Анкета Ахиллес
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета Ахиллес
#91
Сообщение Волголог » Пт янв 25, 2013 2:27 am
Там редукционный клапан и кран маслорадиатора. Трубка идёт к стакану маслофильтра. Откручивай ёе нафиг с обоих концов. Масла вытечет поллитра, потом дольёшь. При обратной сборке поставь новые медные кольца везде, или отожги докрасна старые. Учи матчасть, или Волга не для тебя. :nice:
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: ГАЗ 24 '78
Телефон: 89263316723
Re: Анкета Ахиллес
#92
Сообщение Ахиллес » Пт янв 25, 2013 13:48 pm
Волголог писал(а):Учи матчасть
Учу, учу. Но все это происходит опытным путем и в одиночку. Поэтому вопросы будут - задаю их сюда
-- Пт янв 25, 2013 18:43 pm --
Щетка стартера сантиметр в высоту подлежит замене или еще можно оставить? В мануале одном написано, что менее 5мм подлежит замене.
Re: Анкета Ахиллес
#93
Сообщение Ахиллес » Пт фев 15, 2013 21:11 pm
Начал установку нового масляного фильтра и столкнулся с проблемой снятия старого(плохо видно, понимаю, но фоткаю на айпад из гаража): нижняя шпилька находится рядом с опорой двигателя и нижняя часть крепления фильтра упирается в эту самую опору не давая тем самым снять фильтр со шпильки. Кто с этим сталкивался и как быть?!
Автомобиль: -
Re: Анкета Ахиллес
#94
Сообщение Lady Isabel » Пт фев 15, 2013 21:23 pm
Ахиллес, посмотри вот тут: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/h ... 152369827/
Сразу скажу - в автомобилях не смыслю ни шиша. Извиняй, если что.
Re: Анкета Ахиллес
#95
Сообщение Ахиллес » Пт фев 15, 2013 21:40 pm
Спасииибоу!!
Значит все таки пилить... Окей. Тогда домой завтра закончу) знал, что все гладко не пройдет.
Re: Анкета Ахиллес
#96
Сообщение Ахиллес » Пт апр 26, 2013 20:57 pm
Господа, нужен срочный совет!
перебрал пекаровский 126гм непонятным ремкомплектом, купленным в Руси. Поставил - заводится относительно неплохо и даже так же относительно ровно работает, но работает не более 10 секунд - потом глохнет и так постоянно. В чем причина? Насколько правильный выход будет купить новый и не париться?
А так же вопрос по прокачке сцепы. Открутил гайку на рабчем цилиндре и так увлекся качанием педали, что из бачка гцс вышла вся жжидкость. Больше сцепление не появляется прокачиванием. Что делать?)
Очень хочется на открытие, помогите)
Re: Анкета Ахиллес
#97
Сообщение Mortis » Пт апр 26, 2013 21:08 pm
Выкрути ремкомплектовские жиклеры, выкинь в мусорку, вкрути старые.
В бачок залей новой тормозухи и спускай пока снизу не выйдет тот воздух, что засосало из бачка. Качать незачем, само протечет.
Re: Анкета Ахиллес
#98
Сообщение Ахиллес » Пт апр 26, 2013 21:16 pm
Выкрутить жиклеры которые доступны сверху или все прям, даже которые снизу внутри камеры с поплавком? То есть опять перебирать карб?
Re: Анкета Ахиллес
#99
Сообщение Mortis » Пт апр 26, 2013 21:19 pm
Все которые менял.
Re: Анкета Ахиллес
#100
Сообщение Ахиллес » Сб апр 27, 2013 11:55 am
Выкрутил полностью болт, но самотеком жидкость из него не пошла. Выскакивает маленькими порциями только принажатии на педаль. Попытался так покачать, но сцепа так и не появилась. Где я косячу?
Re: Анкета Ахиллес
#101
Сообщение Mortis » Сб апр 27, 2013 12:55 pm
Тогда главный цилиндр смотри.
Re: Анкета Ахиллес
#102
Сообщение shtepsel_ » Сб апр 27, 2013 18:48 pm
Ахиллес в одиночку прокачиваешь?
Re: Анкета Ахиллес
#103
Сообщение Ахиллес » Вс апр 28, 2013 14:17 pm
shtepsel_ писал(а):Ахиллес в одиночку прокачиваешь?
Да, больше некому пока помочь)
Mortis писал(а):Все которые менял.
Все жиклеры поменял на старые - результат тот же.
Но вот меня немного напряг тот момент, что в трубе выхлопной нормальный такой слоймасла чернейшего. Походу тут уже своими дилетантскими силами не справиться.
Re: Анкета Ахиллес
#104
Сообщение Ахиллес » Ср авг 21, 2013 15:19 pm
Лето прошло, но не безрезультатно. Первые два месяца активно работал для того, чтобы встретить август беззаботно.
6 числа сего месяца я переправил на эвакуаторе свою ласточку на ремонт в Ленобласть, где живет мой любимый дедушка, у которого опыта ремонта авто больше 55 лет.
За две недели залезли практически все главные узлы авто (регулировка клапанов, тормоза, замена карба на новый, сцепление) плюс много чего по мелочи. Также заменили коробас на практически нулевую 5-ступку от газели.
Обратно в Москву мне предстоял путь уже самостоятельно, который машина выдержала на отлично. Только в время езды очень сильно грелась коробка, весь тоннель был очень от этого горячий. Причина не ясна. Масло в коробке есть, никуда убежать не могло все пробки закручены мной лично наглухо. Также плохо втыкаются первая и задние передачи с места, похоже из-за нового сцеплния.
В общем набрался опыта, поставил тачку на ход и весело провел время.
Некоторые фотки
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Ахиллес
#105
Сообщение Stich » Ср авг 21, 2013 15:26 pm
Респект, что не бросил - а поставил машину на ход, да еще и в т.ч. своими руками! Жму руку, молоток!
Коробка, ежели новая, вполне может грецца сурово.
Re: Анкета Ахиллес
#106
Сообщение Ахиллес » Ср авг 21, 2013 16:00 pm
Ну она меньше 15ткм прошла. По идее обкатка и притерка всех шестеренок должна была пройти. Просто как-то непонятно, все вроде сделано по феншую, а она греется. Притом, что проехла больше 800 км - ни посторонних звуков, ни вылета передач..
