Анкета Weld
Автомобиль: 1972, 1982
Re: Анкета Weld
#61
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:32 pm
необучаемость
Re: Анкета Weld
#62
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:33 pm
безысходность
Re: Анкета Weld
#63
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:35 pm
ну и всё тому подобное
Re: Анкета Weld
#64
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:36 pm
треш и угар
Re: Анкета Weld
#65
Сообщение Weld » Чт мар 26, 2015 13:38 pm
содомия и мракобесие
так и живём
Re: Анкета Weld
#66
Сообщение pioneer.by » Чт мар 26, 2015 14:30 pm
Обалденно!!!
Давно уже присматриваюсь в двухцветной окраске. Вот только интересно, не первую машину вижу с окрашенными передними стойками до крыши. Это с чем-то связано или личное предпочтение?
Re: Анкета Weld
#67
Сообщение 436 » Чт мар 26, 2015 14:51 pm
:good:
Адская работа и блестящий результат!
Re: Анкета Weld
#68
Сообщение Weld » Пн мар 30, 2015 9:53 am
Обкатываю двигатель после капиталки, радости от того, кто появились капли на нижнем картере маховика, нету предела.
Re: Анкета Weld
#69
Сообщение TANKER » Пн мар 30, 2015 10:20 am
Получилось классно и стильно, никакой избыточности, всё очень сбалансированно.
По мотору не понятно, это сарказм ?) Ты проверь масло может с первичного вала коробки течь из-за убитого сальника, или с любого проблемного места в движке, набивку я бы не подозревал в таком случае, только если она грамотно установлена.
Re: Анкета Weld
#70
Сообщение Weld » Пн мар 30, 2015 10:51 am
Коробка у меня стоит 4х - ступка, масло в ней сейчас залито из говна и веток, я его менять буду на горячую, после обкатки, вместе с маслом в заднем мосту. Тем более, насколько мне известно, в 4-х ступке, масло не течёт даже при убитом сальнике, у меня он рассыпался в руках, когда я снимал коробки и новый сделал из куска губки. Да и масло явно такое же как в двигателе. В правильности набивки я уверен, набивка мерсовская, маслогонные нарезаны, набивка устанавливалась с оправкой, двигло перебиралась моим товарищем - компетентным в этих вопросах человеком, с грамотным подходом, шлифовкой колена, притиркой клапанов и проверкой точек масла и компрессии на стенде. Есть варианты, что ещё может течь:
1) С жопы клапанной крышки (что маловероятно)
2) С жопы картера двигателя (что маловероятно, капало бы прямо со шпилек)
3) Заглушка распредвала (вот уж там не смотрел)
Думаю, что установив закрытую вентиляцию картера можно будет уменьшить капание из-за разряжения давления в картере.
Плюс после установки переходника под жигулёвский маслофильтр, из под него вообще почти что течёт масло. Буду отдавать на шлифовку и надеяться, что кривизна была в нём, а не в поверхности на блоке
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Анкета Weld
#71
Сообщение philosof-88 » Пн мар 30, 2015 10:57 am
Красиво!
Радует глаз К-126 под капотом))
Re: Анкета Weld
#72
Сообщение TANKER » Пн мар 30, 2015 13:44 pm
Переходники все кривые, так что на счет блока не парься.
Re: Анкета Weld
#73
Сообщение Weld » Вт мар 31, 2015 11:38 am
Всё не так плохо, как могло быть. Также вчера поставил воздушный фильтр (родную кастрюлю, промыв и залив новое масло), после чего стало заметно хуже на холостых, что в принципе не удивительно. Приходится подгазовывать, чтобы машина не глохла. Надо будет настроить холостой ход. Ещё заметил, что после пробной поездки по гаражам, одометр так и остался на нуле. На ленточнике последняя красная цифра одометра показывает же метры, а не километры?
Re: Анкета Weld
#74
Сообщение TANKER » Вт мар 31, 2015 11:57 am
Сопливит родимый, всё в лучших традициях )
Re: Анкета Weld
#75
Сообщение Weld » Ср янв 16, 2019 15:37 pm
Давно ничего не писал. Машина таки живёт и даже пока вроде не уехала в митолл
Пришло время и фоток покидать
божественный 402 отправился в вальгалу (продан газелистам)
Его место занял роскошный 406
Re: Анкета Weld
#76
Сообщение Weld » Ср янв 16, 2019 15:47 pm
Последний раз редактировалось Weld Ср янв 16, 2019 15:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Weld
#77
Сообщение Weld » Ср янв 16, 2019 15:50 pm
Поставил козырьки от 21 волги и велюровый потолок от 31105. Смотрится он очень аккуратно, уютно и не колхозно
https://pp.userapi.com/c845321/v8453219 ... ulAvRE.jpg
Финальный вид
https://pp.userapi.com/c824701/v8247012 ... L-edXM.jpg
https://pp.userapi.com/c830208/v8302087 ... FQG4Vw.jpg
https://pp.userapi.com/c850020/v8500202 ... wO4_MA.jpg
https://pp.userapi.com/c846523/v8465236 ... P_OCZ4.jpg
К следующему сезону ставлю центральный замок с сигналкой, колпаки и подтягиваю мелкие сопли
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Weld
#78
Сообщение kosta » Ср янв 16, 2019 18:20 pm
:good: авто для души.любителям аутентичности не понравится :)
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Weld
#79
Сообщение КЭП » Ср янв 16, 2019 18:50 pm
Красивая машинка :good: . С 402-м давно надо так было поступить :nice:
Дважды волганутый...
Re: Анкета Weld
#80
Сообщение Weld » Чт янв 17, 2019 16:29 pm
Думаю заменить родной задний мост на мост с ГП 3.9. Сейчас не нравится максимальная комфортная скорость. Сочетание 406го мотора, родной 4х ступки и родного моста с г.п 4.1, даёт максимальную комфортную скорость не больше 80 км/час, что маловато. Менять 4х ступку на пятиступку не хочу из-за двух причин:
1) Чёткость переключения
2) Необходимость половинить обе коробки для замены привода спидометра для адекватных показаний
Кто имел опыт езды на 406 с четырёхступкой, отпишитесь, плз
Анкета Weld
#81
Сообщение Weld » Ср июн 23, 2021 20:46 pm
Прошло почти 10 лет с покупки этого ведра, а оно всё никак не уедет в металл, только лишь хорошеет. Обзавелось наконец пятиступкой, сигналкой, четырёхконтурной быстрой пневмой и пятимиллиметровой защитой балки с титановыми накладками для искр, трим рингами, люстрой в салоне, пинстрайпингом и его всяким-разным. Сейчас стоит чилит в гараже
Спойлер
Показать
Анкета Weld
#82
Сообщение Weld » Ср июн 23, 2021 20:52 pm
