Анкета Ice_Man'a
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Ice_Man'a
#661
Сообщение Ice_Man » Ср сен 20, 2017 11:04 am
NoComments писал(а):Количество ушей, как выяснилось, роли не играет. У меня стоял 406-й, на 21-м моторе. Обязательно где-нибудь за 300 и более км от гаража лопался кронштейн) Мне тоже кажется, что надо делать или фрезерованный, или составной сварной из толстых пластин, на лазерной резке нарезанных.
Надежда есть, что дополнительная опора в виде уха на переднюю пластину разгрузят этот узел. В планах есть изготовление фрезерованного кронштейна из цельного куска металла, но пока с финансами туговато, да и еще предстоит найти исполнителя за вменяемые деньги.
_______________________________________________________________________
Тут на днях хотел дозаказать шланги силиконовые на печку и расширительный бочек, выкатили сумму на 5500р. Задумался о целесообразности их покупки. Подумал, что дешевле подобрать шланги от таза или еще от чего.
#662
Сообщение NoComments » Чт сен 21, 2017 18:57 pm
А сборный нет желания делать?
#663
Сообщение Ice_Man » Чт сен 21, 2017 19:35 pm
NoComments писал(а):А сборный нет желания делать?
Да что бы его ровно сделать один фиг торцы пластин нужно фрезеровать иначе получится криво.
#664
Сообщение NoComments » Сб сен 23, 2017 22:17 pm
Лазерная резка режет очень неплохо. Можно просто пазы для сборки в деталях предусматривать.
#665
Сообщение Ice_Man » Вс сен 24, 2017 0:30 am
NoComments писал(а):Лазерная резка режет очень неплохо. Можно просто пазы для сборки в деталях предусматривать.
У нас ента технология будет стоить дороже чем отфрезеровать из цельного куска металла.
Автомобиль: ГАЗ-3110
#666
Сообщение SingleEagle » Вс сен 24, 2017 10:37 am
Ice_Man писал(а):Теперь жду вал-втулочный фиксатор для того, что бы собрать генератор.
Себе прослабленные посадки подшипников собирал на таком: http://sorento.kia-club.ru/forum/downlo ... 42847c0267, в любом сантехническом магазине продается. А так их великое множество: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... k=1&lr=193
#667
Сообщение Ice_Man » Вс сен 24, 2017 10:43 am
Я когда собрал генератор, втулку поставил шкива и затянул, люфт пропал. Рукой не ощущается. Пока фиксатор лить не стал.
#668
Сообщение SingleEagle » Вс сен 24, 2017 11:20 am
Ice_Man писал(а):Я когда собрал генератор, втулку поставил шкива и затянул, люфт пропал. Рукой не ощущается.
При работе вполне может проявить себя. В маятниковом рычаге на втулках аналогично: при затяжке вроде люфта нет, но при работе видно, как ось в радиальном направлении ходит.
Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
#669
Сообщение Бармалей_79 » Вс сен 24, 2017 14:14 pm
Ice_Man,я в нижнем ухе гены резал резьбу на 10,загонял болт и болтом собирался ловить соосность-на клине оказалось не надо,встал и так нормально.В твоем случае я б на болт(ну или на шпильку) накрутил гаек и зажал гену в нужном положении.
Чет Воронеж какая-то мирвая дыра-не отфрезеровать,ни вырезать..
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
#670
Сообщение Ice_Man » Вс сен 24, 2017 17:54 pm
Бармалей_79 писал(а):Ice_Man,я в нижнем ухе гены резал резьбу на 10,загонял болт и болтом собирался ловить соосность-на клине оказалось не надо,встал и так нормально.В твоем случае я б на болт(ну или на шпильку) накрутил гаек и зажал гену в нужном положении.
Да я вообщем то так и сделал. Длинный болт через два уха. Сначало шайбами подобрал нужный вылет, а потом выточил втулку нужной длины и все стянул болтом.
Воронеж, не то что бы дыра, но цены конские на металлообработку.
Возник вопрос. Кто нибудь ставил бошку умз 421? Засада там с верхним патрубком идущим от тройника в корпус термостата. Штатный патрубок не подходит по длине и изгибу. Кто как решил этот вопрос, а то я уже испортил силиконовый патрубок из комплекта от sallers!? Пытался его по длине подогнать, ну и дообрезался до того, что он стал короток:)))
#671
Сообщение Бармалей_79 » Вс сен 24, 2017 20:19 pm
Не 421,и не третий патрубок-но смысл примерно такой
Чертеж-эскиз желаемого кронштейна скидывай-сделаю,раз у вас такая ситуевина
#672
Сообщение Ice_Man » Пн сен 25, 2017 11:02 am
Бармалей_79 писал(а):Не 421,и не третий патрубок-но смысл примерно такой
Ну, порезать на куски это крайний вариант. По кронштейну спасибо за предложение, чертеж начерчу как руки дойдут, скину.
