Анкета shtepsel_
Re: Анкета shtepsel_
#1111
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 10, 2016 19:43 pm
Сейчас время выделил, бегал-бегал вокруг неё, смотрел-измерял.
Нифига непонятно. Например, на левом колесе нужно кастер добавить, а там и так подложено под передним болтом прокладок на целый сантиметр, а то и полтора. А завод рекомендует не более 5 прокладок, или 5 мм максимальная разница.
Снял пластиковые крышки на брызговиках, смотрел-смотрел... Кажется, что балка несколько повернута. И если смотреть сбоку на верхние чашки пружин - кажется, что торчащие из них штоки аммортов тоже вперед макушками наклонены. И кажется, что передние стороны нижних рычагов ниже, чем задние... Епатий-коловратий, с ума сойдешь.
Осмотрел лонжероны и укосины: трещин не нашел, герметик заводской. Складок тоже вроде нет. Голова пухнет.
Уже злюсь, прикидываю, как бы и на какие бы шиши переднюю подвеску целиком махнуть. А внутренний глас зудит: "махнешь, а окажется, что кузов кривой". Редиска он :)
Олег, большая просьба: если известно и не трудно, то напиши про гнутые рычаги-балки-лонжероны: как смотреть, как выражается.
Ну, и кто что знает - велкам!
Благодарил (а): 33 раза
#1112
Сообщение Halfaxel » Вс июл 10, 2016 20:56 pm
Волга - такая удивительная машина, что у неё развал-сходимость на глаз оценивать - пустое дело. Только на стенде надо смотреть.
Если неправильный развал, или даже отрицательный - машина будет жрать колеса по внутренней стороне, причем сильно. Если сходимость не в ту сторону - спереди между колесами расстояние больше, чем сзади - жрать резину не будет, но на дороге машина будет довольно неустойчивая. Если сходимость слишком большая - сгорит резина по наружной стороне, сразу и на обоих колесах.
Так что только " в стационаре" такие вещи и делаются. Конечно, если у вас есть неистощимый источник колес, или машина нужна вам как гоночный болид с пробегом 30-40 кругов - можете смело экспериментировать с настройками подвески.
#1113
Сообщение Mortis » Вс июл 10, 2016 21:26 pm
shtepsel_
И резину не жрет? Там же точность до миллиметра нужна. А заметишь, когда уже покрышка начнет портиться.
Ни фига не жрет. Этот самый +\- миллиметр очень чувствительно на рулежке отражается, поэтому получается довольно точно.
Если кузов не кривой (я хз как это измерить), возможно кто-то подложил шайбы под передние болты крепления балки. Тогда их надо достать и переложить под задние. Если кривой - тоже самое, только шайбы суешь свои. По-другому, похоже, кастер в этом случае не исправить.
#1114
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 11, 2016 20:03 pm
Я тоже хз, как кузов проверить. Можно будет попробовать с шайбами
Halfaxel писал(а):если у вас есть неистощимый источник колес, или машина нужна вам как гоночный болид с пробегом 30-40 кругов - можете смело экспериментировать с настройками подвески.
То-то и оно, что резина "дифсит", как говорил Райкин.
Подумаю, вобщем. Времени мало, денег тоже. :)
-А-5. Г-1!
-Ранил!
Джип попал в переделку. Потому что как говорит один мой товарищ: "самый опасный маневр - стоянка".
#1115
Сообщение 436 » Вт июл 12, 2016 9:52 am
Если бегать-бегать вокруг неё, смотреть через пластиковые крышки и на штоки амортизаторов - ничего не поймёшь. Подложенные под балку шайбы - невероятно, если прошлый владелец не гонщик был (а если и был - всё равно невероятно).
Проверить продольный наклон шкворня можно только по отвесу, на ровной площадке приложив его к стойке поворотного кулака согласно рисунку. Иначе никак не угадаешь.
