Анкета Kit88
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
кг говно. надо было пв-3 брать
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
Возвращаясь к нашим блокам на мультик . Америкосы ответили что вот такие
НЕ канают на мультилинки. По крайней мере у них нет спецификации на эти модели. Только на неразрезной мост.
Re: Анкета Kit88
Возможно. но думаю если дать им размеры, сделают на заказ. или подберут из того что есть. очень может быть что с 850 вольво там ест много общего. и с задними редукторами от полноприводных вольв.
Re: Анкета Kit88
update
С месяц назад сосед по гаражу и мой приятель урвал нахаляву 7 кубов бетона в миксере, 4 куба залил себе в гараж а 3 мне Теперь у меня перед гаражами ( у меня 2 рядом) 15 см бетона! прелесть как стало работать , раньше изза недостатка площади все на земле...
Далее касаемо волги , атмо джей снят давно ужо, все подготовлено для установки турбика, проводка приведена в чувство, переделал за собой по мелочи и проложил подключение буст контроллера, широкополоски и beeR...
Благодаря Мише каталкину заполучил новый оригинальный тайский испаритель.
Это гавно выкинул
Печко установлено обратно уже
Выиграл в япе крышку TRD. дорого но фетиш..
Посмотрев сколько стоят вальцеватели пайпов для турбо , сделал себе собственный из металлолома и 40 минут времени... Профит в 8000 р
Сделал заднюю опору кпп, вариант 3. самый жирный, основа 3 детали, низ бока гнутые. Сейчас уже готова целиком , потом покажу, пока вот в процессе есть фото.
Ну и ОЧЕНЬ выгодно продав тормоза от финика, купил тормозилки от каена новые колодки ferodo, р\к направляек, диски ATE Собсно к-т ВасяNVA стайл, с той лишь разницей что мне категорически не нравиться попытки поставить их без переходной пластины. Поэтому заказана пластина переходная трушная. На этот раз ЧПУ люминь.
Суппорта в идеале, под замену только направляющие и прокачные штуцера. Цвет пока в секрете..
Это гавно выкинул
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Kit88
Что со старым атмоджеем, какова его дальнейшая судьба?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Kit88
Нашел счастливого облодателя еще до покупки турбика. Думаю до нового года и его засунемНаиль писал(а):какова его дальнейшая судьба?
Re: Анкета Kit88
кто этот счастливый обладатель, волговод?kit88 писал(а):Нашел счастливого облодателя еще до покупки турбика. Думаю до нового года и его засунемНаиль писал(а):какова его дальнейшая судьба?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Kit88
ну вот покрасили суппорта как задумывал
И доделал мотор+кпп от Ситроенчика.
суммарно больше 3 месяцев работы. Гальваника, порошок...перебрано всё, тупо все... Некоторые спрашивали где я купил новый мотор на 2cv Это прям высшая похвала
Re: Анкета Kit88
Нда, а я думал, что на Запорожце мотор самый забавный. Отлично получилось
- Автомобиль: gaz31105
Re: Анкета Kit88
я в курсе что у них не то ЦО и не тот вылет ЦО уже исправили , а вылет просто изумительный если честно, ибо крепиться будет не к штатным ушам. Они в очередной раз срезаны)))serh писал(а):зря эти диски тормозные взял
Ну и самое главное цена)) какие еще диски будут стоить 2900р за ATE с перфорацией блин...
Re: Анкета Kit88
будешь между ступицей и кулаком проставку делать ? если да то сохрани чертеж плизkit88 писал(а):я в курсе что у них не то ЦО и не тот вылет ЦО уже исправили , а вылет просто изумительный если честно, ибо крепиться будет не к штатным ушам. Они в очередной раз срезаны)))serh писал(а):зря эти диски тормозные взял
Re: Анкета Kit88
конечно)) как и в прошлый раз, чертеж будет. Проблема главная пока не спиздить 5 см кусок аллюминия да еще размером с А4serh писал(а):будешь между ступицей и кулаком проставку делать ?
