Анкета lostvegas
Анкета lostvegas
Всем привет!
Меня зовут Роман, 28 лет, живу в Нижнем Новгороде. В апреле 2007 года стал счастливым владельцем Волги ГАЗ 24, 1984 года. На момент покупки было две основных проблемы: ограниченные финансовые возможности и небольшое количество объявлений о продаже данной модели. Перед тем как купить свою ласточку успел посмотреть 2 машины. Одна была на ходу, но кузов в весьма сомнительном состоянии. Другая внешне выглядела неплохо, но была не на ходу. Ни то, ни другое меня не устраивало. В итоге нашел объявление, где за Волгу просили 20000 рублей. Машина на ходу, всё родное, включая приемник, кроме руля от 24-10 (который в последствие я заменил на родной). Кузов выглядел на троечку: из под каски во многих местах начинала появляться мелкая ржавчина, слегка помятое переднее крыло и крышка багажника. В процессе осмотра сторговались до 18000 руб.
Морально я был готов к тому что автомобиль потребует много сил и времени... веселье началось как только я попытался поменять зимние колеса на летние Не похоже было что до меня кто то это когда либо делал. Сорвал почти все шпильки. Когда чтобы поменять шпильки снял тормозные барабаны понял что нужно менять колодки и рабочие тормозные цилиндры. И это было только начало...
За все время было сделано следующее:
-капитальный ремонт двигателя
-замена карбюратора на 151
-установка бесконтактного зажигания
-замена КПП на 5-ступенчатую (родная КПП приказала долго жить через 4 месяца после покупки)
-замена ГВУТ на ВУТ
-замена передних дверей (на старых снизу было сквозная корозия)
-покраска кузова (до сих пор вспоминаю недобрым словом людей которые мне красили машину: в 3 местах краска отвалилась через год после покраски )
-замена ГВУТ на ВУТ
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Re: Анкета lostvegas
________________
________________
- Телефон: 89160603920
А что, переднее левое крыло перед покраской не рихтовали?
О, зёма! Если чо надо помочь in real, советом там или в ремонте лишняя пара рук понадобится обращайся. А то моя уже практически перестала ломаться, скучно.
Рихтовали, я просто не совсем разобрался с выкладкой фото Первые вторая и третья фото до покраскиiguana01 писал(а):А что, переднее левое крыло перед покраской не рихтовали?
________________
________________
Спасибо!Z.A. писал(а):О, зёма! Если чо надо помочь in real, советом там или в ремонте лишняя пара рук понадобится обращайся. А то моя уже практически перестала ломаться, скучно.
У меня сейчас конечно лучше чем в первый год после покупки, но все равно не есть что можно поделать
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Добро пожаловать)...А фотки лучше через радикал лить.
________________
________________
________________
________________
________________
________________
Процесс замены крышки багажника (еще до перекраски), номерная панель тоже была в последствии заменена по причине сквозной коррозии.
________________
________________
________________
________________
________________
________________
lostvegas Волговодство - это увас семейное оказывается ... А улучшения правильные сделал, молодец... Недавно тоже бсз появилась - небо и земля. Еще хотел спросить, можешь фотку салона выложить с рулем 2410 (хочется тож такой), и вообще как с ним, удобно, и как сигнал подключен?...Спасибо заранее
AkseleratoR Спасибо! Руль от 2410 я снял и вместо него родной поставил, не помню к сожалению как был подключен в этом случае сигнал. А по поводу удобства мне родной больше нравится, хотя он тоньше.
С подключением сигнала столкнулся прошлым летом, когда менял рулевой редуктор. В сервисе меня клятвенно уверяли что от 2410 редуктор такой же. Как позже выяснилось сигнал там несколько иначе подключается
Пришлось на отдельную кнопку сигнал вывести, до следующей смены редуктора
________________
________________
да вот и я сомневаюсь пока насчет руля, хочется просто попробовать поставить, в старом больше всего надоело, что он оочень сколький, не дай бог руки перед этим мыл например - все, ахтунг) говорят "ставь оплетку", но боюсь тогда он станет еще больше диаметром...