По совету товарища сделал из старого датчика температуры ОЖ переходник под новый ДТОЖ на ЭБУ.
С уголками от камоцци вышел небольшой облом. Слишком близко к блоку получился штуцер и мысля пошла дальше. Как всегда скрестил ужа с ежом и получилось красиво...
Потом сделал золотые прокладки
Ну и наконец то про верхний патрубок. Получилась вот такая хрень:
Не знаю, будут ли держать хомуты...
#673
Сообщение TANKER » Пн ноя 13, 2017 10:45 am
Поставь силовые хомуты, для силикона они идеальны, или пружинные тоже хорошо (оба типа широкие и не режут силикон) у меня 406 с ними отъездил пару лет, потом всё комплектом разбирал и ставил новому владельцу, силикон как новый был - не продавлен, не просажен.
#674
Сообщение Ice_Man » Пн ноя 13, 2017 14:50 pm
Да я наверное пружинные куплю. Силовые чот не понравились...точнее больше понравились пружинные. Пока не заказывал, сложно посчитать не имея в наличии полного комплекта патрубков.
Кстати мотор собрал, остался только переходник маслофильтра поставить. Решил штуцер переделать с 18х1.5 на 20х1.5. Подходящих фильтров под 18х1.5 совсем мало...
#675
Сообщение TANKER » Вт ноя 14, 2017 8:11 am
ну у меня сейчас на нижнем патрубке силиконовом стоят пружинные нормовские, они хоть и поуже оригинальных тойотовских, держат отлично.
#676
Сообщение 436 » Вт ноя 14, 2017 11:47 am
Ice_Man писал(а):Решил штуцер переделать с 18х1.5 на 20х1.5.
Лучше переделай на дюймовую резьбу - подходящих фильтров станет ещё больше :wink:
Я за 20 мм побегал, когда дюймовых навалом повсюду. С резьбой М20 все какие-то маленькие... не наш размерчик.
#677
Сообщение Ice_Man » Вт ноя 14, 2017 18:00 pm
436, да, были такие мысли, но плашки не нашел нужной, а у токарей нет такой. Уже купил штуцер от 406-го, думал отрезать от него резьбу М20х1,5, которой он вкручивается в блок и приварить огрызок с дюймовой резьбой к нужному куску.
#678
Сообщение Ice_Man » Вт май 15, 2018 9:50 am
Всем привет. На выходных был часок свободный пошел в гараж.
Есть вопрос. Патрубок вентиляции картера на змз и умз идет совсем по разному. На умз от задроссельного пространства он уходит под ресивером над клапанной крышкой и опускается к крышке толкателей в которой стоит клапан. На змз такого нет и патрубок надевается на штуцер клапанной крышки, которая торчит строго вертикально.
Как его присоединить красиво? Есть мысли впаять штуцер смотрящий вбок, но будет ли он держаться и не отвалится ли от вибрации?
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 34 раза
#679
Сообщение 24-10 '91 » Вт май 15, 2018 11:15 am
Мм, что-то я не вкуриваю, что мешает взять штатный шланг вентиляции картера для 402, в котором уже есть поворот на 90 градусов, и к нему уже пристраивать всяческие штуцера..
#680
Сообщение Ice_Man » Вт май 15, 2018 11:49 am
24-10 '91 писал(а):Мм, что-то я не вкуриваю, что мешает взять штатный шланг вентиляции картера для 402, в котором уже есть поворот на 90 градусов, и к нему уже пристраивать всяческие штуцера..
Там угол слегка не 90 градусов получается, а все 120. Штатная трубка на такой угол не изгибается на такой короткой длине. Разве что выпустить их назад и объединить маслоотделителем.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
#681
Сообщение kostenus » Ср май 16, 2018 14:16 pm
Ice_Man Посмотри шланг вентиляции от Нивы. Я такой себе на 402-й поставил, все идеально подошло и углы там вроде под 90 градусов.
#682
Сообщение Ice_Man » Ср май 30, 2018 11:10 am
Итак, пришла часть шлангов и хомутов. По случаю прикупил съемник для пружинных хомутов Jonnesway. Что я могу сказать по съемнику? То ли не тот выбрал, то ли он рассчитан на определенные размеры хомутов, но при всем моем уважении к инструменту Jonnesway, впечатления от работы с ним на троечку. С хомутами среднего размера от 27 до 40 еще куда ни шло работает, мелкие проще обычными пассатижами устанавливать, а для крупных съемник хлипковат. Съемник с одной стороны имеет чашку, а с другой наконечник с пропилом. Как я понял в чашку устанавливается узкий язычок хомута, так вот при сжатии чашка обдирает защитное покрытие с хомута, т.к ее диаметр великоват.