Re: Анкета Kit88
как не боишься проставку с алюминия делать, мне кажется не надежно)
а тормозилки шик сам хотел бы но зимой на р17 не охото кататься.
Re: Анкета Kit88
R18N2O писал(а):р17
-- Вт окт 28, 2014 2:55 am --
цельный кусок опора 20 мм уши 18-20 мм стенка 18 гдето будет цельная... там короче все очень зло... Черняга в таком исполнении будет весить как колесо от локомотива.N2O писал(а):как не боишься проставку с алюминия делать
Re: Анкета Kit88
Вроде от не турбового каена должны поместиться в 17kit88 писал(а):R18
Про вес не поспоришьkit88 писал(а): цельный кусок опора 20 мм уши 18-20 мм стенка 18 гдето будет цельная... там короче все очень зло... Черняга в таком исполнении будет весить как колесо от локомотива.
Re: Анкета Kit88
можно из черняги делать толщной в 10 мм , одна волга с такими переходниками уже катается больше годаkit88 писал(а):R18N2O писал(а):р17
Re: Анкета Kit88
это не VUKA 31105 с драйва? там вся машина лютый колхоз если чо и переходники тоже жуть....serh писал(а):можно из черняги делать толщной в 10 мм
Re: Анкета Kit88
какое самое лучшее вложение денег?)) купить TIG AC\DC в гараж
Ну и мотор стоит, влез шикарно, сначала встал как у всех, но мне не понравилось нифига, срезал ухо на турбе и сместили на 5 см вглубь. Угол наклона как у чайника в стоке.
Работы еще очень много, но двигаюсь..
Re: Анкета Kit88
Сварочник шикарен. Что в нем можно регулировать таким количеством крутилок? :)
Re: Анкета Kit88
Параметры разных участков горения дуги. Если обратишь внимание, между крутилками есть график, нарисовано горение дуги во времени, от поджига до разрыва - нарастание, горение (импульсы), спад. Вот в каком месте графика находится крутилка, параметры того участка она и регулирует :). Скорость нарастания/спада, частота/амплитуда (напряжение) импульсов и т.д.Mortis писал(а):Что в нем можно регулировать таким количеством крутилок?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Kit88
Mortis писал(а): Что в нем можно регулировать таким количеством крутилок? :)
Re: Анкета Kit88
Классный аппарат от 220в варит люминь , ещё бы туда полуавтомат цены ему не было бы )
Под капотом как всегда ОЧЕНЬ приятно посмотреть
Ох я перемудрил с этим углом наклона, порезал тонель
Re: Анкета Kit88
СпасибоMortis писал(а):Сварочник шикарен. Что в нем можно регулировать таким количеством крутилок? :)
Спасибо)
Эта гробина размером с ламповый телек и весит 20 кг. Еслиб они туда еще катушку присрали и подающее устройство и выходы для еврогорелки я б кукуел ее таскатьN2O писал(а): ещё бы туда полуавтомат цены ему не было бы
- Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
Re: Анкета Kit88
Я вот то-же думал его покупать. Но передумал на аппарат поумнее, чтоб постоянно не крутить ручки туды сюды.
уже ничего не ищу.....
Re: Анкета Kit88
так то да, но главный критерий мощность\цена. Я взял его всего за 25500, через день он стал везде 28800 курс однако... Ничего за эти деньги нормального нет Учитывая что базовый набор вольфрама+ припой+ сопла и тд обошелся еще в 5 , хорошо хоть баллон у друга отжал
Re: Анкета Kit88
Там на него ещё вроде акция какая-то была, так как его аналоги под другим брендом стоили как раз около 28 тыс. руб.kit88 писал(а):Я взял его всего за 25500, через день он стал везде 28800 курс однако...
А баллон где заправляешь?