Привет. Поделись впечетлениями от 151 карба. Я так понимаю он стал вместо 126??
Один из моментов, который меня в руле от 2410 раздражал, это то как его установили: колхозно обрезали часть пластмассы на руле, где он к колонке крепитсяAkseleratoR писал(а):да вот и я сомневаюсь пока насчет руля, хочется просто попробовать поставить, в старом больше всего надоело, что он оочень сколький, не дай бог руки перед этим мыл например - все, ахтунг) говорят "ставь оплетку", но боюсь тогда он станет еще больше диаметром...
Руль который у меня сейчас установлен внешне как родной, но по всей видимости неоригинал, т.к. он не гладкий, поэтому вроде не очень скользко. Покупал его на рынке запчастей.
Привет!РИКО писал(а):Привет. Поделись впечетлениями от 151 карба. Я так понимаю он стал вместо 126??
Да, 126 снял, поставил 151. Честно, не сказал бы что машина стала намного резвее (возможно с 92 бензином было бы лучше, я езжу на 76), но работает достаточно стабильно и в сервисе за него охотнее берутся, чем за 126.
________________
________________
Фото с телефона получилось так себе, но это не главное. Сегодня совершенно случайно в книжном магазине обнаружил вот такой вот магнит и естественно купил
________________
________________
Стоит 30 руб., по наличию: я взял последний с витрины, но уточню в магазине есть ли у них еще и в каком количестве
________________
________________
Сегодня по случаю обзавелся несколькими деталями для машины. Изначально поехал на разборку посмотреть 406 двигатель, также там оказалась практически полностью разукомплектованная 24-ка 1971 года. По словам тех, кто её разобрал, приехала она своим ходом с документами и была в очень хорошем состоянии. Без слез на нее было сложно смотреть и совершенно не понятно чем руководствовались люди, которые могли так варварски раздербенить машину
В итоге мне с нее достались: козырьки (очень чистые, практически как новые, такми же был и потолок), 4 колпака (блестящие, не мятые и не царапанные), салонное хромированное зеркало (со сломанным креплением), внутренняя дверная ручка и предмет моих многолетних поисков - кочерга ручного тормоза в сборе!!!
В этой ситуации успокаивает только то, что удалось спасти хотя бы часть деталей, т.к. по словам работников разборки завтра машина уезжает в металлолом. Довольно бесславный конец...
________________
________________
Ром, а где эта разборка?
Ориентир: ул. Электровозная д.17, прямо напротив него гаражи (там это и находится) прямо вдоль дороги Там на стене надпись есть "Разбор ГАЗ ВАЗ".Z.A. писал(а):Ром, а где эта разборка?
24-ки у них не часто бывают поэтому на всякий случай телефон, чтобы просто так не кататься 8 953 55 93 564.
________________
________________
К сожалению не открывается на работе картинка, я снял с нее только один дверной подлокотник (черный пластиковый с алюминиевой вставкой), других уже не было...X-Tuning писал(а):А подлокотники дверные на ней были такие?
upd
позвонил щас они мне сказали "мы сожгли ее вчера"
Я там вчера был уже около 19:00, было темно и они уже закруглялись, поэтому взял только самое необходимое Очень жаль торпедо с приемником, задний бампер, приличного состояния штамповка под колпаки + запаска с чехлом. Двери были бы наверное на 5- если бы с них ручки кувалдой не отломали и стекла не побили
________________
________________
upd
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
да да, именно такие подлокотники со вставкой под алюминиевый молдинг везде ищю не могу найти.
варвары такую машину сожгли((
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Привет нижегородцам! X-Tuning один подлокотник есть который ты ищешь. Могу выслать если надо._________________