Схождение лично я себе уже лет 10 делаю сам, нужна лишь длинная рейка/линейка и уголок, на ровной площадке прикладываешь к боковине шины спереди, потом сзади - разница расстояний 1...3 мм, ЕМНИП. Но это если колёса ровные, если нет и колесо 8-кой - искать точки равного бокового биения, расположить их горизонтально и мерить.
Развал можно сделать по отвесу тоже очень точно.
Всё реально сделать самому - и, по крайней мере, будешь уверен в результате.
Я уже лет 10 сход-развальщиков не посещаю, т.к. после них или руль набок, или развал кривой даже на глаз, продольный наклон 99 % вообще ни мерять, ни регулировать не умеют. Не говоря о том, что большинство из них к Волге не подойдёт вообще.
#1116
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 12, 2016 14:41 pm
Хм. Я не только бегал. Я ещё и отвес прикладывал. :)
#1117
Сообщение 436 » Вт июл 12, 2016 14:48 pm
shtepsel_ писал(а):Я ещё и отвес прикладывал
.... и результаты? Сильно не в норме?
#1118
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 12, 2016 19:30 pm
Ёк-макарёк.
Кастер.
Книжка говорит: делай кастер, потом развал и потом схождение. Начинаю измерять кастер: между головками стойки по отвесу положено 26-31мм, то есть от 0 до -1 градуса. По факту имею слева 38, справа 43. При этом, например, слева нужно под переднее крепление верхнего рычага - подложить. А там уже больше 10 пластин. А под задним креплением совсем нет. А надо ещё подкладывать! Он и так уже сильно на излом прикручен. Вот такие пироги.
Развал насколько смог проверил - вроде норма. Как найду совсем ровную площадку - измерю ещё раз.
Если включить логику, то получаем, что при 26 мм (по отвесу) кастер равен 0, а при 31 мм он равен -1 градусу (табличные значения и допуски для моей подвески). Получаем также, что 1 мм отклонения по отвесу есть 10 минут угла кастера. То есть 5-6 мм отклонения отвеса дадут как раз 1 градус.
Значит, слева угол кастера по факту составляет порядка -2 градусов, а справа почти -3 градуса. Некисло.
#1119
Сообщение Mortis » Вт июл 12, 2016 21:38 pm
Если есть выход на токаря, можно кастер поправить сдвигом верхнего рычага. После этого только с развалом останется разобраться.
#1120
Сообщение 436 » Вт июл 12, 2016 21:57 pm
shtepsel_ писал(а):По факту имею слева 38, справа 43. При этом, например, слева нужно под переднее крепление верхнего рычага - подложить. А там уже больше 10 пластин. А под задним креплением совсем нет
А, хмм, этта..... задница не задрана случайно сантиметров на 10 выше переда? а то никакими пластинами не компенсируешь.
#1121
Сообщение shtepsel_ » Ср июл 13, 2016 4:07 am
Mortis писал(а):Если есть выход на токаря, можно кастер поправить сдвигом верхнего рычага. После этого только с развалом останется разобраться.
Хотелось бы найти причину всё-таки, а не бороться со следствием.
Не, не задрана. Авто стоит практически горизонтально.
#1122
Сообщение shtepsel_ » Чт авг 11, 2016 21:40 pm
Всем привет, любители писанины будут рады, тезисно излагать не получится, тянет марать бумагу и всячески раздражать мироздание своей деятельностью.
Начну с того, где пока приостановилось дело: на ровной площадке удалось стрельнуть развал по отвесу, и он (развал) - в норме. Установил наблюдение за тем колесом, которое жрало. Сделал вывод: вроде не жрет. Для пущей важности пользовался штангенциркулем, измеряя глубину протектора. А тянет в сторону потому... "Хадсон, кокаину!" Потому, дорогой Ватсон, что одно из передних колес неравномерно изношено. Вот и весь сказ. После ремонта подвески уже пробежали мы тысячи полторы. Будет время - переставлю заднее колесо на передок.
