какая модель то?
#469
Сообщение Icecoldkilla » Сб фев 17, 2018 11:57 am
VolgaDriver-52 писал(а):TRC есть.
Это хорошо
VolgaDriver-52 писал(а):Не ультразвук, а виброочистка, наверное? Её не нашёл.
Ну тут как больше нравится называй :dnk:
Вот такая кнопка должна быть, если ее нету, значит обычные зеркала...
VolgaDriver-52 писал(а):У тебя какая модель то?
Да тоже самое только с джузетом :victory:
Изображение Изображение
#470
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 22, 2018 19:52 pm
Icecoldkilla, ага, нет той кнопки.
Пропылесосил салон и багажник. Сиденьям нужна химчистка.
Решил поставить нормальные брызговики, не терплю пороги в грязище.
#471
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 17, 2018 20:03 pm
Ой, как давно не пейсал :fool2:
Тойоте весной перетряхнул заднюю подвеску и заменил задние диски и суппорта. Ну и масла почти везде (до редуктора руки не дошли). И летние колёса собрал из дисков Kosei и резины Nordman :rulez:
А в августе мы поехали на ней к Черному морю, в Батуми :maddude: 4500 км японка пробежала как новая :victory: А когда вернулись, я протёр Волгу от пыли и поехал на ней женить друга :verynice:
#472
Сообщение Icecoldkilla » Вс окт 21, 2018 23:34 pm
VolgaDriver-52
Я вот проездил за год около 40тык и въехал боком в бетонный отбойник :fool2:
Теперь если не вытянут придется или кузов, или сразу конструктор под мои доки брать...
Автомобиль: 2401
#473
Сообщение Илья24 » Пн окт 22, 2018 0:04 am
Icecoldkilla
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#474
Сообщение Icecoldkilla » Пн окт 22, 2018 9:41 am
Клик
Но по факту, все из-за наших "замечательных" дорог :sad:
