Анкета loglan
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Re: Анкета loglan
Спасибо) На днях поеду договариваться о ремонте(
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета loglan
Мдя... 3500р работа + 1000р запчасти. Навернулся сателлит и своей поломкой он навернул хвостовик. Новая ГП - 5500р, в качество современной металлургии не верю. Ходовик оказался на редкость добросовестным, поискал у себя в закромах и нашел волговский хвостовик. В итоге мост воет шо дурной, но машина на ходу! Мужики, посоветуйте: какие ГП можно запихать в мост? Сейчас стоит 3.9, мост при разборе нужно половинить (разрезной, да?).
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета loglan
В разрезной - меньше 3.9 не поставит. В неразрезной - 3.58 можно от крысы. Но ценники такие, что проще сразу пиндосовский мост вкрячить.какие ГП можно запихать в мост? Сейчас стоит 3.9, мост при разборе нужно половинить (разрезной, да?).
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета loglan
Легче мост на разборке купить. Я б так и сделал. Риск, конечно, есть. Но, помнится, даже и 10 лет назад ГП полно было бракованных.
Re: Анкета loglan
Копи на американский мост, посмотри у Alex33 в анкете.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета loglan
по-моему мнению проще купить донора 24-ку ушатанную за 8тыр. вполне реально будет советский живой мост
Re: Анкета loglan
Stich, т.е. я могу просто приобрести неразрезной, ГП от Крысы (3.58) и свободно собрать? Без токарных и прочих работ?
esveka, мне товарисч предложил за 1500р мостик, от 2410. Но это снова в сервис, снова снимать и менять... Снова 4р отдавать( А получу то же! Мне мало этого моста, нужно реально шустрее, ибо возвращаться к рядникам я уже не хочу)))
Ihsahn, видел, читал)
Lomonosov24, это уже как повезет... Опять же, хоцца шустрый мост)
Последний раз редактировалось loglan Чт май 22, 2014 13:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета loglan
Мост одному махнуть за вечер - не проблема.мне товарисч предложил за 1500р мостик, от 2410. Но это снова в сервис, снова снимать и менять...
Да. Неразреной старого образца можно найти за смешные деньги - рубь-два. ГП правда стоит не дешевоStich, т.е. я могу просто приобрести неразрезной, ГП от Крысы (3.58) и свободно собрать? Без токарных и прочих работ?
Re: Анкета loglan
Кстати, да, не проблема. Эт я в сервис на ремонт возил... А если просто махнуть (при демонтаже полуосей я понял, что там ничего сложного нет) - тогда можно и за вечер)
С ГП я найду выход, а вот с мостом можно и заморочиться)))
Re: Анкета loglan
...I cannot sleep with a head like this... (c) Metallica
Итак, все видно на фото. Самые трудные поиски увенчались успехом, все остальное - можно найти в магазинах. Так что я спокоен и доволен, как слон.
Re: Анкета loglan
Как же надоела электрика... С морозами начались проблемы: поворачиваю ключ зажигания, щелкает реле стартера и тишина... Если подержать ключ подольше - появится треск, похожий на тление проводки. И стартер начинает крутить. Сегодня. Температура выше ноля, машина стояла трое суток. Поворачиваю ключ - тишина... Ждал долго, но судя по амперметру разряд шел небольшой... И кукумыч умер окончательно. Лампочки не горят, магнитола молчит, только указатель топлива показывает. Даже контролька давления масла - и та не тлеет. Подкурился, завелся быстро (машина схватывает с полоборота, только стартер тупит). Еле заведенную машину на стоянку (второй раз она не заводится, кукумыч мрет мгновенно), аккумулятор на проверку отдал... Мда, бЯда. Втягивающее? Слышно какое-то срабатывание (после щелчка реле), но стартер молчит. Блин, летом купил новый редукторный КЕНО! Фак... И второй косяк: аккумулятор новый (брал тоже летом), на 90Ач. Генератор - сток (видимо, 40А). Бешеный недозаряд? В обсчем, надоело уже...
Re: Анкета loglan
Ну для начала - аккумулятор на зарядку, после зарядки, если возможно, проконтролировать плотность электролита. На заведённом моторе проконтролировать напряжение на АКБ, норма: для обслуживаемых батарей - 13,7-14,2 В, для необслуживаемых - 14,5-14,8 В (такого напряжение исправный стоковый регулятор не даст, поэтому кальциевые батареи на наших машинах всегдя имеют некоторый недозаряд). То же самое проверить с включенными потребителями (свет, печка, обогрев/обдув заднего стекла) и на повышенных оборотах - тогда можно судить о заряде. Проверить ток потребления на полностью выключенной машине - на предмет паразитных утечек, в идеале должен стремиться к нулю, не считая магнитофона и сигналки. Втягивающее можно проверить отдельно, подав плюс с АКБ на его маленькую клемму.