По хомутам я немного ошибся при выборе, нужно подбирать по максимальному диаметру, т.е в той части где у штуцера расположен буртик. А я замерял на установленном патрубке, в итоге хомуты наделись, но пришлось извращаться, т.к. самые крупные отказались надеваться через буртик с надетым шлангом. окончательный список хомутов выложу чуть позже, когда приедут остальные заказы. На шару не стал все сразу брать, т.к половины шлангов еще нет, а хомуты идут +/-1-2мм.
Переделал уродские штуцера для подогрева дроссельной заслонки. Из магазина были с отверстиями 3мм, сначала я их рассверлил до 4мм, но потом прикинув к ним шланг понял что обжать это не удастся. Покопавшись в запасах нашел два уголка от карбюратора, рассверлил их сверлом 6мм и вкрутил в них прямые штуцера под шланг 8мм. Теперь получилось хорошо, отверстия в дроссельной заслонке и штуцера равного диаметра.
Никак не решу вопрос со штуцером масло-переходника для установки теплообменника. Товарищ, который делал кастом из стандартного переходника нарезал резьбу М18х1.5. Пошукав по лавкам я понял, что таких фильтров почти нема и все они маленького размера. Решил переделать штуцер с М18х1.5 на 3/4" 16UNF. Долго искал плашку для этого и наконец то купил за конские деньги на directlot.ru, жду пока приедет. С прижимной гайкой тоже были вопросы, т.к у наших токарей нет ни плашек, ни метчиков 3/4" 16UNF. Нашел колесную гайку готовую от грузовика Volvo :lol: ,одной проблемой меньше. Попрошу токаря что бы нарезал ее на несколько тонких.
Заказал шланги Gates для системы охлаждения, ремень, фильтра, свечи, часть недостающих хомутов. Параллельно разбираю гараж для машины, хочу перевезти ее с другого конца города во двор. Так ремонт пойдет существенно быстрее, можно будет по вечерам и выходным ковыряться.
В целом мотор собран за исключением навесной мелочи. Если ничего не изменится, в ближайшее время планирую вернуть его на место.
Разбирая гараж нашел подходящие по диаметру трубки для соединения магистрали печной ветки. Старые "гусаки" изливы от смесителей. Толщина металла всего на 0.1мм меньше заводских магазинных. Есть разные углы изгиба и прямые участки + хромированные :lol:
Последний раз редактировалось Ice_Man Ср май 30, 2018 11:32 am, всего редактировалось 3 раза.
#683
Сообщение TANKER » Ср май 30, 2018 11:22 am
Ice_Man писал(а): самые крупные отказались надеваться через буртик с надетым шлангом.
Надо было от обратного идти надевать с обратной стороны, т.к сначала на шланг а потом одеваем шланг и отпускаем хомут, подобрать правильные хомуты довольно сложно, либо брать каждого на пробу, что дорого, либо так. Я и так и сяк делал. В итоге где не смог подобрать пружинные поставил силовые
#684
Сообщение Ice_Man » Ср май 30, 2018 11:35 am
В конеце концов так и делал, Юр. Или сначала одевал хомут, потом шланг, а потом хомут на шланг. Ну и цены конечно пипец. Брал хомуты Norma, в автодоке самый широкий ассортимент. Двух больших не нашел пока на водораспределительный патрубок. С силиконом так нужны хомуты 53-56, а таких нет в наличии.
Подобрал подходящий фильтр по параметрам, для резьбы 3/4" 16UNF:
- фильтр MANN W815/3 - Диаметр 86 мм, высота 88 мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 63 мм, внешний 72 мм (Требуется проверка размера уплотнительного кольца), перепускной клапан 1.0 бар, обратный запорный клапан;
- фильтр MANN W917 - Диаметр 93 мм, высота 85 мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62 мм, внешний 71 мм, перепускной клапан 1.1 бар, обратный запорный клапан;
- фильтр MANN W914/2 (так называемый жигулевский) - Диаметр 93 мм, высота 69 мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62 мм, внешний 71 мм, перепускной клапан 1.2 бар, обратный запорный клапан;
Так же есть более длинные, не знаю влезут ли до лонжерона:
- фильтр MANN W920/21 - Диаметр 93 мм, высота 95 мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62 мм, внешний 71 мм, перепускной клапан 0.8 бар, обратный запорный клапан;
- фильтр MANN W920/48 - Диаметр 93 мм, высота 92 мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62 мм, внешний 71 мм, перепускной клапан 1.0 бар, обратный запорный клапан;
- фильтр MANN W920/6 - Диаметр 93мм, высота 95мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62мм, внешний 71мм, перепускной клапан 1.0 бар, обратный запорный клапан;
- фильтр MANN W920/7 - Диаметр 93мм, высота 95мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62мм, внешний 71мм, перепускной клапан 1.2 бар, обратный запорный клапан;
Фильтры для резьбы М20х1,5:
- фильтр MANN W712/47 - Диаметр 76мм, высота 89мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62мм, внешний 71мм, перепускной клапан 0.8 бар, обратный запорный клапан;
- фильтр MANN W714/4 - Диаметр 76мм, высота 79мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62мм, внешний 71мм, перепускной клапан 1.2 бар, обратный запорный клапан;
- фильтр MANN W917/1 - Диаметр 93 мм, высота 85 мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62мм, внешний 71мм, перепускной клапан 1.1 бар, обратный запорный клапан;
Высокие фильтры для резьбы М20х1,5:
- фильтр MANN W920/25 - Диаметр 93мм, высота 95мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62мм, внешний 71мм, перепускной клапан 0.8 бар, обратный запорный клапан;
- фильтр MANN W920/47 - Диаметр 93мм, высота 95мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62мм, внешний 71мм, перепускной клапан 0.8 бар, обратный запорный клапан;
- фильтр MANN W918/3 - Диаметр 93мм, высота 92мм, внутренний диаметр уплотняющего кольца 62мм, внешний 71мм, перепускной клапан 0.8 бар, обратный запорный клапан;
У кого установлен масло-переходник с теплообменником, измерьте пожалуйста расстояние от теплообменника до лонжерона...
Чуть не забыл написать. Все попытки найти фильтр адекватного размера для резьбы М18х1,5 провалились. Практически все фильтры без клапанов, редко с обратным клапаном. Так что переделывать штуцер придется.
Последний раз редактировалось Ice_Man Ср май 30, 2018 14:06 pm, всего редактировалось 7 раз.
#685
Сообщение TANKER » Ср май 30, 2018 11:52 am
Ice_Man писал(а):53-56
чет и не видел таких максимум 46. а что за патрубок то
#686
Сообщение Ice_Man » Ср май 30, 2018 12:02 pm
Самый толстый, выход от радиатора до распределительного патрубка у помпы. Диаметр силиконового шланга, надетого на патрубок 53мм, диаметр шланга на буртике патрубка -56мм. Заказывал 50мм, не возможно одеть, хомут смыкается. Хотя можно спилить ограничительный язычок, возможно хватит хода. Я до сих пор не могу понять нахера там сделано местное утолщение :what:
#687
Сообщение TANKER » Ср май 30, 2018 14:42 pm
да уж, у меня максимум 40 штуцер на движке а со шлангом ну 44 типа того, стоят там родные тойотовские хомуты, на радике 35 и силикон до 42 где-то толщину дает. но штоб столька....
#688
Сообщение Ice_Man » Пн июн 04, 2018 10:41 am
Народ, подскажите, кто какими вальцовками для трубок пользовался? Какую купить для тормозных и топливных? Есть ли смысл покупать дорогой набор типа JONNESWAY?
И собственно главный вопрос. У меня чистая 24-ка, т.е топливная магистраль и бак родной. Чото я подзавис как сделать магистраль высокого давления в родной бак. Насос погружной Вектор-С вместо штатного топливозаборника. Обратки нет, регулятор давления топлива на рампе.
ЗЫ: Делать дополнительный штуцер в баке как я понимаю не вариант. Сливать топливо в пароотводящий штуцер тоже как бы не айс. Получается, что родную магистраль нужно переделать на резьбовые соединения (штуцера, обжатые заводские шланги), т.е сделать ее высокого давления. Купить подвесной насос, расположить его в штатном месте для 3110 под порогом, и обратку завести на вход в насос?
Последний раз редактировалось Ice_Man Пн июн 04, 2018 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
#689
Сообщение TANKER » Пн июн 04, 2018 11:00 am
я брал по совету alex33 такой набор. не пожалел ни разу, передавал всем кому не лень попользоваться, уже машин 30 им сделано, всё шикарно, обжим идеальный, трубки не рвет и не выскальзывают как в дешевых китайских клонах.
Насчет бака, если у тебя уже погружной насос есть, так там надо просто трубку с соответствующим штуцером развальцевать и вкручивать в него, дальше как обычно шланги и т д
#690
Сообщение Ice_Man » Пн июн 04, 2018 16:06 pm
TANKER писал(а):Насчет бака, если у тебя уже погружной насос есть, так там надо просто трубку с соответствующим штуцером развальцевать и вкручивать в него, дальше как обычно шланги и т д
Погружной как у тебя был, не топливный модуль. В нем одно отверстие. Куда обратку втыкать, там нет больше отверстий? Либо менять полностью бак и ставить какой нибудь современный, типа от 105-й с погружным модулем. Там вроде он не подходит из за патрубка заливной горловины?