Что касаемо кривизны подвески. Выше упоминалось, но теперь вести из ямы. Она же - "канава смотровая". Итак, слева, скорее всего, крив нижний рычаг, потому что сидит в резинках он криво (причем обе половинки кривятся в разные стороны). Весь ход мыслей излагать не буду, но подозрение уже падено, крайний назначен, о результатах по завершении. Пружина также очень заметно наклонена нижним концом назад, что косвенно намекает. Справа всё без претензий.
Подходят к концу ступичные подшипники и один тормозной шланг. Вот со шлангом ваще засада: новый покупать боязно, а старый уже весь потрескался. Видимо, придется брать новый, что есть авантюра чистой воды.
Со 105 подвеской пока перетопчемся, супруга при объявлении суммы единоразовых затрат поперхнулась. Навскидку минимум 15 рублей вынь да положь, а это много. Плюс время, а его у меня столько же, сколько и денег :)
Но правда всё-таки за мной: показал, как тормозят барабаны после лужи. Очень стрёмно оне тормозят: неохотно и в сторону. Переходящий кубок симпатий медленно уплывает от позиции "крагары" к позиции "нормальные тормоза".
В остальном всё как обычно: колесим, мотаем километры.
Из любопытного:
1. Знал, что закусывает задняя крестовина, и наблюдал вибрацию на 100 км\ч. Заменил крестовину. Всё! Нигде не заедает, всё нормально, всё по меткам. Получил вибрацию от 80 до 110. Перекрутил кардан к мосту на 180 градусов. Опять вибрация только на "сотне". Короче, замена крестовины оказалась сугубо пофигу.
2. Этим летом конфиг системы охлаждения оказался следующим: жигулевский термостат, и главное - магистраль от краника блока через подогреватель и до помпы. Плюс нормальный антифриз. После остановки мотора не булькаем! Не перегреваемсмя в +35! Почти щастье :) Тьфу-тьфу-тьфу. Тук-тук-тук.
3. Кто там? Сто грамм. Развалилась родная туманка, да и пёс бы с ней. Да и пес с ней в самом деле, что ставить - пока неизвестно.
Какое тоскливое чтиво: то неизвестно, сё неизвестно... Делаю акустическую полку вечерами после работы. Целый день за баранкой трактора на сенокосе, а вечером - полка.
Переделал проводку трактора на нормальные фишки "папа-мама", половину проводки пришлось переосмыслить и перелопатить. Теперь в активе фары, габариты, сигнал би-би, кондиционер. И всё через предохранители. Полный фарш, всё тёлки мои.
Благодарил (а): 41 раз
#1123
Сообщение Федя92 » Пт авг 12, 2016 11:21 am
Нащщёт шлангов: конторы по производству РВД у вас там есть?
У нас рядом с рынком запросто обжимают какие хочш шланги (исходники: буржуйские semperit, parker), у Пряника в анкете фотки были.
Я себе там все тормозные и на сцпеление замутил, на днях вот только поменял.
#1124
Сообщение shtepsel_ » Пт авг 12, 2016 13:48 pm
Федя92, спасибо! Надо поискать, но особой надежды нет: городок небольшой.
#1125
Сообщение shtepsel_ » Пт авг 19, 2016 15:14 pm
Искал нижний рычаг. Харитон, Ульяна, Иван краткий: на разборке нет, в магазине - червонецъ. В рублях это порядка двух тысяч. Сакс.
Подвески в сборе: порядка 5-7 рублей за шкворневую 3110 (под переборку), и порядка 8 рублей за шаровую. При этом она тоже под переборку и без дисков, ступиц. Стопятые мосты по 8-9.
Рот ибиль, хочу Россияма ехай. Совсем - совсем ехай.
Заобщался с одним дедушкой - жигулистом. Он доверительно поведал, что "волга хорошая, но жрет". А его жигули имеют расход порядка 9 по трассе и 12 по городу. Ой, Аллах.
Обычная вибра - туфта. Были у мну листы по 2 и 3 мм. Оба туфта. Если брать - то что-то ядреное, типа "бимаст бомб" с высоким КМП. То, что повсеместно на рынке - жалкое подобие, с низким КПМ.