Ессесна, ток-то через обмотку втягивающего тёк. А там немало, порядка 10 А.loglan писал(а):Ждал долго, но судя по амперметру разряд шел небольшой...
Re: Анкета loglan
Sebastian, спасибо большое! Я уже так и думал, буду пошагово все исправлять. Она уже давно сигнализировала - стартер схватывал все не сразу и не сразу... И сегодня просто не схватил... Электрика всегда подкидывала сурпрайзы - надо просто всю ее заменить.
Re: Анкета loglan
loglan, ну и разумеется, про массы тоже забывать не стоит. Проверь надёжность массы на двигателе. Плохой массы может быть достаточно для работы зажигания, но дико мало для большого тока стартера.
Re: Анкета loglan
А из-за плохой массы может не срабатывать стартер/втягивающее? Крутит он бодро (хотя он же редукторный - не с чем сравнить), вопрос лишь в его неохотном включении. На горячую - хватает только так! Вся проблема в запуске холодного двигателя. Бум смотреть)
Re: Анкета loglan
loglan, ну если сам стартер крутит бодро, видимо, смотреть надо втягивающее и цепь его включения. Можно ещё скинуть маленькую клемму с него, воткнуть туда один щуп вольтметра, другой - на массу и потыркать ключом, посмотреть на предмет нормальности управляющего напряжения. Могли ещё контакты релюшки стартера подгореть - попробуй или другую поставить, или просто вынуть и контакты самому замкнуть.
Re: Анкета loglan
В общем, втягивающее. Уже давно все сделал, просто не писал. Поставил родной стартер и все. Крутит, конечно, не так бодро, но зато стабильно. А проблема во втягивающем - не хватало сил замкнуться. На горячую или руками (когда разобрал) - замыкает. А на машине на морозе - нет.
Re: Анкета loglan
Прикупил фары Hella, газомасляные амортизаторы Hola и неразрезной мост. Первые два пункта - спасибо Мортису за ФАК по Экзисту. На днях заберу ГП 3.58 - и в сервис, полностью трясти всю нижнюю часть машины. По поводу фар: новые более плоские, в остальном отличий нет. Смотрятся интересно, светят лучше, а устанавливаются вообще как родные. В общем, нравятся.
Было: Стало: Ну и мост:
Re: Анкета loglan
Установил неразрезной с парой 3.58, плюс еще весь передок перетряхнули. Газовые Hola - жестковаты. Или приработаются, не знаю.
- IMG_0765.JPG (320.94 КБ) 10053 просмотра
Re: Анкета loglan
Дунул клапанные крышки:
Ради смеха еще и коллекторы покрасил остатками краски, что нашел в гараже:
Re: Анкета loglan
Оранжевые мортезы на фоне грязно-ржавенького днища смотрятся лишним. Надо было и их "стилизовать". Не со зла Я!!
А впрочем у самого днище такого-же "цвета".
Вообще грязь и ржа для машины ЗЛО! Но избегают этой красоты только выставочные авто и то не всегда. Дорого мост брал?
Re: Анкета loglan
Они жОлтенькие))) Да пофиг, все равно засрутся. Красить амморты - это я еще не совсем спятил)))
Ржавенькие только деталюшки, сам же кузов промовилен - он черный с грязным) Перед зимой буду еще раз обрабатывать.
У себя в городе нашел, 1500р. По пути с работы заехал и купил)))
Re: Анкета loglan
Рекомендую порвать динамики если таковые имеются этим трэком Sepultura – Ratamahatta , разумеется кады авто будет готово..
Ты в ВК есть. Если не в падлу кинь в личку. Поговорить чтоб здесь мне не флудить ..
- Автомобиль: Продан
Re: Анкета loglan
Бро, не хочу тебя огорчать, но с виэйтом должен был идти картер сцепления. Если его нет, то придется центровать покупной, а это не делается в гараже.
Re: Анкета loglan
Metalstorm, спасибо за подсказку
Все отлично, колокол имеется, я без него и не купил бы))) Просто я его не стал фотографировать - он обычный, ничем не выделяется)
Re: Анкета loglan
Это старые фотки. Да, по ошибке купил одну головку такую, в которой масло подается вдоль шпильки. Сейчас ее продаю. Уже давно приобрел нормальную головку, с нужным каналом.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета loglan
loglan лонжерон то отремонтировал? Кузовком давно пора заняться бы.
Re: Анкета loglan
Да нет пока( Зимой не ездил, только по теплу. Кузов ого-го как требует ремонта... Если выехать зимой - он долго не протянет...
Re: Анкета loglan
Не тяни с лонжероном, он парень военный, шутить не любит.