Вдобавок при изготовлении задней полки выяснилось, что сама железка (тот элемент кузова, на который и кладется собсна задняя полка) приварена криво: слева от полки до стекла расстояние почти на сантиметр меньше, чем справа.
Воистину "на глаз".
#1126
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс авг 21, 2016 20:46 pm
А от Екб ты далеко?
Могу отправить подвеску шкворневую в сборе.
За печеньку.
#1127
Сообщение shtepsel_ » Пн авг 22, 2016 20:16 pm
Право же, я растерялся :)
Хочу сказать Большое Спасибо за сочувствие и желание помочь, но честно слово, никакой корыстной цели не преследовал.
С отправкой такой железяки будет целый букет проблем, НО если нужны печеньки, то могу выслать вкусных :)
#1128
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 23, 2016 14:23 pm
Нда, 3000 рублев ПЭК насчитал.
В самару могу отправить, всего 400 доставка.
Рычаги только, без балки.
За спасибо.
:nice:
#1129
Сообщение Diego » Вт авг 23, 2016 19:25 pm
Если что могу посодействовать в получении и последующей передаче рычагов в самаре. :nice:
#1130
Сообщение shtepsel_ » Ср авг 24, 2016 18:52 pm
Diego, какие люди :)
Мне кажется всё - таки больно уж много людей напрягутся ради одного рычага. А ступицы и верхние рычаги в у меня закромах имеются :)
#1131
Сообщение shtepsel_ » Вт авг 30, 2016 18:11 pm
Доделал полку. Третий сорт - не брак :)
Снизу железку обклеил стп-шкой из запаса, сверху положил сплен 4мм. Эффект плацебо налицо. Стало приятней и тише ездить в салоне, а в музыке появился бас. SPL - щики уссутся, конечно, но мне и мой бас мил, благо выбирал в свое время динамики с чувствительностью 94 ДециБелла.
И в то же время всё лень, все серо и уныло. Дел куча, но на все эти дела не стоит, увы. Скоро осень, господа.
Любопытным: материал полки, как водится - мебельная ДСП, на аптечку пришлось начхать.
#1132
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 30, 2016 18:26 pm
:mad: Разбираю закрома, диски новые задние от МТЗ не надотъ??? :mad:
#1133
Сообщение shtepsel_ » Вт авг 30, 2016 18:41 pm
dima-ekb 2410, Блин, вот это закрома :) Передние диски взял бы с удовольствием, ибо дефицит. А вот два задних в запасе есть. :peace:
Но далеко ведь до Екб :)
#1134
Сообщение shtepsel_ » Ср авг 31, 2016 20:26 pm
Встретил это я сегодня одного пожилого мужичка. А мужичок тот, соответственно, встретил меня по номерам, как саратовца. Слово за слово, оказалось, что мужичок этот, имея «хонду ЦР-В», имеет также и 02-ю «Волгу», которую некуда девать. Аппарат нулевого года, тары-бары, 406й, 15-е шкворни и литьё. А почем? А за полтос, как чермет. С эрекцией наперевес и с женой под мышкой лечу смотреть такой подарок судьбы.
Действительно, имеет место белая 02-я, пробег 190, по кузову грустновата, с рыжиками и с многочисленными подкрасами,. Но! Живой 406й, ГУР, заводская тонировка, 15-я подвеска на обильно покоцанном литье и убитой резине. И хрен с ним, с кузовом! Чем не замечательный донор? Радуюсь. Жена сохраняет здоровый скептицизм. Суммы нету, говорим, что подумаем-посоветуемся, и прибудем снова. Откланиваемся.
В машине описываю второй половинке все прелести явившейся нам халявы. Далее звучит фраза: «А с чего ты взял, что цена в тенге?».
Как серпом по яйцам. Зависаю.
50 тысяч тенге – это 10 тысяч рублей. А 50 тысяч рублей – это ну его на фиг, этого мужичка с такой ценой на чермет.
Вечером, чтобы выкинуть, наконец, из головы всяческие радужные планы, или наоборот, им всецело отдаться, рулим к мужичку. Мужичок припечатывает: цена в рублях.
Ну и ладно.
Измерил износ передних колес. Левое колесо – полтора миллиметра с внутренней стороны как не бывало. Куда это годится? Никуда не годится при таком дефиците такой резины. Правое колесо изнутри потеряло около полумиллиметра. Тянет вправо. Износ этакий ступенчатый. По всему выходит, что-то не так. Нарушено схождение, надо полагать.
С левой стороны кидаю заднее колесо наперед, и… ничего не меняется. То есть величина схождения не в соответствии, надо полагать.
А раз тянет вправо, и жрет изнутре, то что? То надо правое колесо малость того… повертать внутрь передом. Во избежание, так сказать. То есть увеличить схождение.
Вертаю правую рулевую тягу на пол-оборота для возрастания сходимости. Пофиг. Ещё на пол-оборота. Так же тянет вправо, но руль стоит немного по-другому. То есть вертела она мои вертания, надо полагать.
Вот такие пироги с котятами. Короче, надо шевелиться в нужном направлении, иначе всю резину схавает и ещё попросит. Надо все углы чтобы в соответствие и во избежание. Тогда и схождение поддастся. Вот в таком вот аксепте.
Упд:
Сегодня наступил на горло сомнениям и твердой рукой отверг заблуждения. Поехал на дорогу, крутить рулевую тягу. В конечном итоге, остановился на +3 оборотах от изначального. Руль встал градусов на 30-40 от горизонтали, но теперь так явно никуда не тянет, едем вроде ровно. На трассе небольшая колея, ветерок.
Руль переставил ровно.
Теперь буду ждать, что резину начнет хавать, но уже снаружи :mad:
#1135
Сообщение Hellcat » Чт сен 01, 2016 9:49 am
Волгу в чермет за 50 000 рублей? С учетом половинного засора то получается тонна за 50 000 рублей. То бишь кило чермета 50 рублей. в 8-10 раз дороже чем в Москве. Мож бизнес наладим? Выгодно же.
Автомобиль: 2410
#1136
Сообщение ЖёсткО24 » Чт сен 01, 2016 10:25 am
а как это сделать? предполагаю сточить площадку где ось крепится к балке с одной стороны, та что первая по ходу движения
#1137
Сообщение shtepsel_ » Чт сен 01, 2016 10:37 am
Hellcat писал(а):Волгу в чермет за 50 000 рублей?
Видимо, он считает, что оно столько стоит.
Потому до сих пор и не сбагрил: дорого не продашь, а на разборке предлагают мало.
Приведу ещё пример: здесь на разборке (то есть приходишь на разборку, видишь машину, и говоришь: а если целиком заберу на запчасти?) 29-я "волга" целиком стоит 100-150 тысяч тенге, что соответствует 20-30 тысячам рублей.
Hellcat писал(а):То бишь кило чермета 50 рублей. в 8-10 раз дороже чем в Москве.
А вот металл здесь не очень дорогой, цены примерно сопоставимы, думаю.
#1138
Сообщение shtepsel_ » Чт сен 01, 2016 10:40 am
ЖёсткО24 писал(а):а как это сделать?
Если держать в руках эту ось, то видим два писюлька с резьбой. На них надеваются половинки рычагов. Вот один из этих писюльков (передний) нужно так сказать, продлить, сточив тело самой балды. Таким образом, получится верхний рычаг несколько сместить назад по оси автомобиля. Стойка тоже верхним концом наклонится назад, и кастер увеличится.
#1139
Сообщение Mortis » Чт сен 01, 2016 11:18 am
shtepsel_
Вообще если левое колесо сильнее сожрано, я бы его и начинал в плюс крутить. Куда тянет - это много от чего зависит.
ЖёсткО24
Нет, смотри в ФАКе статью про гоночную Волгу.
#1140
Сообщение shtepsel_ » Чт сен 01, 2016 12:43 pm
Mortis, нечем его крутить. Правую втулку ещё расшевелил, а в левой бородок вставлять некуда - тяги сведены на максимум (
